Охлаждающие жидкости(ТОСОЛ, антифризы, марки, выбор)
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Много читал тут тем с заменой и выбором (тосол или антифриз?)
Вот моя темка, делал это в прошлом году перед летом.
Стех пор утечек НЕТ! ни разу за два лета не кипела! и не подливал!
Я выбрал антифриз красный! а был тосол (с водой) когда я покупал свою волжанку 3110i
Перед тем как сделать замену, я поменял радиатор на медный, старый тёк.
Поставил краник в радиатор, для слива.
Заменил старые патрубки на новые, насадил их все с герметиком (был у меня в запасе красный), новые хомутики (хорошие)
А вот теперь замена жидкостей:
1.слил тосол, на холодную
2.залил дистиллированную воду по полной, завёл, погонял движок до включения вентилятора, потом слил (акуратнинько, горячо!)
3.повторил ещё раз пункт №2, дистиллированная вода-то халява была!!!
4.ну а потом и антифриз
И ПОМНИТЕ..ЧТО АНТИФРИЗ МОЖНО РАЗБОВЛЯТЬ ТОЛЬКО С ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ!!! И ДОЛИВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ТАКОЙ ЖЕ АНТИФРИЗ!! МЕШАТЬ ( синий, красный) ЦВЕТА НЕЛЬЗЯ!!
:thankyou:
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Re: тосол или антифриз (это для умножадных)
а вот от этого антифриза (зелёного) толку мало! я видел людей кто его залевал, почти все кипят.....да и прочем он и дешовый
Цвет здесь абсолютно не причем, каждый производитель выбирает цвет красителя на свой вкус, и антифризы одного цвета, но разных производителей могут даже очень сильно отличаться по своему составу. Так что лучше всего, на доливку, выбирайте того же производителя и такого же цвета.
Добавлено через 19 минут 38 секунд
Ерунда! тосол расшифровывается как Т-технология О-органического С-синтеза!! Разработан (а скорее скопирован) в одноименном институте РАН, изменено название дабы избежать придирок правообладателей
Кстати Антифриз с английского-"незамерзающий"
неоднократно видел на канистре русскую надпись тосол(такой то....) внизу английский перевод
antifreeze ? что 50х50 разбавляют-)
Абсолютно с вами согласен, тосол - это разбавленный антифриз и применяется только в России и СНГ, в остальном мире продается антифриз в виде концентрата разбавляемый в зависимости от температуры окружающей среды.
Насчет 50х50, не совсем верно. На каждой банке с антифризом есть таблица пропорций, и не всегда они (эти пропорции) будут соответствовать приведенным вами. Все зависит от региона и средней температуры в нем.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
alexxx, Клапан крышки работает. ОЖ циркулирует. Пробовал давать -30 этой ОЖ в бутылке 0,5, не замерзла, как была при +25, так и осталась, выдерживал более 24 часов.
Глянул старый термостат, на нём ничего нет, всё чисто.
Просто смутило, что цвет, запах и прочие параметры ОЖ за год не изменились, да и в морозилке так и не удалось ОЖ превратить даже в кашу. Сама система охлаждения целая, как год назад ревизию провёл (чистил радиатор, менял термостат (именно из-за него всё разбирал), также менял патрубки и естественно саму ОЖ), так всё и осталось. Т.е. ни грамма ОЖ за год не подливал, ни разу не закипал, уровень по метке.
А тут заметил ржу на пробке и немного запереживал. Естественно видел, что после поездки на пробке скапливается именно конденсат, а не ОЖ.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ещё раз: тосол это и есть антифриз. антифриз марки "тосол". есть антифриз марки ликви моли, антифриз марки равенол и т.п. тосол это название конкретной ож. а в простонародье его сделали нарицательным.
да ну брось. везде продаются как и концетраты ож, так и готовые антифриззы. и у нас и у них.
а вот здесь полностью согласен.
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Я это и хотел сказать, просто не правильно выразился :)
Я видел разбавленный антифриз только нашего производства, ну или полунашего. Антифризы солидных западных производителей разбавленными не встречал, или мне просто не попадались.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
не согласен. тут дело не во вкусе. Один и тотже производитель(имею ввиду нормальных фирм) выпускает красный/зелёный/синий. Видимо чемто отличаются, на днях для одной иномарки у оф дилера в салоне покупал антифриз, на витрине 3 цвета антифриза в чёрных литровых бутылках. Спросили у вас какой,говорю красный, выписали красный(красный в данную инку залит с завода) поэтому только красный. Я спешил, не поинтересовался отличиями по цветам, но один из параметров отличия -граница нижней температуры ,у красной -35С.
Цвет это "своего рода индикатор" указывающий на определённые параметрыи состав антифриза, если сылаться на именитогг честного производителя. А наши как с тосолом всё называется Тосол, как и XEROX и Болгарка. Можно подумать в России Монополист -одна фирма Тосол и все остальные по стране и по подвалам -дочерние производители.
У меня на волге с завода был залит или синий или может зелёный (больше напоминал синий) , в начале плохо определялось -не предал этому значения, начал с первого года доливать синий тосол. с радиатора капает(всё некогда запаять).
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Согласен с вами. Поэтому и написал:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
У европейских /американских/японских производителей не может оно сильно отличаться. Принят стандарт, все они придерживаются стандарта. Поэтому цвет взят за основу. К примеру: Скажем Красный от производителя А из германии, совместим и тоже самое,что Красная от производителя Б из франции.
Они не могут сильно отличаться или вообще отличатся более 1%.
Отличаются только, подделки и официальный Российский (и СНГ) продукт -от западного при одинаковой маркировке и названии,
любой продукт и в любой области.
В сравнении что угодно, даже бензины запада и нашего...
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Если можно, ссылочку на источник информации.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
GAZPRO, Я читал в бумажном издании, , по памяти изложил воспоминания.
Есть другая сылка на антифризы,
тоже интересная (читаем подразделы по очереди) http://www.autolub.info/antifreeze.shtml
там также про масла/смазки /жидкости/....
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Volgawagen, не нашел там про цвет и взаимозаменяемость, а из чего сделана ОЖ читал и раньше. Меня всегда удивляет такой подход, взаимозаменяемость по цветам. Почему же мы масло не льем в двигатель разных производителей, только потому что на канистре стоит одинаковые числа, например 10W40? Я имею ввиду, не смешиваем. Да и цвета, почти одинаковые.
Medservis
13 Сен 2010
71
18
я себе залил красный антифриз Феликс во первых видно где даже мокрит сразу и температуры у него для агрессивной среды от -40 до +40 рабочий диапазон всё лето и зиму езжу только на нём я в восторге летом очень быстро температуру сбивает вентилятор в общем разница есть и ощутима до этого ездил на зелёном антифризе в в обще в японцах залит только красный а на немцах синий если залить в бмв обычный тосол то забивает весь радиатор
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
У меня в рабочей машине VW Passat, с завода был залит именно красный антифриз, да и на других немецких машинах (новых) видел красный. Может, действительно, влияет на температурный режим в регионе, и синий льют чисто в германии? Там ведь зимой температура не опускается ниже -5.
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
Сам нашел.
С помощью знакомой всем по школьным урокам химии лакмусовой бумажки можно определить рН антифриза, сверяя ее цвет со шкалой. Если цвет бумажки остался без изменения (рН 6…7) – перед вами твердый «хорошист». Если стал розовым (рН 1…5) – в данном антифризе много кислоты, фиолетовым или синим (рН 10…13) – в антифризе избыточное содержание щелочи. Если же цвет лакмусовой бумажки стал зеленым (рН 7…9), это означает, что мы имеем дело с отличным антифризом, рН которого в норме.
Если в ОЖ попадают отработавшие газы, анализ покажет резкое падение уровня водородного показателя pH (обычно ниже 7) и увеличение содержания сульфатов. При попадании воздуха в систему охлаждения рН также понижается (но обычно не ниже 7,5) и падает уровень содержания нитритов, но не так быстро, как при электрическом замыкании.
В Западной Европе и Америке продают бумагу со специальным покрытием для самостоятельной проверки состава ОЖ. По изменению цвета бумажных полосок можно определить уровень содержания гликоля, нитритов (или нитритов/ молибденатов) и по ним – температуры замерзания и кипения ОЖ. Для жидкостей разного типа по составу выпускаются специальные тестовые бумажные полоски.
Иногда изготовитель разрешает доливать в антифриз (концентрат) водопроводную воду. Чтобы выяснить восприимчивость ОЖ к жесткой воде, можно налить антифриз в небольшую емкость и добавить воды из водопровода. Осадок или помутнение недопустимы.
Совместимость двух ОЖ проверяют, смешав их (тщательно перемешивая примерно 10 мин) в пропорции 1:1. После часовой выдержки не должно быть расслоения и осадка.
Такие проверки не могут на 100% гарантировать качество антифриза, они всего лишь помогают защититься от грубых подделок, оказывающих наиболее разрушительное действие на машину. Чтобы полностью обезопасить систему охлаждения от поддельной ОЖ, следует приобретать ее только у специализированных фирм.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
интерсный способ. первый раз о тком слышу.
поискать у нас надо.
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
Антифриз в переводе на руский - не замерзающий.Основа - этиленгликоль.Тосол это торговое название антифризов.Без разницы что лить, главное -КАЧЕСТВО используемой жижи.Двигатель убьет что тосол ,что антифриз если он г... и не важно какого цвета.
это точно.у моей 2410 тосол начал жрать головку,купил зелёный антифриз sintec euro думал проблема исчезла.так теперь вообще дыра насквозь под прокладкой в цилиндр.
ivan169i
8 Ноя 2011
61
День добрый уважаемые. Почитал форум. Сразу скажу что осилил не все 22 страницы, а может быть с десяток и то в разброс. Так и не уяснил какой всё таки хладагент (тасол, антифриз) лить в змз 402. Хочу своей газели сивера показать (район Нижневартовска). Думаю что надо что то с температурой замерзания -65. Но тут начитался, что и тосол и собственно антифриз могут загубить двигатель. Собственно и вопрос какой конкретно антифриз/тосол посоветуете для 402 ого - что бы был химически нейтрален к компонентам системы? На что обратить внимание при покупке, что спрашивать именно для 402. Важна ли тут нетральность хладагента к алюминию или наоборот к чугуну/стали?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
ivan169i, тосол или антифриз без разницы,шлавное,чтоб не палёный был.
А температуру замерзания и кипения можно прочитать на упаковке
