Ошибки 53,54,28,91,92,93,94
Remal
6 Сен 2006
25
Ошибка 54
Здрасте всем.
Проблема такая:Загорается и горит постоянно Check Engine но только после того как машина прогреется до состояния включения вентилятора.Самодиагностика выдает ошибку 54.
Что делать?Менять ДПРВ?
Спасибо.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
asdbsd
6 Апр 2009
11
Re: Ошибка 54
Случилась такая фигня, поездил я на машине, подъехал к магазину, заглушил мотор. Через 5 минут завел, а у меня чек моргает. Ну забил я на это дело, поехал, через секунд 10 перестал моргать. В общем после этого еще останавливался в некоторых местах, тоже глушил, чек больше не загорался. Приехал домой, глянул, в памяти только 54ая ошибка. Думать ли мне о замене датчика или еще рано? :smoke:
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Re: Ошибка 54
Почисти разъем и понаблюдай. Причин может быть несколько, подходит конец датчику, у меня он загибался долго и нудно, люфт распредвала или шестерней, и наконец - иногда появляется ошибка при очень низких оборотах двигателя, т.е. на грани того, что должен заглохнуть, ну и естественно если во время движения тормознул на передаче и заглох.
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Ошибка 22 и 53
Добрый день
При заведении на холодную горить чек.
и без педальки газа не заводиться
После прогрева чек гаснет и иногда помаргивает при езде
Решил проверить после езды какие ошибки будут - так он не стал моргать вообще даже 12 кода нет
Вопрос на что смотреть
Высокое напряжение на датчике температуры - Это кз или он себя так в морозы ведет
Как проверить его? и гле он стоит, я так понимаю что тот что на радиаторе это аварийный а тот что на мозги идет гдето в другом месте
А датчик угловой синхорнизации это что такое?
Куда лазить смотреть
У меня цепи сатрые - првдо сказали что еще походит - но я чтото сомневаюсь.
Может из за них моргать
Обычно чек загорается при резком возрастании с нагрузки
Тоесть на второй с резким ускорением перестраиваюсь - заариться если машина горячая
Если в яму попасть тоже загорится)
До этого выгорела релюха рядом с реле бензонасоса - поменял, перезарядил акомулятор
Подсоединил прогрелся и поехал
и вот оно началось
Машина едет но ездить так бояздно
не знаю включается ли карлосон и что за угловая синхронизация - помогите плиз
7,951
3,813
Re: Ошибка 22 и 53
Все признаки "умершего" ДТОЖ или,как вариант его разъёма.ДТОЖ стоит в корпусе термостата со стороны радиатора.
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Большое спасибо
Поменял ДТОЖ и ДПКВ
ДПКВ менял за комапнию и потму что в книжке блыо написано что сопротевление должно быть не менее 800
хотя по ссылке не более 500
В общем странно
у меня 660)))
В результате
Машина не заводиться, ругается на 53 ошибку но чек не горит
Раньше заводилась
Подскажите куда копать
Контакты проверил, замыкания на массу нет, замыкания на бортсеть нет (напряжение в раене 0,8 в)
между собой тоже не замыкаются
Расстояние в 0,5 мм, датчик новый
Может не в датчиках дело?
Свечи катушки?
Как проветрить катушки и как проверить искру, и провода?
ЗАвтра пойду свечи выворачивать
Куда еще копать?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Re: Ошибки 22 53
большое спаибо
Проблема оказалась в ДТОЖ
продали хлам какой то
поменял повторно и проблема прошла, все завелось.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: Ошибки 22 53
машина чихнула после продувки
как вызвать продувку во 2 раз я не понял
подскажите плиз
Продувка цилиндров будет, если выжать педаль газа более чем на 50%.
Вы так завести и не можете?
an2nord
6 Дек 2010
51
Здраствуйте .Помогите кто чем может советом .Как избавится от ошибки 28 ЭБУ Микас 7.1 Может кто устранял уже усебя и знает что канкретно помогло . Зарание благодарю за помощ.:(
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Причина 1: Обороты двигателя достигли максимально допустимых значений.
Причина 2: Неисправность канала датчика положения коленвала.
Причина 3: Неисправность блока управления.
Вот и смотри. Но чаще сего это блок....
LuiSafie
13 Янв 2011
как ни странно именно на микасе не нашел, что это за ошибка, но послетого как проверил соединение ДПКВ и выставил зазор у него, то ошибка ушла.... правда потом другие вывалились но об этом я писал _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947&page=16
Добавлено через 13 минут 44 секунды
91,92,93,94 это неисправность в цепи зажигания 1,2,3,4 соответсвенно цилиндров(а именно короткое замыкание), проверяй катушки, ВВ провода с наконечниками и свечами, провода до БУ от катушек (до контактов 1,2, и 27), если КЗ не наблюдаеться значит БУ на реанимацию...
Mehanic94
12 Дек 2010
33
Глохнет на ходу 406
Добрые люди помогите советом. 406 Микас7.1 при движении на скорости 70-90 и относительно небольшой подаче топлива вдруг глохнет и так как сцепление включено тут же запускается. При движении выглядит как рывок и загорается лампа (на 2-3 сек). Мультитроник показывает 53Н - неисправность датчика коленвала. Я так понимаю что этот датчик либо жив либо мёртв. Если он не рабочий двигатель вообще не запустится. Что за беда?:(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
7,951
3,813
Re: Глохнет на ходу 406
Сначала разъём проверьте ДПКВ - возможно не до конца одет или влага попала.Ну,и сам ДПКВ можно подкинуть заведомо исправный.
Бывают,всё же у него и промежуточные состояния.
