О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
На моём моторе это не показатель правильного зажигания.Метки тоже люди делают.Детонацию слышишь?
да, перепроверял на 50км/ч педаль в пол, лёгкая детонация есть.
А исключить её?Просто пересоидинить шлангом.
Попробовал закольцевать, результат то же.
Даже теперь не знаю на что думать.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
А как в движении ведет себя двигатель? Как ускоряется? Какой расход бензина?
при различных нагрузках отклонений в работе нет, динамика и пуск на холодную в норме, по расходу ничего не скажу, тут как пойдёт.
Завтра попробую глянуть уровень, хотя думаю от него мало зависит.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
А стробоскопом сам выставлял,метка не сильно телепалась?Мож пружинка малая слабая в трамблере на грузиках
Метка не бегает, но для пущей уверенности ставил другой трамблёр, результатов нет. Сегодня посмотрел уровень, ещё раз выкрутил жиклёры ХХ, продул, не помогло. От безисходства пробовал смотреть метку октан корректора в трамблёре, смещения нет.
Ну осталось только ВВ провода,хотя врядли они будут влиять на увеличение ХХ
Я понимаю что чудес не бывает, но тут реально не знаю уже к чему лезть.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А карбюратор уже весь прочищен? )
Немного похоже по симптомам на блок ХХ, когда диафрагма открывает клапан ХХ не полностью.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
да, уже по несколько раз
менял карбюратор, также менял полностью этот блок, не помогло
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Может это поможет найти причину низких оборотов ХХ
эх да там везде покрутите винт количества, а у меня он только на уменьшение работает, если полностью открутить его, то максимальные обороты в переделах 400-500об и больше ну никак
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
В данном случае,если не хочется искать истинную причину можно просто подкрутить винт упора заслонки первой камеры.А вообще нужно провести комплекс работ по проверке и обслуживанию.Трамблёр,клапана,ОТСУТСТВИЕ подсоса воздуха.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
да я уже об этом думал, это уже крайний случай, т.к по моему где то говорилось что это ведёт к повышенному расходу топлива
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
А уплотнительное резиновое колечко винта ХХ в каком состоянии? Оно может быть причиной такой беды.
P.S.
У меня на Кабрике вместо него стоит кольцо, вырезанное из шланга стеклоомывателя. Нареканий никаких.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
На К-151 автономная система ХХ. Дроссельная заслонка 1-й камеры должна быть полностью закрыта. Подкручивая упорный винт заслонки можно поднять обороты, но это будет неправильно.
Там есть пункты про посторонние предметы во впуске и в выпуске. Маловероятно конечно, но чем черт не шутит.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Re: К-151с
Есть.У нас стоит примерно 1500 р.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
в очередной раз перебрал карбюратор, сменил половину деталей... и назрел такой вопрос, болт под которым шарик(УН) должен быть затянут до упора или вровень с верхней кромкой крышки? а то судя по рисунку шарик должен спокойно болтаться в канале... а я его все время протягивал до упора
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
нет вроде, если смотреть сбоку поплавковой камеры(слева будут дифузоры справа ПК) слева стоит винт под ним шарик справа игла регулировочная.
