Всем доброго времени суток!
Волга 3110, ЗМЗ 406.2, Микас 7.1
Предыстория: После переборки головки (замена ролика натяжителя и гидронатяжителей, замены гидрокомпенсаторов) решили поставить родные катушки на крышку головки. Некоторое время поездил, но заводиться стала неохотно. Последней каплей стал момент, когда при первом морозце разорвало резонатор. Поставил старую катушку. Все стало намного лучше. Ждал зарплаты для мелкого ремонта, потому машину неделю не дергал. Когда настал момент, оказалось, что аккумулятор разрядился полностью. Сперва пробовал "прикуривать", не получалось - на тот момент перестал работать датчик компьютера, не загоралась лампочка check, при включении зажигания перестал гудеть бензонасос.
После полной зарядки АКБ проблема не пропала сама собой. Выявил ошибку r038.
Кто подскажет - с чего прежде всего стоит начать ковырять?
Может ли поломка бензонасоса стать причиной отказа работы ЭБУ?
Все предохранители целы, сигнализацию отключил.
