Ошибки 53,54,28,91,92,93,94
Remal
6 Сен 2006
25
Ошибка 54
Здрасте всем.
Проблема такая:Загорается и горит постоянно Check Engine но только после того как машина прогреется до состояния включения вентилятора.Самодиагностика выдает ошибку 54.
Что делать?Менять ДПРВ?
Спасибо.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: ошибка №53 ДПКВ
agro-66, из чего понятно, что с тестером в ладах ? Лично я с человеком не знаком, поэтому делаю предположения о возможных ошибках. Если мотор работает - определить сопротивление обмотки датчика вполне реально.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Re: ошибка №53 ДПКВ
53-я ошибка вылезает очень часто и это не значит, что умер ДПКВ. В умных книгах (например Рос Твега, а он с такой фамилией точно очень умный:)) написано, что 53 ошибка при работающем двигателе показывает, что где-то происходит помеха в электрооборудовании, чрезмерное намагничивание датчика или даже просто присутствует статическое электричество. Так что ошибку можно спокойно сбросить или вообще не заморачиваться с ней - всё-равно рано или поздно появится - она не влияет на настройки мотора - ну не ставить же экранированные провода от ЗИЛ-131! Почему это не указывается в таблицах кодов неисправностей - ума не приложу, но это факт. Ведь вопросов по 53-й ошибке всегда много.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Re: ошибка №53 ДПКВ
неправильный выбор предела измерения
вы меня совсем за чайника держите?! С тестером и паяльником я с самого детства дружу!
она снова выскакивает! Я бы и забил на неё, но мне не нравится постоянно горящий чек
asp
29 Сен 2008
1,663
Re: ошибка №53 ДПКВ
Ты чо заладил-то про чайника? Как ты спросил в первом посте, так все и думают, и ничего тут оскорбительного относительно тебя не измышляют, не переживай.
Раз измерял тот датчик, что надо, то это вдвойне удивительно, что дружащий с паяльником человек не нашел прозвонки, значит надо быть внимательней.
Повторюсь, если датчик неисправен (не прозванивается), то двигатель запустить невозможно. Но, поскольку диагностику ты проводишь замыканием клемм в колодке под капотом, причину загорания СЕ ты можешь и не увидеть. Чтобы обозначить проблему, тебе неплохо посмотреть на ошибки в текущем режиме через БК или ПК.
СЕ случаем не после 3000 оборотов загорается?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Re: ошибка №53 ДПКВ
А вот это уже интересно. Как правило "джеки" моргнёт и погаснет, а ошибка остаётся в памяти, но лампа-то не горит. Смотри тогда датчик синхронизации - может он умер. На работе мотора не отражается, но увеличивает расход бензина процентов на 10.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Re: ошибка №53 ДПКВ
Что-то не припомню такого датчика.
Может ДПРВ или какой-то ещё, а вообще всегда надо иметь в багажнике запасной ДПКВ.
Serg, менять не пробовал? может и помочь, не всегда ДПКВ умирает сразу!
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
Re: ошибка №53 ДПКВ
У меня постоянно на компе выскакивает 54 и 53 ошибки, а чек не горит, но вот в последнее время обороты плавать начали,то норма холостые,то повышаются до 1500-2000.Сегодня самодиагностику сделал помимо компа- какая то ошибка непонятная мигает-39, такой в книге нет,не пойму что за фигня.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Re: ошибка №53 ДПКВ
нет, загорается сразу после пуска мотора... точнее как... включаешь зажигание, загорается чек, потом он гаснет и через секунду вспыхивает снова и потом больше не гаснет.
пока не пробовал, но походу надо... так будет проще всего
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: ошибка №53 ДПКВ
сдается мне что просто мозги глючат ,раз ошибки есть ,движок пока работает , и найти не получается .....вскрой мозги и разьем и глянь ,может найдешь чего там .особенно под платой ,снаружи может ничего не быть .
DikRec
22 Апр 2010
17
Re: ошибка №53 ДПКВ
У меня было такое: Ехал загорелась ошибка, маршрутный комп (МК-31) сказал ДПКВ. Машина начала дергаться, расход увеличился. Приехал домой поменял. Проехал 64 км. Опять тоже самое. Подумал о качестве отечественной электронике и снова поменял ДПКВ. Проехал 16 км. и опять... Стал читать форумы ни чего не нашел, только про сопротивления датчика. Приехал в магазин и прозвонил 8 штук у всех сопротивления от 370 до 520. Да же на BOSH 537. Поменял еще раз. В этот раз 32 км :) Короче забил я на это дело до того пока сама не сдохнет окончательно. И в один прекрасный момент сдохло :) Перестала тянуть вообще, чуть больше газа - ехать отказывается, дергается, обороты от 370 до 1112 скачут на холостых, раскрутишь мотор - вроде чуть чуть едет, похоже что заливала. Я поменял: ДПКВ, ДПРВ, свечи, провода, датчик детонации, ДМРВ, и даже клапан обратки топлива. А ошибка так и весит ДПКВ, а потом я поменял катушки зажигания и всё пропало... Всё и дерганья, и стала ровно работать на холостых, и расход уменьшился, а главное погасла лампочка "Чек". Вот что это было? С тех пор проехал больше 1000 км - ПРОБЛЕМ НЕТ!!!!!!!!!!
Кстати ДПКВ может работать частично. Он может делать пропуски зубьев, на шкиве. Но мотор работать буде, но не стабильно. Машина будет дергаться и будет повышенный расход. Это я на каком то форуме вычитал. Но сам с таким не сталкивался.
12,273
5,582
Re: ошибка №53 ДПКВ
Цитата из Камасутры про ДПКВ. "Это единственный датчик, при неисправности которого движение невозможно". Искры не будет. Полностью.
Возможно. У датчика сильный магнит, притягивает всякую гадость.
На 90%-глюк датчика температуры ОЖ.
При остановке двигателя, если зажигание включено. К примеру, при неудачном запуске.
region15
20 Окт 2009
251
387
доброго дня. такая проблема ;както раз загорелся у меня ЧЕК и машина заглохла и напрочь отказалась заводиться, сделал самодиагностику и показал 53, 54 поменял оба датчика и завелась с пол оборота, но периодически они всеравно выскакивают и еще, расход бензина начал гулять, шас примерно 20-25 жрет, на пол бака я и сотни не проехал =(((((((( газ 3110 406.2 микас 7.1 ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
доброго дня, помогите плиз надо поменять проводку идущую на Д П Р В имело место короткое замыкание между штекером и самим датчиком и есть подозрения что провода поплавились в проводке и до штекера и поэтому появляется ошибка 54 и мотор работает не так стабильно как раньше(датчик был зменён и помогло это не надолого),да кстати расход бензина вырос резко.Хочу по этому поводу поменять проводку идущую на Д П Р В. сам вопрос-откуда идут эти 3 провода??????? заранее Всем спасибо
7,972
3,824
Re: замена проводки на ДПРВ
А проводка ДПРВ причём здесь?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Re: ошибка №53 ДПКВ
Синхронизации и есть ДПРВ.
Ну вообще-то датчик синхронизации=ДПКВ(Датчик положения КОЛЕНВАЛА) , он же ДУС (Датчик Угловой Синхронизации). А ДПРВ=Датчик Фазы....:whistle2:
