Ошибки 53,54,28,91,92,93,94
Remal
6 Сен 2006
25
Ошибка 54
Здрасте всем.
Проблема такая:Загорается и горит постоянно Check Engine но только после того как машина прогреется до состояния включения вентилятора.Самодиагностика выдает ошибку 54.
Что делать?Менять ДПРВ?
Спасибо.
djdisco
25 Фев 2009
52
Замок проверил всё в норме. Проводка под панелью вся в норме на днях снимал панель всё поверял. Помогите кто чем может!!! не могу найти причину глюка...
12,271
5,577
начинает пищать типо бортовое напряжение по нулям.
Проверить минусовой провод на двигатель.
Кстати, глюки бывают разные.
У меня последнее время постоянно на БК ошибки: 54, 28, 231 и 234.
Внешне не сказывается. Двигатель работает как всегда, тяга в норме, расход тоже. Но катушку буду присматривать, может и куплю.
FariQ43
24 Мар 2011
60
14
Привет всем. Возникла проблема при самодиагностике вылазит ошибка 53. это началось после замены катушки. Хотя машина нормально заводится
Добавлено через 4 часа 50 минут 45 секунд
Что никто не скажет может быть из за КЗ
Добавлено через 23 часа 5 минут 24 секунды
Заменил свечи ошибка 53 пропала но висит 62 думаю пропадет позже:smoke:
Егор Соколков
17 Июн 2011
14
А почему никто не говорит что 53 ошибка выскакивает при несанкционированной остановке двигателя на М 5.4?
Что значит "несанкционированной"?
У меня 53-я вылазит каждый раз при постановке на программную нейтраль (Starline).
ludwih
26 Сен 2009
90
подключил только мультитроник ошибка накопленая 13 низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха и 53 неисправность датчика частоты вращения коленвала
поменял сегодня датчик фазы, машина заработала хорошо, но теперь показывает 54 ошибку и чек горит постоянно
вот нашел http://2a2.ru/esud/d_prv1.html
7,963
3,818
Ну так с новым ДПРВ что-то не так.Какой производитель у поменянного датчика?
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Хм, ну чтож присоеденюсь в беседу уже в 12 году.
После смены бензошлангов, и снятия бензюка, частенько стали 54,53.
Вчера после проверки разъемов на мозгах, ДПКВ, ДПРВ(там было чисто и сухо) появились 62 и 28.
Датчик КВ менял.
ludwih
26 Сен 2009
90
у меня после смены датчика фазы и нескольких дней поездок накопились ошибки 93,94,91,18,54,53 и чека горит постоянно хотя новый датчик фазы работает по поведению машины хорошо, что еще и где искать?
7,963
3,818
Надо определиться какая ошибка активна.И разбираться уже конкретно с ней.
7,963
3,818
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
всем привет...здесь в основном обсуждают 53,54 ошибки,а вот про 91,92,93,94 ошибки почти ничего нет,так вот у меня именно ошибки 91,92,93,94,это я так понял или катушки или высоковольтники или наконечники...на холостых движок немного потряхивает и плавают обороты +/-50,а должен работать ровно,правильно?так с чего мне начать,помогите люди добрые)):drinks:
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
привет. у меня тоже такие ошибки были. прошли после сброса. а авто как не заводилась с пол пинка так и не заводится. проблема такая только в минусовую температуру и после ночной стоянки. помогите советом . диагностика разводит руками мол всё в норме.
