Охлаждение
макс перепелица
28 Июл 2011
74
Добрый день, я знаю что проблема обсуждалась не раз, но хочица услышать ответы именно по моеей проблеме,
Значить двигатель 406, термостат стоит на 82г, датчик включение пропелера 92-87г, стоит в потрубке развернут вниз.
По трассе температура 81-82г, пропелер включаеца при 90г, в принцыпи все устраивает. Но при заглушином двигателе температура доходит до 94-95 и потом тока включаеца пропелер и сразу же после запуска температура сбиваеца вентилятором до 83-84г не страшны ли двигателю такие перепады температуры?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Re: Охлождение
макс перепелица, это нормальное явление,ведь когда глушишь машину,помпа перестаёт работать и церкуляция тосола прекращается,поэтому тосол нагревается от горячих частей двигателя.
Вообще хорошего от этого мало,но не критично.
Как вариант,можно поставить электрическую помпу,чтоб после остановки движка она гоняла жидкость ещё некоторое время
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Re: Охлождение
Так происходит на всех ДВС и если присутствует жидкость в системе охлаждения то при заглушеном двигателе она и без помпы циркулирует о чем говорит периодически включающийся вентилятор и тепло отводится на этом принципе работали котлы отопления без насоса
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
7,942
3,811
Re: Охлождение
Или вентилятор подключить независимо от зажигания,чтобы температуру сбивал при заглушённом двигателе.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: Охлождение
батарейку тогда пообьемнее нужно. А вообще смысла в этом нет, достаточно просто перед остановкой дождаться пока отработает карлсон, а дальше после остановки циркуляция ож продолжается в небольших обьемах, из за разности температур.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Re: Охлождение
а в чем проблема?отличная температура,некоторые позавидуют...пысы,у меня карлсон работает при выкл.зажигании,включается раза 2-3 после остановки двигла,правда аккум большой и стоит выносное РР)))
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Re: Охлождение
Позвольте и мне написать в теме свою проблему.
Сегодня весь день шел дождь и я ездил с включенной печкой (радиатор печки у меня где-то сопливит - заметил течь под бардачком). Температура ОЖ держалась в районе 82 С, но вот когда приехал домой и припарковался, увидел, что темп-ра почти добралась до 90 С (карлсон работает исправно, правда, подключен к датчику включения на радиаторе - забыл перекинуть на датчик, который находится на патрубке после термостата). Вышел и заглянул под капот, понажимал на патрубок, который идет от термостата на радиатор, он не продавливался - возросло давление в системе охлаждения жидкости. Открыв крышку бачка снизил давление, при этом вылилось немного тосола. Отключил печку, включил зажигание и карлсон отработав снизил темп-ру до 82 С, завел двигатель и понаблюдал за температурой - она больше не поднималась.
Почему же температура пошла вверх? У кого какие мысли?
У меня пока только одна версия: при включенной печке происходит подсос воздуха в систему охлаждения двигателя, в итоге образовывается воздушная пробка и рост температуры ОЖ.
Боюсь перегрева двигателя, т.к. один раз уже прошел через это из-за неисправности системы охлаждения. Еще, после недавней аварии, мне не совсем нравится звук работы движка, хотя по датчикам все в норме и во время езды к нему замечаний нет.
12,224
5,529
Re: Охлождение
Датчик включения вентилятора перенести в верхнюю трубу (поставить от Газели).
Вентилятор запитать мимо замка.
Это, если напрягает.
Но я бы не лез. Робота вполне штатная.
Мысли в п. 2 и 3.
7,942
3,811
Re: Охлождение
Не надо.
Конечно!Тока у нас в жару слегка за 40 карлсон раза 3-4 срабатывает в течении минут 15 после остановки двигателя.А раз так,то температура поднимается до весьма высоких значений,которые могут привести к повреждению двигателя.Чего,ни разу такого(включения вентилятора при неработающем двигателе) не наблюдали на иномраках?А там такое часто встречается.Да и Волге с Крайслером и ЭБУ Микас реализована задержка выключения вентилятора,даже если двигатель остановлен.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Re: Охлождение
у меня гдето на 94 градуса, скидывает температуру до 90, можно глушить машину. Если включить минуты через 3 будет 98 - все норм, за 100 не заходит (когда с реле была проблема, антифриз кипел при 107-108), сейчас - нет. Это при температуре воздуха +35 было.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Re: Охлождение
Тоже считаю, что волноваться нечего. А вот на счет совета "перед глушением дать поработать вентилятору" - абсолютно правильно. Я так и делаю. Правда все равно спустя некоторое время вентилятор включается вновь
12,224
5,529
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Re: Охлождение
В моем случае проблема с ростом температуры ОЖ и давления в системе охлаждения двигателя решилось путем замены крышки бачка ОЖ и ослаблением тросика привода дроссельной заслонки (до этого на прогретом двигателе увеличивались обороты на ХХ и со временем из-за высокой темп-ры часто включался карлсон).
макс перепелица
28 Июл 2011
74
Re: Охлождение
Я вообще откручиваю крышку на пол оборота
Добавлено через 6 минут 8 секунд
И еще один вопрос еду по городу остоновливаюсь глушу машину ухожу, температура поднимаеца до 95г, включаеца пропелер, я прихожу зовожусь начинаю ехать температура сначала сбрасуеца вентилятором 84-85г потом воздушным потоком до 81-82г.
Нестрашны ли двигателю такие перепады температуры аш в 13г???
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Re: Охлождение
:):):) Гы! Выключи бортовой компьютер и всё будет ОК!:):):)
Меньше знаешь...
