От включеной печки становится душно и влажно
Weebee
3 Май 2010
534
150
Это значит протекает радиатор или так может быть?
Я включил в дождь обдув стекла на полную и открыл печку и тут же все стекла запотели. Только тряпочкой и спасался.
В прошлом году вроде все нормально было.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
На вазе такое было. Сопливил радиатор,точнее патрубок к нему.
Как только включаешь печку - сразу потело стекло лобовое. Да причем так,что тряпкой не сразу вытрешь.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
для начала начни с замены салонного фильтра! думаю забит до отказа!
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
да да открути панель дворников 4 болтика подними её и посмотри какое состояние сал.фильтра скорее всего забит чистить не пытайся не надолго лутче заменить но можно и какое то время без него
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Что то мне подсказывает,что на 3110 нед штатных салонофильтров:)
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Рискну, тем не менее, с грустью констатировать, что на 3110 это абсолютно нормальное явление.
В июне месяце тоже попал в сильный дождь, сам подмерз, и начали окна слегка потеть. Включил вентилятор - гонит холодный воздух, некомфортно. Открыл кран - стекла запотели до состояния полной невидимости в момент. Пришлось закрыть.
ИМХО, проблема в конструкции самой печки: именно на нашей модели не предусмотрено ее закрытие на забор воздуха физически. Как итог - туда при определенной интенсивности дождя совершенно свободно затекает вода. При испарении (включении радиатора) она, естественно, оказывается сконденсированной на стеклах.
Если это течет радиатор, и испаряется антифриз - во-первых, конденсат на стеклах будет маслянистым (не советую, блин, пробовать его на язык, это все же этиленгликоль - здесь и визуальных признаков достаточно). Во-вторых, текущий радиатор обязательно известит о себе лужей тосола на коврике переднего пассажира. У Вас, надеюсь, такого нет.
Волга 31105
28 Окт 2012
14
Пар в салоне
Добрый день. Сегодня обнаружила, что в салон вентилируется густой белый пар, который застилает все окна и даже при открытых окнах не удается от него избавиться, все запотевает и чуть ли не капает.. Если вентиляционные решетки закрыть, то он все-равно идет из всех щелей. Кто-нибудь с этим сталкивался? Что это может быть и как исправить?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Re: Пар в салоне
Волга 31105, посмотрите под ковриками, там наверное натекло много воды/тормозухи.
Ну и фильтр салонный (если есть) воздуха проверить бы не помешало.
Если с кондеем, то заслонку рециркуляции закрыть, и брать воздух с внешнего мира.
Ну и если не поможет - смотреть печку, там видимо радиатор течет.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Re: Пар в салоне
Ааа, сезон дождей начался!
Может, воды в печку налило, и она оттуда испаряется. Тогда надо кран открыть (ручку в самое горячее положение), вентилятор на полную и постоять так с заведенным двигателем и открытыми дверями минут 15.
Ну и посмотреть, не течет ли сам радиатор. Он обычно на коврик пассажира это делать начинает. В этом случае на стеклах маслянистая пленка, это испаряется антифриз.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: Пар в салоне
скорее всего потёк радиатор печки. ож с него испаряется и ессесно выдувается в салон. отсюда и пар и усиленное потение.
Добавлено через 22 секунды
з.ы.
запах есть при этом в салоне? сладковатый такой.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Re: Пар в салоне
Если там вода, то может и не быть. У меня например под радиатором постелена была паралона. Ессественно, она всё впитывала и постоянно была мокрая, поэтому может и не капать.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
Re: Пар в салоне
1. Пощупать ковролин под резиновым ковриком переднего пассажира (поближе к моторному отсеку) Если мокрый - течёт или уплотнитель стекла или печка. Ну или днище прогнило. Если течёт печка - будет пар.
2. Открыть капот, посмотреть уровень охлаждающей жидкости в бачке. Жидкость там должна быть, причём желательно около отметки "MAX". Смотреть на холодном двигателе и не открывать пробку на горячем!
3. Если в системе охлаждения залит тосол (синяя такая жидкость с зеленоватым оттенком), то он имеет характерный запах жареных семечек, слегка сладковатый такой. Если течёт тосол из печки - будет отчётливо ощущаться такой запах. Да если и другой антифриз потечёт в салон, то обязательно будет какой-то специфический запах при его нагреве.
4. Отключить режим рециркуляции (если включён).
5. Просушить салон.
6. Ну и трудно вообразимый вариант - чем-то (листьями) так забило сток воды в нише дворников, что она заливает в вентиляционное отверстие печки. Но я себе этого представить не могу :rolleyes:
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Re: Пар в салоне
А мы тут сегодня на "Ниве" аналогичную проблему лечили.
Печка дует горяченным воздухом, поток тоже что надо, но стекла не отпотевают.
Протерли стекла тряпочкой - больше не потели.
Кое-как добрались до радиатора (а там это сделать на порядок проще, чем у нас) и промокнули все, что там нашли, газетами. Заодно протянули все соединения - с краника в салон тек антифриз.
А когда стояли потом на длинном светофоре с включенной печкой и открытыми окнами - в салоне реально пар клубился, видимо слишком большая разница влажностей и температур. Контрастный душ - в ноги тепло, а по голове уличным воздухом :)
