Всем привет! Имел удовольствие как-то разглядеть кооперативную решетку с горизонтальным расположением дуг, и решил, сделаю сам сие чудо. Собирался неделю, и все-таки я ее сделал. И вот решил выставить отчетик о проделанной работе, надеюсь что кому-нибудь пригодится. Собственно начну со списка материалов, и затрат.
1. Трубка хромированная 3 м – 2 шт. по 200р= 400 р.
2. Холодная сварка – 40 р.
3. Герметик силиконовый прозрачный- 100 р.
4. Профиль металлический 27*28 1 шт.- 40 р.
5. Саморезы 12 мм 60 шт. - 20 р.
6. Краска черная в балончике- 100р.
Затраты на решетку- 700 р.
Для сравнения в магазине она стоит 3650 р.
Инструменты, необходимые для работы: болгарка, дрель-шурупорверт(у кого что есть), напильник круглый, молоток, керн, рулетка.
А теперь непосредственно к самому процессу. Берем старую решетку, и безжалостно, но аккуратно вырезаем болгаркой вертикальные прутки решетки, кроме центрального прутка, который будет основой крепления горизонтальных прутков. В результате данных манипуляций получаем рамку с центральной перегородкой. Т.к. центральный пруток был соединен с двумя соседними, и при их отделении жесткость центрального потелялась, то с внутренней стороны необходимо закрепить на холодную сварку любой вертикальный пруток, срезанный с решетки, тем самым усилив центральную перегородку. Затем разделяем ее на 5 равных частей и по центру сверлим отверстия для крепления горизонтальных прутков.
Далее займемся трубками. Замеряем рамку решетки, и нарезаем 6 трубок необходимой длины, Затем ровно по центру немного надрезаем их, для того, чтобы они согнулись там где надо, и сверлим сверлом меньшего диаметра, чем используемые саморезы. Далее продеваем трубки так, чтобы центральная их часть оказалась снаружи центральной перегородки, а концы, с внутренней стороны рамки. Крепим саморезами центральную часть прутков. Теперь необходимо закрепить концы горизонтальных прутков. Для этого используем полоски металла(я использовал алюминиевые). Узкие сантиметровые полоски металла нужно разметить, и просверлить отверстия. Для этого измеряем расстояние меду центрами крайних прутков, делим на 5 частей, размечаем , сверлим и получаем 6 нужных нам отверстий для крепления концов трубок. Делаем еще одну такую пластину на другую сторону. Далее размечаем и сверлим концы трубок сверлом, меньшего диаметра чем саморез. Затем полученными пластинками скрепляем концы прутков.
Далее нам необходимо изготовить центральную перегородку из рубки. Для этого прикладываем трубку к решетке, и отмечаем на ней центры горизонтальных прутков. Затем с помощью болгарки , а потом напильника аккуратно вырезаем полукруги. После этого подгибаем концы трубок, и полученную деталь крепим с помощью саморезов с внутренней стороны.
Далее изготавливаем так называемые жалюзи. Их необходимо 10 шт, т.к. наверхнюю трубку их делать не обязательно. Я решил их сделать из металлического строительного профиля 27*28 . Измеряем длину жалюзи, и нарезаем профиль. Из одной длины получаум 2 уголка. Затем размечаем, сверлим их и красим. Далее размечаем и сверлим трубки с внутренней стороны решетки, и крепим жалюзи. В заключении я промазал все стыки , и концы трубок герметиеом, чтобы влага в низ не попадала. Также края решетки приклепил к рамке с помощью холодной сварки, хотя это было и не обязательно, т.к. там все в распорку. Вот вродебы и все.
Удачи всем.
Удачи всем.
S6305037.jpg115.3 KB · Просмотры: 502 -
S6305038.jpg102.2 KB · Просмотры: 451 -
S6305040.jpg108.3 KB · Просмотры: 430 -
S6305042.jpg102.2 KB · Просмотры: 421 -
S6305045.jpg61.9 KB · Просмотры: 443 -
S6305046.jpg91.4 KB · Просмотры: 438 -
S6305047.jpg94.7 KB · Просмотры: 435 -
S6305048.jpg66.3 KB · Просмотры: 409 -
S6305051.jpg87.6 KB · Просмотры: 407 -
S6305054.jpg70.8 KB · Просмотры: 391 -
S6305055.jpg97.5 KB · Просмотры: 424 -
S6305057.jpg112.1 KB · Просмотры: 407 -
S6305059.jpg81.8 KB · Просмотры: 420 -
S6305061.jpg91.4 KB · Просмотры: 514 -
S6305063.jpg93.8 KB · Просмотры: 628
