О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
да, шпильки у тебя короче, чем под 151-й и дааз...а в чем проблема, шпильки продаются в любом магазине автозапчастей...я сам знакомому делал из длинных болтов, варианты есть
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
11
привет всем. купил 4178 - 1107010 40. ставить буду завтра, седня потемнело да и мороз 23. сразу вопросы. почему так мало выходов???? куда цеплять шланг на ваккумник на трамплер??? и на датчик рециркуляции (402.1 мотор) то шо тонкая пипка тока одна. вообщем распишите какие патрубки куда, и с оставшимися что делать??? глушить??? еще вопрос про схему экономайзера. в комплекте какая то непонятная.можете расписать как идиоту: фиолетовый провод с ЭПХХ засунуть туда, желтый туда то и так далее. быдо бы проще если бы кто устанавливал себе на 402 4178 карб выложил фотоотчет
    37.4 KB · Просмотры: 16
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
11
Re: дааз 4178 не могу установить
и фото карба
    167.2 KB · Просмотры: 59
    124.2 KB · Просмотры: 53
    119.6 KB · Просмотры: 51
    155.4 KB · Просмотры: 51
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
тонкая пипка это на вакуумник зажигания...вход бензина, выход на обратку и малая ветвь с клапанной крышки...больше там нет выходов...этот карб не предназначен под СРОГ, поэтому выход отсутствует...а по поводу экономайзера - купи заглушку от ДААЗа и не парься
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
11
заглушка так не интересно. пойдет любая 4-х контактная релюшка??? выходы с блока ЭПХХ 1 и 2, это фиолетовый и желтый провода....а какой где без разницы??? и еще по схеме получается 85 и 30 закоротить???? или я че то не допер
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
а на головке датчик пусть так и стоит??? на РОГ который
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
11
Она тебе надо?Плюс брось на клапан.Или заглушку вместо него.
Мне она раз все мозги вынесла.
глохнуть будет как надо???? а то щас на 151 дизелит, а выкину ЭПХХ вообще борода будет. што никто не ставил себе 4178.....40 на 402?????
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
У меня стоит заглушка.не разу не дыргалась.Плюс на клапан возьми с замка зажигания,или катушки.При выключении оного,клапан закроется и дизелить не будет.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
У тебя стоит родной блок ЭПХХ?Просто покупаешь релюшку,и подключаешь как в инструкции по карбу.написано,там все понятно.
Я подключал,работало,потом стали обороты мудрить.Ставишь 2000тыс где-то (уже не помню)оборотов,и она начинала сама газовать,сброс до нуля ,опять до двух и т.д.,как кто газует сидит.Отрубил все ,заглушку,и забыл.
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
11
Блок стоит. Релюшка пойдет любая на 4 контакта???
по схеме указаны провода 1 и 2 из блока ЭПХХ, а как их отличить???
по схеме указано закоротить 85 и 30, так и надо??? простите за тупые вопросы, я в этом деле нуб (чтении схем)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Блин,я особо не помню,надо схему смотреть.Там если не ошибаюсь,фиолетовый вроде рулит,его можно попробывать так на клапан кинуть.Релюшка ,там вроде написано какая.Я сам тоже особо не "замыкатель"
Добавлено через 7 минут 38 секунд
Набери "Карбюратор "Солекс"на "Волгу"без проблем."
Там хорошо показано что куда.
Slav4ik
1 Дек 2008
убедили. возьму + с катушки. но всетаки если кто разберется с ЭПХХ напишите буду признателен. может проще будет поставить блок ЭПХХ с Жигулей???
вот
Отсоедините «Волговский» электроклапан ЭПХХ от стенки моторного отсека, расположенный недалеко от карбюратора. Он показан в левом верхнем углу рисунка. Провод, который идёт под болт крепления на кузов машины для «массы» Вам сейчас не нужен. Уберите его в сторону. Второй, высвободившийся провод подключите на карбюратор к электроклапану «Солекса» (позиция 19) то есть туда, куда показывает стрелка в левом углу рисунка.
Два провода, подходившие раньше к микровыключателю карбюратора К-151, теперь присоедините соответственно к выводам реле РС-702 под номерами 87 и 30/51. Это показано на рисунке в центре. Эти два провода можно менять между собой местами.
Провод, идущий от концевого выключателя «Солекса» (он обозначен позицией 12 на рисунке) необходимо подсоединить к контакту 86 реле РС-702. Разъём тут не подойдёт, и вот тут-то и пригодится отложенный в сторону второй провод «Волговского» электроклапана ЭПХХ. Его надо удлинить и им заменить тот самый штекер – обозначенный позицией 12 на рисунке слева.
Последнее, что осталось сделать с проводами, это подсоединить провод к контакту 85 реле РС-702 и направить его к цепи 12 вольт после замка зажигания. Желательно к клемме «+» коммутатора зажигания (131.3734). То есть той цепи, которая находится под напряжением только при включенном зажигании. В противном случае у вас реле будет работать круглые сутки, даже когда машина не заведена.
Теперь реле РС-702 поставьте на то место, где раньше был «Волговский» электроклапан ЭПХХ, используя старые отверстия и болты крепления. Реле легкое и будет держаться даже на одном болту. Понятно, что присоединять провода к нужному контакту легче, когда видно номера на нижней крышке, то есть сначала присоединить провода, потом – само реле к кузову машины. Если вы прикрепите реле «до того, как..», то вам будет не так удобно работать с проводами.
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
11
Во-о,оно самое!
ихать я идиот. я же летом от 2108 ставил по этой схеме. как я ее забыл то??? вот эта гадость забила мне все паморки. тем более в твоей схеме на размакание, а в моей на замыкание релюшки стоят
    37.4 KB · Просмотры: 15
