О бегунке и зазоре.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Здраствуйте! Прочитал на одном форуме о Волгах про то что в зазор между бегунком и контактами крышки трамблера великоваты. Ребята подкладывают в бегунок предварительно обточенные с одной стороны монеты (1,2,3шт.) в зависимости у кого какой зазор. В итоге искра увеличивается, машина рвет, по идее должен снизится расход топлива. Ставили в основном в контактные трамблеры, у меня с датчиком хола, 10тыщ.км на нем проехал.
Что думаете о такой доработке? Главным образом интересуют побочные эффекты от таких изменений.
Еще экспериментировали с язычком бегунка, тоже интересно ваше мнения и опыт если таковой имеется.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
язычок, как правило, не держит (пружинный, внутри который). бегунок вниз падает через некоторое время. когда пробовал поднимать его не заметил ни хорошего ни плохого, если машина и рвет, то не сильнее, чем раньше:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
невкурил куда там монеты подкладываются.
а по теме- зморачивался я в своё время этим зазором. уменьшал его напайкой на торец контакта толстой медной проволоки с последующей подгонкой\обточкой на месте. таким образом добивался очень маленького зазора. но особых изменений в поведении двигателя не ощутил. просто у меня всё и так было отрегулировано и работало без проблем.
можно делать так: покупаешь две одинаковые крышки и в одной вырезаешь окна. чем они больше тем удобнее и нагляднее. через них зазор видишь при вращении ротора распределителя. когда всё напаяешь, обточишь то поставишь вторую, точно такую же.
удачи.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Т.е. получается что бегунок становится чуть выше ? Может, конечно, получиться, что расстояние от токоразносной пластины бегунка до контактов крышки уменьшится и искра не на боковую часть контакта крышки уходить будет, а на верхнюю. Но что это даст ?
З.ы. Контакт крышки - обычный пруток, сточенный изнутри, по форме букву Г напоминает. Вроде так.
pavelvet
1,206
447
У меня стоит БСЗ. зазор был около 3 мм. Лунь было искать и обтачивать монетки, я забил скомканые бумажки в отверстие бегунка, таким образом сократив зазор. Кстати крышка трамблёра у меня прозрачная-легко определить зазор
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Да, определить какой зазор можно еще путем нанесения на контакты крышки пластилина, или распилить крышку и замерить какое расстояние.
Guliver
13 Ноя 2008
С контактным трамблером точно не ошибешься. Бегунок никак контакт на крышке не заденет. Он просто по высоте упретья в обойму у уголька, проверено ;-)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Не будьте детсадом, оставьте зазоры в крышке распределителя в покое.
При исправной системе зажигания дуга из высоковольтного провода
прошибает воздушный зазор до 20мм. Увеличение или уменьшение зазора
на 0.2-0.5мм. вряд-ли привнесут что-либо существенное в систему зажигания и в работу двигателя в целом. А вот ориентация бокового электрода свечи малость влияет на то, как будет загораться смесь в цилиндре. Лучше, когда этот электрод своим затылкои обращен не внутрь
цилиндра, а в сторону стенки цилиндра. Для этого ставят на свечи метки
напротив бокового электрода, заворачивают свечи и смотрят как располагаются метки. Потом с помощью шайб ориентируют свечи так, чтобы все метки были в одном положении и направлены в правильную сторону.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
всё верно. но даже при правильно й ориентации свечей сильной разницы в работе движка ты так же не заметишь. измерительными приборами - да, а пятой точкой- врядли.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Ну зачем... зачем морочиться с этим зазором!!! ну будет искра с бегунка бить не вверх, а вбок на токосъемники крышки, да и пусть она туда и бьет, зазор там итак для нее мизерный. А вот гнут бегунок крайне не рекомендую, можно тк погнуть, что цепонет за эти самые токосъемники, а вот зазор сбоков при изгибании увеличивается, что не есть гуд. Кстати, раз заговорили про бегунок - возите с собой запасной, а то я один раз на трассе остановился по нужде, машину заводить, а она не хочет.... после небольших плясок с бубном выяснил, что бегунок пробило, пришлось автостопом до магазина и обратно...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну такая вещь как бегунок должен быть обязательно в запасе на равне с комплектом свечей, проводами, коммутатором и лампочками всякими.
