Охлаждающие жидкости(ТОСОЛ, антифризы, марки, выбор)
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Много читал тут тем с заменой и выбором (тосол или антифриз?)
Вот моя темка, делал это в прошлом году перед летом.
Стех пор утечек НЕТ! ни разу за два лета не кипела! и не подливал!
Я выбрал антифриз красный! а был тосол (с водой) когда я покупал свою волжанку 3110i
Перед тем как сделать замену, я поменял радиатор на медный, старый тёк.
Поставил краник в радиатор, для слива.
Заменил старые патрубки на новые, насадил их все с герметиком (был у меня в запасе красный), новые хомутики (хорошие)
А вот теперь замена жидкостей:
1.слил тосол, на холодную
2.залил дистиллированную воду по полной, завёл, погонял движок до включения вентилятора, потом слил (акуратнинько, горячо!)
3.повторил ещё раз пункт №2, дистиллированная вода-то халява была!!!
4.ну а потом и антифриз
И ПОМНИТЕ..ЧТО АНТИФРИЗ МОЖНО РАЗБОВЛЯТЬ ТОЛЬКО С ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ!!! И ДОЛИВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ТАКОЙ ЖЕ АНТИФРИЗ!! МЕШАТЬ ( синий, красный) ЦВЕТА НЕЛЬЗЯ!!
:thankyou:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
После переборки системы (сменил термостат и радиатор отопителя + на всякий случай все патрубки и сопутствующие прокладки), подумал о смене тосола на антифриз.
Авто зимой не эксплуатируется, стоит в гараже, температура сейчас +12, вот и думаю, пока есть время и возможность сделать эту замену.
Но вот нужно ли менять тосол на антифриз?
Тосол в этом году менял 3 раза (ремонтировал систему охлаждения и заливал всегда хороший тосол, просто не экономил, решил так промыть систему). Тосол качественный.
Но вот многие говорят что он сильнее действует на двигатель, нежели антифриз. Вот и подумал для сохранения двигателя провести эту замену.
Действительно ли тосол хуже антифриза? И имеет ли смысл заменить его на антифриз на 406 двигателе?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Реакции: 443
ГАЗЕЛИСТ42
18 Ноя 2009
189
238
Перед праздниками, тосол дзержинский, при -35градусов замерз наглухо. Отогревал целый день. Все вроди только отмучился, поехал в авто магазин менять на антефриз, так он находу врадиаторе застывать начел, я втот день был просто в шоке какое г..... нам впаривают. Большая часть моих знакомых так инезавелись в :popcorm::(этот день
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
ГАЗЕЛИСТ42, если не трудно выложи фото упаковки этого тосола. В Дзержинске наверно с десяток производителей тосола и все хвалятся что он настоящий.
viva85
8 Окт 2010
Сегодня в районе менял помпу, тасол на доливку купил, что было за 190 руб за 5 литров, А 40 М. В сервисе сказали как приеду в город поменять, запах у тосола был резкий и сам сильно синий, не то что раьше привык видеть, было залито тосол Луойл Супер у официалов. Думал до конца недели отьездить, а прочитав все, что выше страшно стало "в 30 раз быстрее разьедает головку":( Или выйти сейчас же слить?
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
я вот такой тосол залил.не помню сколько на нем проехал.примерно 1000,если округлить,а может больше(в блокноте записано точная цифра),но сегодня менял термостат и пришлось его слить.в общем налета на патрубках нет,цвет не поменялся.около пол литра стоит на балконе дома.при -24 остался жидким.ниже пока температура не опускалась.
    3.7 KB · Просмотры: 48
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Тосол А40, за 176р 5кг, в Ашане, голубенький, жиденький, пока..=))нормально пока
О, тоже самое залито))) В 402 лил не жаловалась! Но там двигатель был в состоянии нашел на свалке. Так что тот двигатель рад был что вообще что-то залили. А сейчас езжу на 3110 с 406, залито тоже самое. Так этот тосол зараза перемерз в -35 - -40!! Думаю залить антифриз, потому что запарился я с этим тосолом. То с одного места побежит то с другого. Уже наверно литров 15 позаливал в нее(20 еще не открыл)). Тему надо бы почистить я думаю и подвести какой то итог! А то я начал читать и понял что бред все это один доволен тосолом другой доволен антифризом. Напишите вы общий коментарий по тосолу(марка, чем понравился и т.д.) и по антифризу!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
по ходу мало прочёл. ибо
тосол это тоже антифриз. антифриз марки "тосол".
оба довольны антифризами, только разных марок.
лей то что предписано заводом изготовителем и меняй вовремя.
самое главное что бы не палево было.
а это вообще не ож виновата, а старые шланги и недотянутые хомуты.
любой антифриз текучь.
Реакции: 443
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
Всю тему прочитал вроде понял лить по состоянию кошелька. Видел в магазине 3 цвета и различаются по температуре самый хороший мне сказали желтый -65,+125 фирму не помню стоит 1150.вот думаю стоит ли брать или взять другого цвета? там ниже температурные режимы.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
А куда ниже то? У нас -45 температура макс опускалась, тосол насколько помню на фляге написано -40 он у меня пермерзал. Думаю если он -65 держет то в -45 он будет нормальным.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Миниатюры
Тоже самое лью. Ничего не разъедает.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Еле осилил тему! Но так и не понял, какой антифриз нужно заливать в СО с медным радиатором - G11 или G12 группы? Какой антифриз менее агрессивен к припою? Запарился, шописец!:(
Менее агрессивен G-12.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
читаем: Мифы об охлаждающих жидкостях.
_http://automixr.ru/publ/11-1-0-49
_http://www.cool-stream.ru/mify
бонус почитать: _http://ffclub.ru/topic/32478/jump_280/
для долива както под руку попался тосол Аляска, в магазине не вибирал, просто купил, только посмотрел градус.
наднях смотрю на канистру, а там объём вместо литров указан в килограммах, к примеру канистра 5кг, обманывает покупателей, если измерить литрами, там меньше лиров, а неглядя кажется купил 5литров. это не страшно если цена объёму/кг адекватна.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Известный и старый приемчик. Но нормальные производители, например CoolStream на своей продукции пишет и килограммы и литры (как правило 5 или 10 литров, в килограммах больше).
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Соль этой темы про ож, без привязки к маркам, ож может быть покрашена в любой цвет красный, синий, зеленый, главное внимательно читать, что написано на упаковке, если ож соответствует допуску g11(неорганические присадки) то все будет в порядке с вашим припоем, ож этого класса работают просто: покрывают комплексным слоем в основном силикатным всю поверхность системы охлаждения. Смешивать можно с другими синими красными, желтыми, зелеными того же класса (g11).
Если у вас есть побольше денег и желание долго не менять ож то вам стоит поискать карбоксилатнуюную ож, которая относится к классу g12(органические присадки на основе карбоновых кислот) который физически имеет красный цвет(не окрашен), но его совершенно нельзя смешивать с предыдущим классом. Преимущества заключаются в том что от него нет слоя силикатов(накипи), а с коррозией он борется только по факту ее появления, ну и ходит дольше.
Недавно появился новый класс ож g12++, видимо это переходной этап, основу присадок составляют ингибиторы из карбоновых кислот, а также добавлены некоторые неорганические присадки, преимущества: в основном те же что и у g12, но его можно смешивать с g11.
fomur
27 Мар 2010
86
43
Уважаемые Волговоды!
Недавно сливал тосол и обнаружил, что он поменял цвет - в баклажке синий (год как залил тосол FELIX стандарт), а с радиатора вытек зелёный.
Это нормально или лучше залить что-нибудь другое?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
у меня примерно то же самое и ещё сверху какие то серые комочки плавали,когда их раздавливаешь они маслянистые,что это может быть?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
когда появляентся немного жёлто-оранжевой ржи, то при смешивая с синим =(жёлтый+синий)даёт зелёный цвет.
так,что меняй на качественный, в чём качественные присадки против корозии.
