Ошибки ЭБУ
  • Автор темы Андрей
  • Дата начала
А
Андрей
Всем привет ! Возникла такая проблема - На БК периодически стали появляться ошибки - датчик КВ . Лампочка СЕ загорится , погаснет . Машина вроде подергивается . Сброшу ошибки , какоето время все ОК . Реже появляются - неиспр. датчик скорости , бедная смесь Л. зонда . Слышал , что датчик коленвала бывает достаточно просто протереть . Газель 405 , инжектор , газ-впрыск 62000 км .
7,949
3,812
На ДПКВ забиваем пока.Проверяем датчик скорости на КПП или меняем на исправный.Заодно и жгутик на ДС прверяем.Он часто на выхлопную трубу попадает.Причина "бедной смеси" - ГБО.ЭБУ перешивать надо.ЭБУ,кстати,какой установлен?
Реакции: ADLN
А
Андрей
Действительно ! Ошибка ДС тоже периодически вылетает . Жгут сегодня посмотрю . А ДПКВ и протирал , и новый вчера поставил , результата пока-0
Добавлено через 3 часа 20 минут 30 секунд
посмотрел жгут ДС , вроде в порядке , от глушителя далеко . проблема не решена . как машина прогреется , бац ош. 54 неисп.д.положКВ .
12,233
5,538
Ответ: Ошибки ЭБУ
"ош. 54 неисп.д.положКВ ".
В камасутре написано: "Единственный датчик, при неисправности которого двигатель работать не будет".
Так что это сдвиг мозгов из-за неисправности других датчиков.
На моей после замены датчика температуры пропали все ошибки.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: Re: Ошибки ЭБУ
Ошибка 54 - неисправность датчика РАСПРЕД вала! Расположен над вып. коллектором ближе к моторному щиту.
7,949
3,812
Ответ: Ошибки ЭБУ
Действительно,54 код это ошибка ДПРВ.Андрей,вы нас не путайте.Меняйте ДПРВ раз по нему ошибка горит.
Добавлено через 43 секунды
Хммм, а ведь я про датчик скорости как раз и забыл. А сильно он влияет, vlr?
На Газели влияет.
А
Андрей
Ответ: Ошибки ЭБУ
Да , действительно , ош. 54 - это неисправность датчика РАСПРЕД вала ! В таблице неисправностей так и указано . Сбили с толку показания БК Престиж G27 , там указано ош. 54- неиспр. ИМЕННО ДПКВ !! Но вчера , когда проверил ошибки старым , дедовским методом (по миганию лампочки) , ош. 54 - неисправность датчика РАСПРЕД вала , решил менять датчик распред вала . Тем более , как говорят , и симптомы все его . Всем спасибо !! Надеюсь на скорое "выздоровление" ))))))))
А
Андрей
Ответ: Ошибки ЭБУ
..."выздоровления" не последовало (((( Это уже начинает напрягать . Сегодня поставил новый датчик распредвала , сначала все ОК , я уже было обрадовался . Но стоило машине прогреться и не много проехаться и ... БАЦ - ош. 54 !!! Причем лампочка теперь практически не гаснет . Включаешь зажигание все норм. , но стоит завести - горит , собака !!!! Поставил пока свой старый , при нем хоть иногда лампочка молчит ... может у кого нить еще есть какие нить мысли ???? Подскажите ...
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
Ответ: Ошибки ЭБУ
А где датчик скорости? Его состояние ведь нельзя оценить при комп. диагностике, машина вроде стоит? Или я не прав? Только вот одна просьба, дайте ссылку с рисуночком, а то по рассказу боюсь не найду ((
А
Андрей
Ответ: Ошибки ЭБУ
- Вы имеете в виду , где он находится ? У меня на коробке.
- По моему - можно , на ходу тоже пробовал ..
- Проводочки еще от него идут 3 шт.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Сегодня днём появилось времечко побороться с ДД по которому уже достаточно давно горит ошибка, а точнее не по самому датчику а по неисправности цепи... короче, ближе к делу:
Снял я клемму с АКБ, как требует инструкция, отсоединил разъем от датчика, затем в салоне снял разъем с мозгов, проверил целостность сигнального провода тестером - всё ок! А вот второй провод (экранированный) как я понял должен сидеть на массе, но на неё от не отзывается... ничего не понял - собрал всё на место, как было. Завел мотор дал поработать минутки 2-3 а затем скрепкой провел самодиагностику. В результате к изначально горевшей 41ой ошибке прибавилась ещё 62, отсюда 2 вопроса:
1. Является ли экранированный провод массой или это что то другое?
2. Как победить ошибку №62 и как она влияет на работу мотора?
заранее спасибо!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
не путаем.. экран - необходим для уменьшения наводок в сигнальных проводах от всяких электромагнитных полей.. бывает присоединен или с одной.. или с двух сторон.. отсутствие экрана - не сильно должно влиять - но желательно все таки его наличие..
62 ошибка - это вроде ошибка ОЗУ, появляется при отключении питания.. говорят не критично.. тебе лучше отписаться в личку vlr - он хорошо эту блуду знает.. и укажи тип БУ..
Реакции: Serg
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Вопрос : от чего вылазят ошибки 91, 92, 93, 94 "неисправность в цепи зажигания" (как вариант иногда бывают 91 и 94 или 92 и 93) ? Может быть причиной падение напряжения при запуске двигателя ? Или плохой контакт коннекторов на катушках зажигания ? Машинка моя Газ 31105 с ЗМЗ 406 (Микас 7.1 ДМРВ пленочный).
Сбросил, при запуске опять вылезают :) Иногда две иногда четыре. Машина работает нормально.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Пандит, У меня такое было на прежней 3110.Если машинка ездит и ЧЕК не горит, то я бы незаморачивался.Правда когда поставил БК мультитроникс, то на нем этих ошибок небыло. Мне на в сервисе так и сказали. если нет проблем при работе двиг.( и жор нормальный), то не обращай внимание. Так и проехал до 192000км.
