О дизелинге и калильном зажигании
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Часто беспокоит такое явление:зажигание выключаешь,а двигатель продолжает работать, большей частью неравномерно,а то и судорожно дергаясь.Начинается тихая паника,в то время как причин для беспокойства практически нет.Это явление в последние годы получило название дизелинга и ничего общего с калильным зажиганием не имеет.
Калильное зажигание возникает только при работе(!) двигателя от отрывающихся или выступающих перегретых частиц нагара и от слишком горячих для данного двигателя свечей(или перегретых от неправильных регулировок), т.е. смесь вспыхивает раньше прихода искры и проявляется неравномерными детонационными стуками и нагревом двигателя.Опасность этого явления велика, т.к. это частный случай детонации, не столь заметный на слух, и частенько остающийся незаметным для неопытного или невнимательного водителя.
Дизелинг проявляется только после останова горячего(!) исправного(!) двигателя и, не вдаваясь подробно в физический процесс его возникновения,поскольку опасности нет, косвенно свидетельствует о хорошем состоянии ЦПГ и клапанов, ибо при изношенной ЦПГ и негерметичных клапанах дизелинг не возникает при любых условиях(кроме случая применения низкооктанового бензина, но это немного другой процесс, проявляющийся и при работе).
Бороться с дизелингом призваны э\магнитные клапана системы х\х,прекращающие подачу топлива после снятия напряжения в СЗ.Есть старый "ножной" метод:после выключения зажигания резко нажать на газ:ускорительный насос подаст порцию холодного бензина в котлы, t в них резко падает и условия для дизелинга просто исчезают
Дублирую тему в разделе "Топливо"
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Спасибо Горилу
это точно. Горилл пральна отписал про негерметичность клапана ХХ (беда почти всех к-151) ИМХО
трубки от клапана ЭПХХ штатно, а вот запитал его от + с бабины
нормуль
посмотрим что получится..
ЗЫ тока тема была ровно год назад организована :D
D_K_W
20 Янв 2009
503
А я вот вернул на место эпхх, раньше закольцовано было,клапан исправен, и появился этот самый дизелинг, причем "ножной" метод не спасает наоборот какбы газу прибавляет, хотя не дрыгается. Причем если отсоединить шланг ПХХ или клемму от клапана то двигатель не глохнет, а прибавляет обороты.
bug
2 Сен 2010
311
113
bug
2 Сен 2010
311
113
А всё же не может быть позднее зажигание ?
Сегодня куплю новый попробую поменять...
Дизелинг бывает при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания. И искры соответственно быть не может, ни ранней, ни поздней.
А что вы хотите купить?
bug
2 Сен 2010
311
113
Электромагнитный Клапан ЭПХХ
Давайте по порядку:
1. ЭПХХ закольцован?
2. При сдергивании клеммы с электромагнитного клапана двигатель глохнет?
3. Микрик на карбе точно рабочий?
4. При отпускании газа микрик нажимается лапкой на секторе, где тросик крепиться?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
У меня дизелинг начался с потеплением, как знак свыше... что надо отсоединять воздуховод со щитка подогрева карбюратора и ставить "летние" свечи.
Как рукой сняло.
bug
2 Сен 2010
311
113
Как рукой сняло.
У вас, наверное, ЭПХХ закольцован?
leecrok
11 Сен 2010
81
27
есть такое понятие которое старые мотористы называли "мандавошка" т.е. маленький кусочек нагара в виде комочка который чаще всего присутствует на свечках , она очень помогает процессу дизелинга создавая легкое калильное зажигания. во время нормальной работы может не мешать (хотя может двиг слегка троить). есть хитрая химия от хадо очистки от нагара , если попадется не подделка очень помогает...имхо...у меня на семерке помогло...
bug
2 Сен 2010
311
113
ИМХО, все это борьба со следствиями, причина же - неисправный ЭПХХ. Отремонтируете эту систему и не никакие "мандавошки" вам мешать не будут.
Тимыч
16 Янв 2011
52
208
Читал я тут ваши способы решения проблемы но почему то никто не написал что двигатель после выключения зажигания начинает работать в обратную
сторону или никто из Вас этого не замечал .моя проблема решилась путем правильного выставления угла зажигания и залития в бак качественного топлива
могу дать совет если в баке будет плохое топливо то под нагрузкой будут звенеть пальцы а если звенят то значит при глушении будет детонация .
temkiii
23 Июл 2007
167
Решил проблему !
Описываю..
1. Горел уголёк на трамблёре. Очистил, подтянул провода на катушке зажигания.
2. Заменил ЭПХХ.
3. Заменил микрик.
Проблема решилась..
leecrok
11 Сен 2010
81
27
у меня на уазке стоит 126 карб, интересно где там "эпхх"...
на жигулях инжектор...
на мерсе стромберг...
вот про куевый бензин я согласен...
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
На счет обратной стороны - как-то сомнения берут, ибо сам видел как заводили ГАЗ-ель с очень ранним зажиганием. Там просто резко стопорился двигатель, правда, там стартер "нужное" направление создавал и его тоже тормозило. Может при глушении двигателя, когда маховик уже почти остановился, это и реально.
По поводу топлива - проверено на личном, к сожалению, опыте. Да и не только на личном. Когда-то давно, когда я покупал машину на 92-м он у меня кончился прямо около гаража. Чтобы загнать в гараж - долил 80-го 10 литров (другого не было просто). Загнал и начал перебирать двигатель сразу же, надеялся, что после переборки все равно буду на 80-м ездить, а получилось так, что езжу на 92-м. Но суть в том, что этот 80-й в баке так и плещется где-то слоями. Бывает так, что двигатель раотает ровно и эластично, а бывает - что звенят пальцы и дизелит при глушении. Избавляюсь от проблемы - заправкой 92-м на проверенной заправке. Временно проблема уходит, но когда 92-й кончается и уровень опускается до остатков 80-го - снова пальцы и дизелинг.
P.S. Про ЭПХХ - глупости это все ИМХО. на 31029 у меня никогда он не работал - закольцован был и НИ РАЗУ не было дизелинга. Правда, головка стояла под 80-й бензин.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
я считаю, что эпхх это не в коем случае не причина дизелинга, на исправном двигателе, при выключении зажигания без всяких ЭПХХ мотор не дизелит. нужна искать причину перегрева, возможно найти нормальную заправку. часто 92 и 95 бензин, получают путем рабадяживания 80-го ацетоном. вот и получаются и местые перегревы свеч , клапанов и т.д.
bug
2 Сен 2010
311
113
Так, давайте рассуждать логически. Для чего служит система ЭПХХ. Для отключения подачи топлива в движении при определенных оборотах и при выключении зажигания. Отсюда следует, что даже если у вас в баке паленый бензин или свечи раскалены докрасна, в цилиндрах гореть будет нечему. Бенз просто туда поступать не будет. Да, при нерабочей или отключенной системе ЭПХХ может и не быть дизилинга (к примеру из-за холодных свечей), но где гарантия, что он не появиться, например при замене свечей, или чрезмерном образовании нагара.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Вот и получается, что отсутствие ЭПХХ - не причина дизелинга, а корректная работа ЭПХХ - один из способов избавиться от него. Но поскольку у меня стоял 126 карб - там для ЭПХХ вообще ничего нет, а делать сам с нуля я не стал, ибо имеются данные, что с карбюратором К151С при сбросе газа машина с ЭПХХ просто глохнет. Знакомый очень долго пытался настроить этот момент на корректную работу, но так и не смог - закольцевал.
Лучше подскажите как сделать так, чтобы остатки 80-го бензина сгорели без нежелательных последствий. Где-то проскакивало про ацетон. Если плеснуть в бак ацетону - к чему это приведет?
