Ошибки 53,54,28,91,92,93,94
Remal
6 Сен 2006
25
Ошибка 54
Здрасте всем.
Проблема такая:Загорается и горит постоянно Check Engine но только после того как машина прогреется до состояния включения вентилятора.Самодиагностика выдает ошибку 54.
Что делать?Менять ДПРВ?
Спасибо.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Re: Ошибка 54
Сергей Астрахань, именно такой не паял, пробовал другой. Их море схем в инете.
Схем действительно море, даже окиян целый. Но хотелось бы с человеком конкретным поговорить, который хоть одну какую-нибудь из этого моря собрал. Если не трудно раскажи, хоть в общих чертах, какую схему ты собрал. Как и с какой программой работала. Какие были проблемы. Почему от этого отказался.
Я пользую БК СКАТ-2.
БК СКАТ-2 это бортовой компютер? А что он может показать кроме кодов ошибок, да расхода топлива? Или я не прав?
С компом несколько неудобно до машины добираться... длина проводов не позволит.
Я его на работе поставлю. Это будет второй комп. Он старый, но рабочий, диагностику должен потянуть.
Кстати, если знаешь подскажи в каком формате схемы печатных плат, на ссылке которую ты дал. И спасибо за ссылку, я такой схемы еще не видел.
MaXX-3110
7 Авг 2007
182
54
Re: Ошибка 54
а я и не отказывался. Просто купил машину с уже поставленным СКАТ-2.
СКАТ не просто БК. Это диагностический тестер _http://www.skat-nn.ru/produse/skat2.html Щас они его модернизировали. Там есть описание.
Проги брал с Chiptuner ,их там много бесплатным.
длина линии диагностики не может быть очень большой.
lex4557
19 Авг 2007
Re: Ошибка 54
я с поял на этой печатной плате по данной схеме и работает без проблем сама печатная плата 3*4 см
    49.2 KB · Просмотры: 198
    351.9 KB · Просмотры: 127
lex4557
19 Авг 2007
Re: Ошибка 54
этот шнур ,я пробывал с прогами мотор-тестер и Abbat My Tester GAZ,работает без всяких проблем вот фотка того,что получилось,если не захочиш сам мулындатся съездий на митинский рынок,там продаются наборы ,тобиш плата,все детали останется только собрать если не ошибаюсь кличат его мастер кит зайди по ссылке http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634 у меня именно такой
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Re: Ошибка 54
Monarch, не абсурд, а просто заглох пару раз. Она каждый раз пишется в память, когда двигатель глохнет.
Эт да... Я к тому, что если горит, но едет, то и лезть нечего... А вот 54, конечно же, неприятно...
St1917
3 Окт 2008
46
Имеем:
ГАЗ 31105 2004гв 3 года простоявши. Тип ЭБУ не знаю, если кто точно знает какие тогда ставили будет интересно. (Вообще где он стоит?)
После стоянки след. ошибки:
028 Частота вращения коленчатого вала превысила максимум
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
Вроде всё хотя может и ёще какие есть считал в конце сбился.
Машина заводится (правда с 5-8 оборота и иногда после стоянки стартер не крутит а жужжит, но тут похоже бендикс смотреть надо).
В процессе стоянки имело место быть путанье клемм АКБ, заменили д мост и РН.
После сброса клеммы картина та же. Что посоветуете?
Заводится на холодную с троением газу чуть дашь работает нормально.
на горячую все вроде в норме (1-ая Волга). Расход в пределах нормы (поездки не длинные) 11-14л. Динамка не знаю, на подобных машинах до этого не ездил-пересел с 12-ки примерно на том же уровне - если надо, но всё же располагает к спокойной езде, зима тем паче!
12,295
5,589
Ответ: ошибки 53,54,28,91,92,93,94 куда копать?
Первая мысль-пробой катушек зажигания. Отсюда 53,54, 28. Как следствие троения. если действительно 53, то движок не заводится совсем.
Вторая мысль-разъём ЭБУ. Снять, почистить, просушить, поставить.
St1917
3 Окт 2008
46
Попробую свечи поменять и посмотреть состояние вв проводов.
ЭБУ находится под пластмасской у правой ноги пассажира или где?
BonsV
1,046
1,102
290
ЭБУ находится с переди за пласмаской ног пассажира
на нем написанно обычно его марка, модель и версия ПО, типа прошивка.
если соберешся снимать то учти что если его еще не разу не снимали то там стоит болт без шляпки, точнее она сточена конусом, просто так не открутишь, пасатижи в помошь ;)
а вообще лучше снять его и посмотреть на его контакты, там иногда вода обитает...
Ефим
27 Июн 2008
322
34
St1917, удачи, и не забудь аккум отключить перед отстегиванием мозгов
Сейчас тоже занимаюсь нечто подобным... Уже понял, что прошивка 335....
12,295
5,589
A
Aleksandr
У меня тоже была проблема такая, потом съездил на диагностику и оказалось неисправен датчик положения распределительного вала, может и у тебя он же моз конифолит;)
Monarch
15 Авг 2006
237
77
что интересно... у меня была похожая проблема, только были ещё другие ошибки, но смысл один - замыкание чего-либо на массу... как ни смотрел, как ни искал - всё в порядке... как-то глючить сильно начала - не заглушая двигатель открыл капот, дёрнул чуть за плюсовые провода от предохранителей и по сей день проблема не возвращалась............ пипец просто - все контакты нормальные, изоляция везде в порядке.................. настороение у машины плохое тогда было наверное....
