Ошибки 53,54,28,91,92,93,94
Remal
6 Сен 2006
25
Ошибка 54
Здрасте всем.
Проблема такая:Загорается и горит постоянно Check Engine но только после того как машина прогреется до состояния включения вентилятора.Самодиагностика выдает ошибку 54.
Что делать?Менять ДПРВ?
Спасибо.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
заменил наконечники и провода и о чудо
Чудес на свете не бывает! :)
Особенно, если это касатся техники.:yes2:
Всё происходит в соответствии с Законами Физики и Химии.
Заменил наконечники и провода - и на свечи стал приходить доброкачественный высоковольтный импульс.
Мощная искра бодро и весело поджигает топливную смесь.
Вот и все чудеса....
Реакции: vlr
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
как вел себя движок с плохой исрой,дергался,может потряхивало,может даже троил при нагрузке?
С "плохой искрой" все описанные признаки присутствуют...
С различной силой и в различных комбинациях.;)
moff
21 Апр 2010
117
33
Так то не понятно моему мозгу: горит постоянная ошибка 94. Но если на ВВ стороне катушки подключены 1-я и 4-я свечи, то как он определяет, что именно в 4-ой свече косяк? Да и какой косяк там может быть? Провода HOLO новые, свечи тоже свежие DENSO W20FPR-U.
maxer
15 Фев 2009
Были у меня похожие ошибки (92, 94 по-моему). Потом появились еще 2, связанные с форсунками. Подумал, и решил форсунки почистить, тем более что перед этим была как-то заправка дерьмовым бензином. Купил ликви моли (самую слабую) и залил в бак. После того как бак откатал, сбросил аккум, и все стало в поряде, ни ошибок ни перебоев в работе двигла.
Блин, забыл... еще ВВ катушку одну поменял, т.к. движок троить начал... )))
7,976
3,830
Re: Ошибки18
Возникает время от времени ошибка 18, причем не постоянно но на несколько минут почти каждый день ????
Разъём на ДТВ проверить - обычно там провод обламывается.Или сам ДТВ.
Маестро
8 Апр 2011
Такая вот беда. Поменял гидрокомпенсаторы валы поставил по меткам запустил бибику вылезла ошибка 54 (датчик распредвала каюк) поменя его всеровно ошибка вылазит. Самый юмор расход показывает 1.1-1.2 до этого 1.8-1.9в час обороты в норме 840-880 только тупее стала
12,283
5,589
У меня эта 54 уже год. Изменений в тяге и расходе не заметил. Валы дважды снимал. Уже после появления ошибки. Датчик не менял.
Надо сначала жабу задушить. Сопротивляется:haha:
Маестро
8 Апр 2011
она с места не уходит как раньше при нажатии на педальку машинка сначала думает потом поехали, да это при том что я зажигания до -9.5 поставил , а при 0 она вообще не едет
на "правильный" вал.
да это точнно т.к. сам думал что перепутал снял крышку и посмотрел все нормально
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Такая вот беда.
Во время ремонта провод к ДПРВ случаем не чем не перебили (пережали)?
отсоедините ДПРВ от разъема, включите зажигане, на крайних выводах замерьте напряжене вольтметром,там питание датчика 12 вольтов (выводы 1 и 3).
Ну и до кучи схемка для проверки ДПРВ.
    75.5 KB · Просмотры: 34
Маестро
8 Апр 2011
у меня на 1ом 12В на среднем 5В на 3ем 0в я так понемаю должно быть только на крайних по 12В по середине 0. А это что в книге написано При включенном зажигании вольтметром измеряем напряжение на выводе «1» колодки жгута проводов СУД («минусовой» щуп вольтметра подсоединяем к «массе» двигателя). На этом выводе должно быть напряжение +12 В, в противном случае — неисправность в цепи питания датчика положения распредвала.
7,976
3,830
Налицо неправильно выставленные фазы ГРМ.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Маестро
8 Апр 2011
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
