Ошибка r038
bednyj
31 Окт 2012
Всем доброго времени суток!
Волга 3110, ЗМЗ 406.2, Микас 7.1
Предыстория: После переборки головки (замена ролика натяжителя и гидронатяжителей, замены гидрокомпенсаторов) решили поставить родные катушки на крышку головки. Некоторое время поездил, но заводиться стала неохотно. Последней каплей стал момент, когда при первом морозце разорвало резонатор. Поставил старую катушку. Все стало намного лучше. Ждал зарплаты для мелкого ремонта, потому машину неделю не дергал. Когда настал момент, оказалось, что аккумулятор разрядился полностью. Сперва пробовал "прикуривать", не получалось - на тот момент перестал работать датчик компьютера, не загоралась лампочка check, при включении зажигания перестал гудеть бензонасос.
После полной зарядки АКБ проблема не пропала сама собой. Выявил ошибку r038.
Кто подскажет - с чего прежде всего стоит начать ковырять? :crazy:
Может ли поломка бензонасоса стать причиной отказа работы ЭБУ?
Все предохранители целы, сигнализацию отключил.
15,345
8,741
38-я это по датчику кислорода (высокий уровень), он стоит?
Бензонасос на прямую с ЭБУ не связан, ЭБУ включает только реле насоса.
bednyj
31 Окт 2012
С фазами норм, проехал около 1000 км., движок стал тише работать.
Мда, вот по этому датчику как раз и вопрос. Где он может стоять или где его искать?
Надо бы оживить машинку, чтобы хоть до сервиса доехать, т.к. на улице сейчас чинить не айс.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Сперва пробовал "прикуривать", не получалось .
Возможно это и есть причина последних бед. Одолжи у кого-нибудь
ЭБУ, подключи и сразу станет все понятно. Бежать за покупкой нового
или не бежать.
bednyj
31 Окт 2012
Новый купить всегда можно успеть. Найти тестовый БУ не вариант, т.к. в СПб не то, что в районе, в городе Волг маловато. Остается два варианта: покупать с рук, либо новый. В первом случае самому не протестировать, во втором лишние 8-10к. тратить жалко.
Больше интересует конкретный вопрос - В случае неработоспособности бензонасоса может появляться данная ошибка?
Проблема-то вполне решаема, но хотелось бы услышать побольше мнений. :)
bednyj
31 Окт 2012
Да, на ключ реагирует, вплоть до стартера.
НО! Не загорается индикатор компьютера на панели, лампа check и нет привычного звука работы бензонасоса.
Добавлено через 45 минут 20 секунд
я конечно блондинка. но загляни _http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12090&sid=e04f263aa8c2665a905cf48fec63b83
Там работает ЭБН.
У меня вот не работает. Я в раздумье: то ли не работает ЭБН и, следовательно, ЭБУ, то ли кирдык ЭБУ и не запускается даже ЭБН.
В зависимости от выбранной ветки неисправностей стоит искать причину. :gaz_love:
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Там работает ЭБН.
1. А что за индикатор компьютера на панели? Что-то такой мне не знаком.
2. Работа стартера никак с ЭБУ не связана. Разве, что при установке сигнализации
замутили всякие там блокировки, а ты ее отключил.
3. Бензонасос проверить просто. Отключаешь на разъеме реле бензонасоса провод с 86 ноги и замыкаешь ногу на массу. Если реле
щелкнет и насос зажужжит, значит ЭБУ малехо помер и не управляет реле. Если, конечно, провод до него от реле целый.
4. Ну и предохранители 9 и 10 правого блока проверить.
15,345
8,741
Почему сразу эти два узла?
Есть еще реле бензонасоса, главное реле системы управления двигателем, предохранители, разъемы, провода.
Исправность насоса проверить не сложно запитав его напрямую, выход с ЭБУ тоже можно по прихождению минуса на реле бензонасоса.
Может и банально замок зажигания не замыкает, приборы хоть оживают?
bednyj
31 Окт 2012
1 Индикатор бортового компьютера Мультитроникс
3 Ок, спасибо, попробую протестировать
4 Предохранители там все целы (можно заморочиться с подкапотными интереса ради)
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
если при включении зажигания чек не загорается и не слышен звук работающего насоса, это ЭБУ
Придется сперва тогда проверить массы, но особо углубляться, думаю, мне не стоит.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Я считаю, что один из них главный, второй - как следствие. Просто до этого момента ни разу проблем ни с ЭБН, ни с ЭБУ не было. Полез вчера выдрать ЭБУ - он весь сырой был (?), но степень защиты там предусматривает такие условия.
Вот теряюсь в догадках. Вся ситуация напоминает то видео, где после удара по колесу отвалились бампер, фары и .т.п.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Это в том случае, если ЭБУ установлен на подводной лодке, а не на автомобиле :). На авто в таких условиях это лотерея.
15,345
8,741
Только разъем не предусматривает таких условий.
Бензонасос и ЭБУ напрямую не как не связаны.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Г-н bednyj ! Вы начали с этого:
А продолжили этим:
в то время как Вам и давали вполне конкретные и адекватные советы именно с чего прежде всего начать:
Но Вы не желаете ничего делать и заявляете
Так решайте ее сами, если лень не только делать то, что советуют специалисты, но и ответить на вопрос:
А он стоит (если конечно комплектация предусматривает) близко к тому месту, где взрывалось.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Реакции: vlr
7,980
3,831
