Охлаждение и все об этом
Chester
29 Май 2008
46
Вобщем история моего знакомства с моей первой машиной начиналась хорошо но...
[3110 2003 год 406 ДВ]
Сначала лопнул бачок тосола из-за чего она закипела
После накрылось реле и она прокипела
После проводка и опять температура...
Понятно было что головке блока хана и что с системой охлаждения надо что-то делать...
И вот сегодня я наконец собрался с силами и устроил машине ремонт в автосервисе.
Поменяли патрубки, все провода, поставил летний термостат, обновил тосол, масло, головка отшлифована, прокладка новая...
Поехал домой. Ехать 10 км. Температура поднялась выше 80, не спускалась не смотря на работающий вентилятор, держалась на уровне (трудно сказать цифру, вобщем на верхней гране пропечатанных цифр "80" Т.е где то между жирной полоской 80 и крайней белой планкой за которой идут красные), я понимаю что это 85...
Приехал домой. Открываю капот. Тосола в бачке по самый верхний край, медленно уходил до метки, Очень слегка булькало (даже почти нет), вентилятор не выключался 5-10 минут после заглушки двигателя.
Вопрос собственно в том, всё ли я исправил или это не нормально??? Очень волнуюсь как бы не закипеть. Для меня психологический барьер спокойной езды это жирная метка 80, а переполненный горячий бачок тосола символ какой то нестабильность..,,, а все что выше метки в 80 я воспринимаю как беду, или это уже мой психоз???
Простите если написал много глупостей, волга моя первая машина и я только начинаю познавать азы...
заранее спасибо
Добавлено через 48 минут 27 секунд
простите, нашел тему "жидкости", охлаждение видимо обсуждают там, пересоздам тему, надеюсь не страшно?
Valerik
25 Фев 2009
Может быть и помпа. Может быть и воздушная пробка! Рабочая температура от 80 до 95 градусов. Закипание тосола 110 градусов. Необходимо съездить на сервис и сделать компьютерную диагностику!!!!
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ну диагностика ничего не скажет, кроме точной температуры. Что дует из печки, тепло?, холодно?. Проверь герметичность системы, бульканье может быть из-за этого. Температура в принципе нормальная, вот только работа вентилятора смущает, он что вообще не выключается? Радиатор везде горячий, и вверху и внизу? Пока все.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Судя по моему движку нормальная температура внорме:
Трасса - 81...83, город - 85...89, город пробки - 87...92 дальше включается вентилятор и сбрасывает ее вниз диапазона.
Попробуй поменьть датчики, хотябы на вентилятор, т.к. после прегрева они могли сдохнуть
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/8-sistema-okhlazhdeniya-dvigatelya-zmz-4062.html
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
бошку перед тем как стаить неплохо было бы опрессовать, но теперь уже поздно, когда автомобиль заведён, в расширительном бачке какие телодвижения происходят? Система ОЖ какая? замкнутая? незамкнутая? мож банально клапан в пробке давляк не держит
UFP
28
Здраствуйте. Сначало уходил тосол, начал искать, в итоге запояли радиатор и поменяли все патрубки, тосол был рыжий, не долго думая купил 10л нового, сегодня покатался вроде перестал уходить, но двиг стал сильно греться даже на холостых. Лампа часто стала загораться. Кто что посоветует?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Когда машина прогревается проверь где нибудь на 60 градусах нижний патрубок, который соединяет помпу и радиатор. Теплый ли он. Если да то помпа жива. То можешь отделаться легкой кровью, возможно термостат дохлый был изначально.
UFP
28
Помпа работает и термостат тоже потому что краник регулятор печки горячий, значит термостат открывается на большой круг, а вот на выходе из печки шланг холодный как будто она забита чем то. Ещё есть холодный патрубок верхний толстый слева на радиаторе, при этом второй верхний патрубок соединяющийся с термостатом и с первым верхним патрубком через металлическую трубку горячий. Вот так скалдываются обстоятельства.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Не рекомендуется глушить двигатель при работающем вентиляторе, т.к. в этом случае происходит охлаждение жидкости только в радиаторе, ведь помпа гоняет тосол только при заведённом двигателе. Соответсвенно радиатор остудили, а движок как был горячий - так и оставайся на воздухе остывать.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
заранее спасибо
:yes2: До 100 градусов тепература в норме, 80 град на 406 не бывает он более температурный чем 402, на котором зимой и 75 град. может быть.Идеальный вариант для тебя 90-95 гр. Если у тебя выше, то банально мог забиться радиатор, для начала промой его, с наружи со стороны двигателя под давлением водой наружу , насекомые , грязь, сухие листья, трава и т.д. типичный случай. Из нутри слей охлаждайку, открути нижний патрубок радиатора , заткни пробкой, залей воды, резко выдерни пробку под давлением с водой начнет выходить грязно ражаяэмульсия , повтори несколько раз пока не пойдет чистая вода.Если не поможет слушай другие советы, но по описанию у тебя забился радиатор.:ok:
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
поменяй местами датчик вкл электро вентилятора он изночально стоит на радиаторе потсавь на металическую трубку которая стоит между термостатом и радиатором там он раньше будет включаться они жуе продаються с ввариными гайками ! удачи
