От включеной печки становится душно и влажно
Weebee
3 Май 2010
534
150
Это значит протекает радиатор или так может быть?
Я включил в дождь обдув стекла на полную и открыл печку и тут же все стекла запотели. Только тряпочкой и спасался.
В прошлом году вроде все нормально было.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Re: Пар в салоне
А какой салон? 3110 или рестайл? На 3110 менял, могу все рассказать.
И это, фотки бы. Что конкретно не получается? Хоть на гаечный ключ снимите...
Волга 31105
28 Окт 2012
14
Re: Пар в салоне
Муж в гараже копается, а я вот здесь ищу инфу ему))) Волга 2007 года с завода 31105 крайслер. сами ничего не меняли. Встал вопрос про то где должен быть патрубок от печки : есть короткий и длинный, какой стороной устанавливать? Какой должен быть выше?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ну тогда там прикола никакого нет, только то что он заводится снизу ту часть где трубки верх а .опу радиатора вниз, но может у вас ещё и трубки не правельно стоят трубки прикручиваются к радиатору и надо совместить метки на трубке и радиаторе больше вроде приколов нету и если у вас всё разобранно то должно влететь.....
Weebee
3 Май 2010
534
150
Кстати, после того как печка прогреется появляется запах навроде как в бане когда веничек запарют. Вероятно в печке есть как минимум крошки сухих листьев.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
тогда желательно снять панель дворников 4 болта при поднятом капоте скинуть фишку дворников и снять панель саму и выгрести листья из печки и разный хлам и на 105 стоит фильтр салона он и к тебе подходит так что если найдёш и поставиш то будет гуд
poligraf
23 Апр 2011
199
177
Эээ...
Можно глупый вопрос.
А в 105 салоне старого образца как режим рециркуляции вкл/выкл? Блок климат-контроля с крутилками. Там же температура, направление и скорость потока регулируется.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
Если есть кондей, то есть и соответствующая кнопочка, если кондея нет и не было, то увы, рециркуляции нет.
