Ошибки 61, 62, 64
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
155
При самодиагностике выдаёт Код ошибок 61, 62, 64.
Расшифруйте пожалуйста, а то я искал искал не нашёл (((
А может выложить в отдельный топик все коды ошибок и разъяснения к ним?:yes4:
извиняюсь, нашёл уже!
Кому интересно
_ttp://www.autoelectro.boom.ru/error/
владиславв
19 Май 2015
91
да,4063
Добавлено через 18 часов 58 минут 40 секунд
Сегодня снял клемму с мозгов-при выключенном зажигании плюса нет нигде!так должно быть?
ГУРУ
12,131
5,472
Коммутатор зажигания отдельным блоком?
Есть какая-то схема, там плюс приходит от аккумулятора на контакт 2.
Независимо от замка.
7,910
3,803
Тоже проблема на Соболе
На карбюраторных Газелях и Соболях - да!При выключенном зажигании ЭБУ полностью обесточивается.Если напрягает,то можно питание в разъём завести неотключаемое,тогда ошибки пропадут.Но для вашего ЭБУ это неактуально ни разу,он топливоподачей не управляет,таблиц топливоподачи нет,адаптироваться не к чему.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
в карбовых ДВС такие же мозги как и на инжекторных,тока цифры другие
Цифры другие как раз и означают,что в тех "мозгах" нет деталей для управления топливоподачей,если что...;)
7,910
3,803
На 18-й "+" от АКБ,на 27-й "+" от замка зажигания.Там посмотреть надо.Возможно,в вашей проводке перемычка есть от 18-й к 27-й.Тогда её разрезать и подать "+" от АКБ и замка отдельно на соответствующие ноги.
