О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
KOMANCHO1987
2 Июл 2012
тут на днях такой прикол: поехал я с друзьями купаться заехал как думал на парах на лукоил и зарравился 92-ым на650 р. не заводится.подкачал. не заводится.подсос.фиг вам.отталкали машину с заправки.капот. искра есть везде.минут 15 я делал вид что знаю в чем дело.уюкрутил вертел стартером.ноль. один приятель говорит/рома, у тя бенз на коллекторе, это норм?/я снимаю воздухан а у меня 3 болта крышки карба откручены. карб дааз.:wall:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Установка МД на одном плечике. В верху плечика нарезана резьба и вкручен винт,внизу штифт.Щели оставшиеся промазываются поксиполом.
    73.8 KB · Просмотры: 45
    64.8 KB · Просмотры: 44
    81.9 KB · Просмотры: 39
    87.3 KB · Просмотры: 41
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..он как выяснилось отпадает при длительной эксплуатации..;)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
касьян
..хорошие мдэшки получились:)
самое основное увеличен диаметр мд
Ночной человек
15 Апр 2012
47
Купил ДААЗ-4178,поставил на 3110 двиг 402.1 в магазине говорят что он отрегулирован заводом. Завожу на холодную обороты 1000, с отключенным клапаном ХХ, прогревается обороты растут до 2200, если клапан подключить то до 2500-2600 крутится. Думаю крутить или не крутить заводские регулировки как никак. Где и как крутить на ДААз4178 даже не представляю.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Продованы в магАзе, конечно скажут, что он отрепетирован. Но это лажа! Лучший "регулятор", он же стенд-Это двигл авто.
Крути, в "кишки" пока не лезь, смотри:
Не перетянут ли трос газульки (раз обороты ХХ такие).
И винты качества колличества, крути, не стесняйся, на то они и регулировочные.
Почитай темку, хотя бы с середины.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
Ночной человек
15 Апр 2012
47
Все гораздо интереснее, вчера думаю поеду от работы до дома как есть на повышенных оборотах там покапаюсь. Завел на было 1000, прогрелся стало 2400, клапан отключен. Проехал км обороты как то сами упали до 800-900(клапан отключен), думаю о чудеса. Поехал на дачу. По дороге пару раз мотор опять выходил на 2500 оборотов. Останавливался дергал тросики. Даже откинул трос подсоса все равно не падают, тросик газа даже не натянут абсолютно. Приехал обороты 800-900. Сейчас хз что делать
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
Ночной человек
15 Апр 2012
47
проверенно еще при установке, куплена толстая прокладка, подпилена напильником так что бы заслонки работали беспрепятственно. Сейчас проверил еще раз, ничего не задевает, заслонки работают идеально. Покрутил винт качества он толком не меняет обороты, сейчас было 1200 с выключенным клапаном. Если подключить то 1500. Винт количества откручен совсем, даже не касается сектора.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Все говорит о том, что какая-то ДЗ не прикрыта (возможно ДЗ второй кам.)
1. Не глохнет при отключенном клапане.
2. Не реагирует на винт качества.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ночной человек,
Судя по фоткам, ДЗ 1-й кам. открыта на не прилично большой угол. Есть ли маленькая щель во 2-й кам. не видно.
Так он (карб-двигл) будет работать и без (с отключенным) эл.клапана.
