О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
Shermax
2 Май 2007
181
72
Подскажите идиёту про 4178...
Хде на этом чуде враждебной техники (ДААЗ 4178) винт качества и куды его крутить, чтобы обеднить смесь. Это ведь такая косая трубка на нижнике с винтом внутрях, да?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Re: Подскажите идиёту про 4178...
Винт качества и винт количества обычно парой ходят (т.е. рядом) и стоят под углом друг к другу, из этого исходите. А где именно в 417-м я не знаю.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Такая,такая.А крутить как везде:закручиваешь- обедняешь,откручиваешь-наоборот.Для правильной регулировки при заглушенном движке заверни до упора и отверни на 2-2,5 оборота и из этого положения регулируй,желательно с газоанализатором
captain433
29 Июн 2007
12
небольшое уточнение: а разве на карбе 4178 обеднение/обогащение смеси ХХ не наоборот производится? если я не ошибаюсь там иголка только уменьшает/увеличивает кол-во воздуха(а не кол-во бензина как на других карбах) и поэтому закручивая винт качества на 4178 вы тем самым обогащаете смесь, а откручивая-обедняете. поправьте если чтото не так написал
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Дык,родимый и сам так думал,а вот газоанализатор показал что я ни фига не понимаю.На прибор не грешу,т.к. уверен в нем на 100% (эталонный в Госстандарте по блату попользовал)
Chik2104
2 Май 2008
61
Нужен совет по ДААЗ 4178
Купил этот новый карбюратор ДААЗ вместо старого к151с,утановил все как положено.После чего начало очень сильно трясти двигатель на холостых оборотах...Настраивал карбюраторщик не чего не выходит,может причина в нутри карбюратора?Машина 3110 дв.402 Жду совета...:(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Нужен совет по ДААЗ 4178
Какой именно? Есть 4178-20(40) и т.д.Они отличаются жиклерами и немного настройками.Для нас нужен с индексом 40 и то требует доработки.У меня после небольшого вмешательства работает больше года безукоризненно, а 151-е (2 шт) подарил злейшему врагу :). Дело скорее всего в подсосе воздуха или в э\м клапане х\хода. И не забывайте, что это сделано у нас, а, следовательно, возможна грязь и просто плохая сборка(в понедельник после дня рождения например)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
И обязательно проверь прокладку под карбом, родная на кот стоит 151 - не подходит под ДААЗ.
Лично ставил такой карб лет 5-6 назад, ничегоне дорабатывал, все работало замечательно, я даже забыл где стоит карб..
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Вот такая же фигня замучился я с этим к151 сил больше нет,есть у меня ДААЗ под 402 дв вот наверно его то я и поставлю,а с тряскои у меня тоже трясет только с к 151,так вот когда будешь ставить дааз поставь под него прокладку тестолитовую или графитовую толщинои где то 2 см она там должна стоять обязательно.
Chik2104
2 Май 2008
61
Я на обычную прокладку поставил от к151(плоская) ничего работает нормальной,ровно без тряски))):rolleyes:
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Я сегодня поставил дааз ,после к151 это небо и земля,работает четко 650 об\мин,мне нравиться,поезжу посмотрю,первое впечатление оч хорошее.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Скоре всего, не включается клапан х.х. Без него, я тоже нарегулировался, а ща работает уже год, надо вроде помыть, расход слегка приподнялся.
Chik2104
2 Май 2008
61
Да реально он мне тоже больше почемуто нравиться стал чем 151,хх отличные,не поверишь и еще динамика улучшилась.Правда то что про него пишут типо что он экономичнее чем 151 полная лажа,жрет как и 151 и не литр меньше(((
Добавлено через 5 часов 29 минут 20 секунд
А зачем ставить эту прокладку,понять не могу?
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
ненадо никаких прокладок.Прокладка толстая ставится под колекто для 126го.Тряска может быть из за подсоса воздуха через колектор.
