Срочная проблема Очень плохая зарядка
Percival
25 Янв 2022
54
Собственно, тема отражает проблему.
Двигатель 402, генератор АТЭ-1, 65А.
В один из вечеров переставлял штекер с положения МИН на МАКС на реле-регуляторе. После чего звук генератора изменился, а напряжение упало. Раньше на холостых спокойно хватало генератора на включенную печку, ближний свет и туманки с работающей магнитолой. Сейчас же даже без потребителей совсем амперметр стоит на пару градусов левее центрального положения (на пределе). При включении любого потребителя сразу начинается разряд. Кроме того, появился странноватый вой генератора.
Теперь в цифрах. Заменил регулятор, ибо прежний совсем крякнул. Поставил одноконтактный. Все измерения проводились и на клеммах АКБ, и на силовом выводе генератора, и в блоке предов под капотом. Холодная машина: на холостых 12.2, при поднятии оборотов 13.8. Прогретая машина: на холостых 12.2, при прогазовке 13.2, при переходе на холостые 12.5-12.8. Это без потребителей! При включении всех потребителей даже на высоких оборотах идёт сильный ток разряда. При включении электровентилятора напряжение просаживается до 9.8, потом потихоньку возвращается до 12-12.2.
Раньше при включении вентилятора на холостых стрелка амперметра уходила сильно вправо. Сейчас немного отклоняется вправо.
При снятии штекера с РР или щёток, вой генератора прекращается и он свободно крутится (точно не подшипники).
Что сделано: поменял РР (безрезультатно), подтянул ремни (безрезультатно), снял генератор.
При переборке генератора прозвонил диодный мост - всё исправно, внешне тоже никаких дефектов. Проверил обмотку на замыкание с корпусом и межвитковое - без дефектов. Проверил ротор на замыкание - ничего. Сопротивление между дорожками щёток - 2.8. Сами щётки не подвисают, всё в пределах допустимого.
Плюс от замка зажигания к РР и щёткам есть, на вывод сзади тоже есть (проверял на заглушенной машине с зажиганием).
Собственно, все варианты у меня кончились. Основное подозрение на косяк с диодным мостом, но при прозвонке и на взгляд ничего не обнаружилось.
Прошу помощи.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Было такое на предыдущей машине, оказалось минусовой контакт между двигателем и кузовом который идет от КПП к кузову отгнил весь. Я поставил новый провод и в добавок кинул под капотом провод от двигателя к кузову. Вот такая штуковина как на фото у неё отгнили контакты.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Воет он в одном случае, но тон воя разный, когда есть нагрузка, нагрузка бывает двух видов-1 идет нормальная, рабочая зарядка, напряжение около 14В, ток в зависимости от зависимости, вой такой приятный.. 2. короткое в статоре, нет зарядки вой грубый, корпус гены греется...
В это не верю, знаю, что проверить Вы не сможете.
Percival
25 Янв 2022
54
Проверял мультиметром между клеммами и относительно корпуса каждую клемму. Собственно, я может и не смогу, но отец мой точно в этом что-то понимает.
Генератор в принципе слегка тёплый, а вот часть, которая соединяет две крышки генератора и закрывает обмотку, довольно горячая. Приятность воя, честно говоря, понятие крайне условное, но вчера и сегодня генератор гудел по-разному, но проблема одна и та же.
Добавлено:
А не было проблем со стартером при таком раскладе? У меня не так давно начал трещать при прокрутке, а теперь ещё и это. Обязательно проверю.
Percival
25 Янв 2022
54
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
В смысле с щёток кинуть провода на АКБ?
Без РР..
Силовой выход с гены(+) соедини с (+) АКБ толстым проводом.
Также подай(+) на (+)-ю щетку генератора (лучше через тумблер до 5А)
Включая и выключая тумблер. ты сможешь включать и выключать генератор.
Больше никаких подключений..
Все. Заводи.
Завел.?
Включай ВСЕХ "потребителей".. включай тумблер генератора ..
Заработал гена.?
Следи за напряжением.. Не допускай повышения выше 16 вольт
ЗЫ. ПРи работающем генераторе, ни в коем случае не отключай АКБ.
Иначе будет жопа..
:sad:
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Percival
25 Янв 2022
54
@БИМ, не все мы всезнающие. Электриков, которые занимаются такими машинами, сейчас уже крайне сложно найти. Да и зачем тогда этот форум? Посылать в сервисы?
Впрочем, заметил один момент. Первые пару секунд после пуска двигателя амперметр показывает сильную зарядку (как нужно), после чего резко возвращается в промежуток между сплошным белым и полосатым.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,499
Отсекает что то заряд электронику смотри
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
@Percival, не обращай внимания.. это же БИМ.. он всем тут гадости пишет.
Такой человек..
Пусть сначала гену проверит..
А там может быть, дело до электроники и не дойдет.
@Percival, проверь гену "в нагрузку", как я описал.
:yes4:
Percival
25 Янв 2022
54
@Крым, вообще у меня вопрос такой. Вроде ведь силовой вывод гены и так запитан напрямую от аккуму, а на одну щётку идёт (+) от замка зажигания.
Я в одном месте нашел примерно похожий "гайд". Там говорилось про подключение щёток по одной к (+) и (-) АКБ, тоже чтобы исключить реле из этой схемы. И последствия примерно как ты описал должны быть.
Но пока (на ночь глядя) я этого не сделал, но проверил одну вещь. В умной статейке нашел быструю проверку на неисправность реле - замкнуть на массу клемму, которая идёт на "Ш" в РР. При неисправности должна быть сильная искра и вой генератора. Так и произошло. Но настораживает то, что вой генератора есть и при ситуации, когда колодка вставлена в реле. Так что пока сомневаюсь в данном способе.
Если зарезюмировать: неисправность пошла после того, как переставил колодку на РР (и после нескольких раз такой манипуляции реле со мной попрощалось), тест на неисправность реле показал неисправность реле, первые секунды после запуска заряд идёт -> можно предположить, что гена работает, но его действительно что-то душит. Всё указывает именно на реле. Напрягает только одно - оно было куплено вчера новое.
Самым простым способом проверки, конечно, была бы установка заведомо исправного генератора, но у меня такой возможности, к сожалению, нет. Так что выход, действительно, только проверять генератор напрямую.
Кстати, провод массы двигателя проверил - как новый. Правда весь в масле, но это вряд-ли сильно его расстраивает.
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
Это так.. но не совсем.
Гена и так соединен с АКБ силовым проводом.
Но не напрямую.. а через амперметр (или у тебя его нет.?).. а это еще, как минимум 2 контакта.. которые могут быть не в порядке. Кроме того.. может быть неисправен сам амперметр.
Да.. на одну из щеток поступает (+) с замка зажигания.. Тут уже не "пара" контактов.. а значительно больше.
И если хотя бы один из них не в порядке (подгорел, к примеру).. гена не будет получать полноценного подмагничивания, и.. как следствие, не будет выдавать заявленную мощность.
Именно поэтому я и предлагаю проверить гену НАПРЯМУЮ.
Дабы эти моменты ИСКЛЮЧИТЬ.
:yes4::yes4::yes4:
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
Percival
25 Янв 2022
54
@Крым, собственно это и не исключает РР полностью)
На самом деле думаю взять 3-х уровневое Энергомаш. Даже если дело будет не в реле, всё равно полезно будет на будущее.
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
Вот такое "военное" лучше поставь.
Оно тоже 3-х уровневое.
Если найдешь канешно..
:biggrin:
7 Июн 2013
1,190
353
Только поставь когда найдешь косяк, иначе тоже придет карачун и 2 тыщщи в помойку. Совет, если есть бобосы поставь генератор 90 А от Бычка. Встает один в один кроме шкива и не пугайся дополнительной колодки с проводами сверху. У этого гены запас надежности для 402 гигантский.
Никогда не переключай напругу на РР когда он в работе, пойдет всплеск по амперам со щеток и привет от выходного транзистора.
Ключевое слово- РЕЗКО, если это постоянно при заводке- 100 % РР. И еще момент, плюс и минус проверяй фарной лампочкой с проводами, а не тестером, допустим проверяем массу на гене, РР, кидаем провод на + АКБ и вторым проводом на корпус. Сразу станет понятно. Тоже самое с +, но лампочка накаливания 21 Ватт, чтоб предохранители не крякнули и не добавилось непонятного. Вроде все на месте, а окажется, что соединения провода с клеммой, под кембриком, сгнило или отвалилось.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Это очень простые и очень распространенные генераторы.
Затем, что ты не понимаешь чего пишешь, а советчики не понимают, о чем пишут, а все вместе вы думаете, что починяете гену.
Присылай, починю генератор.
