Очень срочно! Замят провод топливопровода
volga666
2 Фев 2016
16
Здравствуйте.
Вчера сажусь за руль, пытаюсь тронутся и глохну.
Завожусь снова, поработал оборотами, когда довожу до 3 тысяч, машина начинает задыхаться от не хватки топлива (имхо) и глохнет, на низах обороты держит (бензина хватает). Машина едет, но только на оборотах не выше 1500-1800, при нажатии на педаль начинает задыхаться и глохнуть.
Я забрался под машину и увидел, что один из металлических проводов, который идет от бензонасоса загнуто см 3-4 поверхности, как будто пассатижами кто-то загнул и по всей видимости бензин просто не может поступить по загнутому (примятому) трубопроводу бензонасоса и из-за этого такая ерунда.
То есть там где соединение тряпочного патрубка и металлического (почти вместе соединения) на 3-4 см загнута поверхность трубки и места для бензина стало в несколько раз меньше.
Как Вы думаете Я прав?
Gott
11 Окт 2013
544
Тема в тему. Можно ведь заменить полностью этот топливопровод на резину в металлическом рукаве, либо поставить гибкую подводку из нержавейки. Заодно станет более удобно менять ФГО в баке.
12,291
5,590
Достаточно объяснил, почему ЗАПРЕЩЕНО правилами безопасности?!?!?
Соединение бензонасоса и медных трубок - шлангом. Соединение трубки и ФТО - шлангом.
Где запрет?
Gott
11 Окт 2013
544
Та ну выснили же, что это кусок топливопровода возле бензонасоса и решение нашли - отрезать замятыш и натянуть шланг подлиннее.
Более интересно чем его полностью заменить?
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Да насчет фото написал на будущее, сразу видно и все понятно. А заменить только металлической трубкой, если хочешь спать спокойно. А все эти шланги - это очень ненадежно.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
volga666
2 Фев 2016
16
@AngelChik, да вы что???? А как же трубки к бензонасосу подходят?))))
Автор пишет что рядом с тряпочным шлангом, так вот проще всего шланг поменять на немного длиннее, а трубку тупо отпилить.
А чем лучше отпилить ? Болгаркой? Там бензин, боюсь загорится)))
Так и хотел сделать, тряпочный (резиновый) шланг купить новый и длиннее , а этот отпилить..
Он вроде как медный
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
А ты думаешь, что из этой весьма общей фразы понятно, о каком месте точно идёт речь?!?!?
Был загнут конец металлического шланга соединяемый с тряпочным (резиновым) шлангом (который идет к топливному фильтру размещенному на передке под капотом)
Я завтра фото добавлю))
Добавлено через 29 секунд
АВтор:-------То есть там где соединение тряпочного патрубка и металлического (почти вместе соединения) на 3-4 см загнута поверхность трубки и места для бензина стало в несколько раз меньше.-----
Все верно, места для прохождения бензина стало в разы меньше.
Добавлено через 46 секунд
вот!
я и спрашиваю какое там соединение- хомут или завальцовка
Хомут на 8 ключ или отвертку
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
а вот пластиковые топливопроводы по всей длине, нормально.
А что, уже есть пластиковые топливопроводы? Баки - да, а вот топливопроводы ни разу не слышал.
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Нормальная фотография! Сразу "видно" где трубка по днищу проходит. Вот только я не понял, колесо переднее или заднее? А если насчет трубки, то под замену, это я и раньше советовал.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
105, вся магистраль пластик.
Патриоты - пластик
Рено - пластик...
И все это на быстросьемах. :smoke:
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Далеко от бензонасоса, нельзя столько резиновой трубки ставить. Лучше заменить. Или...
Пару лет назад я замял почти посередине от б\н до переднего колеса. В магазине трубки не было, под заказ долго ждать. Снял с машины, ножовкой по металлу отпилил этот кусок (трубка стальная омедненая), подобрал кусок медной трубки бОльшего диаметра завел внутрь концы родной трубки и пропаял по краям. До сих пор езжу.
Сейчас подумал: можно отрезать и натянуть на стык бензошланг с хомутами по краям. Пока найдешь родную трубку - можно ездить.:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Закрыты коробами по бокам, так что если шлёпнешься пузом обо что-то, то сначала поломает кузов попалам, а потом уже и может быть порвёт топливопровод. А вот на некоторых участках пуза топливопровод идёт по ровным участкам, которые можно легко задеть, проезжая, скажем, по лёгкому внедорожью по лесу. Так вот едешь ты так и легонечко цепляешь хомутом или просто резинкой кусок твёрдой земли/грязи или обо что там и твой резиновый патрубок легко слезает с медной трубки или вообще рвётся.
Там где трубки идут по ОТКРЫТОМУ днищу, где трубки ничем не защищены - запрещено использовать мягкие шланги.
Топливная магистраль, даже когда из бака выходит - не соединяется никакими мягкими шлангами. Всё на жёстких трубках.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
не зря под нищем запрещены резиновые патрубки!!!
"ЗРЯ" это от того чтоб не потерять топливо а так страшного ни чего нет если шланг бензостойкий то вы о данном нарушении даже не вспомните( если конечно поставить с умом чтоб не оторвать при касании о препятствие) можно конечно привести массу доводов что топливная магистраль должна быть метал.(в связи с воспламеняемостью) но на деле вы скорее поймете утечку до того как возникнет критическая концентрация паров топлива для возникновения пожара.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Из камасутры
Отверткой ослабляем хомут крепления шланга топливопровода к выходному патрубку (высокого давления) топливного насоса.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-12.html
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
@розен,
Цитата:
Сообщение от Вольга
Цитата:
Сообщение от AngelChik
Интересно, сколько раз мне это придётся процитировать?!?!!!?!!?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
