Ошибки 53,54,28,91,92,93,94
Remal
6 Сен 2006
25
Ошибка 54
Здрасте всем.
Проблема такая:Загорается и горит постоянно Check Engine но только после того как машина прогреется до состояния включения вентилятора.Самодиагностика выдает ошибку 54.
Что делать?Менять ДПРВ?
Спасибо.
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
Ответ: ошибки 53,54,28,91,92,93,94 куда копать?
было тоже самое. Помогло - замена катушек зажигания (2 шт. - 500 руб.) датчика ДПРВ (150 руб.). Проблема исчезла. Машина стала работать лучше.
St1917
3 Окт 2008
46
но смысл один - замыкание чего-либо на массу
только замыкание на плюс, на сколько я понял.
открыл капот, дёрнул чуть за плюсовые провода от предохранителей
Мысль хорошая, спасибо попробую.
OK-3110
11 Мар 2009
Re: Ошибка 54
Меняй смело датчик положение распредвала. Он проявляется следующим образом. Когда машина прогреется чуть выше 90 грудусов, то на панели загорается лампочка - смотри двигатель. А машина на ходу дергается. Так что идешь в магазин и покупаешь ДПРВ, снимаешь клему с аккумулятора, меняешь датчик, садишь его при этом на герметик, цепляешь аккумулятор. Заводишь. Еще можно проверить его следующим образом, на прогретом двигателе когда загорается лампочка, отлить его холодной водой, если лампочка погаснет то виноват именно он. УДАЧИ!
Тоже дергался. Датчик поменял - дергатся перестала а чек всё равно горит. АКБ отсоединял(сброс делал) уже после смены датчика. Еще комп стоит, тоже 54 показывает. Почему 54 горит? Может из-за ДПРВ?
XPYMXPYM
9 Июл 2009
28
16
Re: Ошибка 54
ребята, сделал вчера диагностику...
ошибки 013, 014, 039, и 054
нареканий к машине нет, кроме легких подергиваний при разгоне...
Check не горит...
менять датчики ДПРВ и ДМРВ ???
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Re: Ошибка 54
Check не горит...
Если ошибки постоянные - искать и устранят причины. Если ошибки накапливаемые - то можешь кататься дальше.
7,962
3,816
Re: Ошибка 54
Check не горит...
Если лампа диагностики не горит,то вам к специалисту надо.Наугад мнять дороговато выйдет.Конкретнее подсказать не могу - данных мало.Не принято у нас на форуме при задавании вопроса озвучивать комлектацию машины.Все думают,что ясновидящие тут тусуют.
как узнать накапливаемые ли ???
Если лампа неисправности горит ,то присутствует постоянная ошибка.А если нет,то ошибки накапливаемые.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Re: Ошибка 54
Анатолий Александрович, как узнать накапливаемые ли ???
Сбросить клему, покататься и просамодиагностировать ???
А что бы не заморачиваться с подсчетом морганий контрольной лампы СУД, установи себе БК. Я свой выбор остановил на "Мультитроникс Di15G". Пользуюсь им 2 года - очень доволен.
    146.3 KB · Просмотры: 109
XPYMXPYM
9 Июл 2009
28
16
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Re: Ошибка 54
на СОАТЭ подключается ???
Да подключается. на моей машине СОАТЭ.
В РЭ написано: "Газель, Соболь, Баргузин с ДВС ЗМЗ 4063, ЗМЗ 405 с блоками управления: МИКАС 5.4, 7.1, 7.2, СОАТЭ 302.3763, 309.3763. Волга ГАЗ-31105, 3110, 3102с ДВС ЗМЗ 4062с блоками управления МИКАС 5.4, 7.1, 7.2, СОАТЭ 302.3763, 302.3763, Ителма VS5.6." на упаковке еще доп. наклейка "Поддержка МИКАС 11".
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
ошибка №53 ДПКВ
Всем привет! Сегодня при запуске загорелся "чек", после самодиагностики я понял что выскачила ошибка по ДПКВ, при этом машина прекрасно заводится и работает ровно и устойчиво. Решил проверить датчик, как написано в книге, подключил омметр на центральную и одну из крайних ножек разъема - тестер молчит... получается датчику хана?!
А почему тогда машина прекрасно заводится и работает?
P.S. Газ 3110 ЗМЗ 406.2 Микас 7.1 прошивка родная
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Re: ошибка №53 ДПКВ
главным образом потому что дпкв жив и здоров. но наверно сильно загрязнен после зимы. помой его )))) мне помогло в свое время..
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
Re: ошибка №53 ДПКВ
Serg, если чек посчитал эту ошибку ,а машина завелась и работает ,значит ты не то мерил , это бк может их местами поменять ,а мозги то их не путают.
asp
29 Сен 2008
1,663
Re: ошибка №53 ДПКВ
Serg, ошибка датчику колена выскакивает всегда, это просчет разработчиков. С неисправным датчиком двигатель не запускается ни при каких обстоятельствах.
Касаемо того, куда ты подключал омметр - я полагаю, книжку ты курил, а не читал, ибо тыкал ты им явно в другой датчик, а именно - датчик положения распредвала, он же датчик фаз, он же датчик Холла. Поэтому он у тебя и не прозвонился. И еще возможная причина - неисправен твой прибор, а в первом посте ты неверно объяснил, что проверял.
Исправный (а в этом нет никаких сомнений) датчик колена прозванивается с сопротивлением 700-800
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Re: ошибка №53 ДПКВ
а вот это может быть. Зиму машина стояла, как и предыдущие 2 года :)
думаешь я совсем чайник чтоль? Да эти датчики стоят в разных концах мотора, как их можно спутать? Однозначно я прозванивал дпкв
а вот этого и нет! Исправный тестер молчит...
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
Re: ошибка №53 ДПКВ
Serg, слушай ,а какие мозги стоят ? датчик коленвала на старых мозгах с тремя контактами или наоборот на микасе ? не помню блин .датчик распредвала проверяется с подачей напряжения , а коленвала ........там вроде два провода и экран .......
хотя микас 7.1 .....
