Отчет. Решетка под мерс своими руками.
nik015
4 Янв 2009
49
89
79
Всем привет! Имел удовольствие как-то разглядеть кооперативную решетку с горизонтальным расположением дуг, и решил, сделаю сам сие чудо. Собирался неделю, и все-таки я ее сделал. И вот решил выставить отчетик о проделанной работе, надеюсь что кому-нибудь пригодится. Собственно начну со списка материалов, и затрат.
1. Трубка хромированная 3 м – 2 шт. по 200р= 400 р.
2. Холодная сварка – 40 р.
3. Герметик силиконовый прозрачный- 100 р.
4. Профиль металлический 27*28 1 шт.- 40 р.
5. Саморезы 12 мм 60 шт. - 20 р.
6. Краска черная в балончике- 100р.
Затраты на решетку- 700 р.
Для сравнения в магазине она стоит 3650 р.
Инструменты, необходимые для работы: болгарка, дрель-шурупорверт(у кого что есть), напильник круглый, молоток, керн, рулетка.
А теперь непосредственно к самому процессу. Берем старую решетку, и безжалостно, но аккуратно вырезаем болгаркой вертикальные прутки решетки, кроме центрального прутка, который будет основой крепления горизонтальных прутков. В результате данных манипуляций получаем рамку с центральной перегородкой. Т.к. центральный пруток был соединен с двумя соседними, и при их отделении жесткость центрального потелялась, то с внутренней стороны необходимо закрепить на холодную сварку любой вертикальный пруток, срезанный с решетки, тем самым усилив центральную перегородку. Затем разделяем ее на 5 равных частей и по центру сверлим отверстия для крепления горизонтальных прутков.
Далее займемся трубками. Замеряем рамку решетки, и нарезаем 6 трубок необходимой длины, Затем ровно по центру немного надрезаем их, для того, чтобы они согнулись там где надо, и сверлим сверлом меньшего диаметра, чем используемые саморезы. Далее продеваем трубки так, чтобы центральная их часть оказалась снаружи центральной перегородки, а концы, с внутренней стороны рамки. Крепим саморезами центральную часть прутков. Теперь необходимо закрепить концы горизонтальных прутков. Для этого используем полоски металла(я использовал алюминиевые). Узкие сантиметровые полоски металла нужно разметить, и просверлить отверстия. Для этого измеряем расстояние меду центрами крайних прутков, делим на 5 частей, размечаем , сверлим и получаем 6 нужных нам отверстий для крепления концов трубок. Делаем еще одну такую пластину на другую сторону. Далее размечаем и сверлим концы трубок сверлом, меньшего диаметра чем саморез. Затем полученными пластинками скрепляем концы прутков.
Далее нам необходимо изготовить центральную перегородку из рубки. Для этого прикладываем трубку к решетке, и отмечаем на ней центры горизонтальных прутков. Затем с помощью болгарки , а потом напильника аккуратно вырезаем полукруги. После этого подгибаем концы трубок, и полученную деталь крепим с помощью саморезов с внутренней стороны.
Далее изготавливаем так называемые жалюзи. Их необходимо 10 шт, т.к. наверхнюю трубку их делать не обязательно. Я решил их сделать из металлического строительного профиля 27*28 . Измеряем длину жалюзи, и нарезаем профиль. Из одной длины получаум 2 уголка. Затем размечаем, сверлим их и красим. Далее размечаем и сверлим трубки с внутренней стороны решетки, и крепим жалюзи. В заключении я промазал все стыки , и концы трубок герметиеом, чтобы влага в низ не попадала. Также края решетки приклепил к рамке с помощью холодной сварки, хотя это было и не обязательно, т.к. там все в распорку. Вот вродебы и все.
Удачи всем.
    102.2 KB · Просмотры: 450
    108.3 KB · Просмотры: 429
    102.2 KB · Просмотры: 420
    115.3 KB · Просмотры: 501
    61.9 KB · Просмотры: 442
    91.4 KB · Просмотры: 437
    94.7 KB · Просмотры: 434
    66.3 KB · Просмотры: 408
    87.6 KB · Просмотры: 406
    70.8 KB · Просмотры: 390
    81.8 KB · Просмотры: 419
    112.1 KB · Просмотры: 406
    97.5 KB · Просмотры: 423
    91.4 KB · Просмотры: 513
    93.8 KB · Просмотры: 627
15,368
8,732
Молодец!
Смотрю делал на саморезах, по подобию кооперативной, я на покупной заменил эти саморезы на вытяжные заклепки ( у меня на 31105 ).
Толмачёв
7 Май 2009
97
А что реально саморезы вылетают? Там вроде на них особого напряга-то нет.
Ну перед тем как вылететь,вся конструкция будет греметь, уже проверено.
А напряга и не надо, вибрация делает своё дело
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
ZVR
29 Июн 2010
113
а как их поставить вместо саморезов? Что для этого нужно и какой инструмент?
P.s. решеточка как у тебя))) ничего не гремит :)
Заклепочник, продается в строительных магазинах, стоит недорого. А вещь нужная, советую)
15,368
8,732
Цитата:
Сообщение от Royal257
вытяжные заклепки
Заклепочник, вытяжные заклепки и сверло с дрелью под диаметр заклепки.
Заклепочник и заклепки стоят не дорого, а вешь удобная, я дома оцинкованные профили им же собираю, кто видел мои омыватели на Соболь, так там тоже площадки на заклепках, дефлекторы на дверях накладные тоже закрепил клепками, только не тянул до обрыва стержня, что бы пластик не лопнул, а просто после подтяжки выбивал стержни.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Смотрится на машине сие чудо здорово, на 3110 была такая решётка. Только вот один минус у неё - мыть её трудно. Загрязняется легко, приходится протирать каждый усик :%) Но красиво :) Спасибо за отчёт, хочу также сделать теперь :)
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
    114.5 KB · Просмотры: 252
nik015
4 Янв 2009
49
89
79
Ну как всегда работа не без подводных камней!!! Сегодня стал ставить решетку, а она не хочет на место садиться, слишком длинные прутья и мешаются пластмасски вокруг фар. Пришлось сегодня переделывать. Только теперь соединительные жестянки по бокам сильнее видно(у меня алюминевые). Завтра поставлю на машинку посмотрю. Если совсем глаза резать будут, придется такиеже трубки вырезать, как и по центру, просто сейчас не осталось нужных остатков.
    62.2 KB · Просмотры: 138
    95.5 KB · Просмотры: 150
