Отчет. Решетка под мерс своими руками.
nik015
4 Янв 2009
49
89
79
Всем привет! Имел удовольствие как-то разглядеть кооперативную решетку с горизонтальным расположением дуг, и решил, сделаю сам сие чудо. Собирался неделю, и все-таки я ее сделал. И вот решил выставить отчетик о проделанной работе, надеюсь что кому-нибудь пригодится. Собственно начну со списка материалов, и затрат.
1. Трубка хромированная 3 м – 2 шт. по 200р= 400 р.
2. Холодная сварка – 40 р.
3. Герметик силиконовый прозрачный- 100 р.
4. Профиль металлический 27*28 1 шт.- 40 р.
5. Саморезы 12 мм 60 шт. - 20 р.
6. Краска черная в балончике- 100р.
Затраты на решетку- 700 р.
Для сравнения в магазине она стоит 3650 р.
Инструменты, необходимые для работы: болгарка, дрель-шурупорверт(у кого что есть), напильник круглый, молоток, керн, рулетка.
А теперь непосредственно к самому процессу. Берем старую решетку, и безжалостно, но аккуратно вырезаем болгаркой вертикальные прутки решетки, кроме центрального прутка, который будет основой крепления горизонтальных прутков. В результате данных манипуляций получаем рамку с центральной перегородкой. Т.к. центральный пруток был соединен с двумя соседними, и при их отделении жесткость центрального потелялась, то с внутренней стороны необходимо закрепить на холодную сварку любой вертикальный пруток, срезанный с решетки, тем самым усилив центральную перегородку. Затем разделяем ее на 5 равных частей и по центру сверлим отверстия для крепления горизонтальных прутков.
Далее займемся трубками. Замеряем рамку решетки, и нарезаем 6 трубок необходимой длины, Затем ровно по центру немного надрезаем их, для того, чтобы они согнулись там где надо, и сверлим сверлом меньшего диаметра, чем используемые саморезы. Далее продеваем трубки так, чтобы центральная их часть оказалась снаружи центральной перегородки, а концы, с внутренней стороны рамки. Крепим саморезами центральную часть прутков. Теперь необходимо закрепить концы горизонтальных прутков. Для этого используем полоски металла(я использовал алюминиевые). Узкие сантиметровые полоски металла нужно разметить, и просверлить отверстия. Для этого измеряем расстояние меду центрами крайних прутков, делим на 5 частей, размечаем , сверлим и получаем 6 нужных нам отверстий для крепления концов трубок. Делаем еще одну такую пластину на другую сторону. Далее размечаем и сверлим концы трубок сверлом, меньшего диаметра чем саморез. Затем полученными пластинками скрепляем концы прутков.
Далее нам необходимо изготовить центральную перегородку из рубки. Для этого прикладываем трубку к решетке, и отмечаем на ней центры горизонтальных прутков. Затем с помощью болгарки , а потом напильника аккуратно вырезаем полукруги. После этого подгибаем концы трубок, и полученную деталь крепим с помощью саморезов с внутренней стороны.
Далее изготавливаем так называемые жалюзи. Их необходимо 10 шт, т.к. наверхнюю трубку их делать не обязательно. Я решил их сделать из металлического строительного профиля 27*28 . Измеряем длину жалюзи, и нарезаем профиль. Из одной длины получаум 2 уголка. Затем размечаем, сверлим их и красим. Далее размечаем и сверлим трубки с внутренней стороны решетки, и крепим жалюзи. В заключении я промазал все стыки , и концы трубок герметиеом, чтобы влага в низ не попадала. Также края решетки приклепил к рамке с помощью холодной сварки, хотя это было и не обязательно, т.к. там все в распорку. Вот вродебы и все.
Удачи всем.
    115.3 KB · Просмотры: 501
    102.2 KB · Просмотры: 450
    108.3 KB · Просмотры: 429
    102.2 KB · Просмотры: 420
    61.9 KB · Просмотры: 441
    91.4 KB · Просмотры: 436
    94.7 KB · Просмотры: 433
    66.3 KB · Просмотры: 408
    87.6 KB · Просмотры: 406
    70.8 KB · Просмотры: 389
    97.5 KB · Просмотры: 422
    112.1 KB · Просмотры: 405
    81.8 KB · Просмотры: 418
    91.4 KB · Просмотры: 511
    93.8 KB · Просмотры: 626
nik015
4 Янв 2009
49
89
79
nik015,От чего трубка, какой диаметр, где брал?
Трубку покупал в магазине, специализирующихся на комплектующих для джокерных систем. Джокерные системы это различные конструкции из хромированных труб. В основном используют в торговом оборудовании: различные вешала для одежды, окантовка и сойки для зеркал, примерочные и тд. Трубка хромированная диаметром 10 мм, длина 3 м. У меня ушло 2 трубы.
Сегодня все-таки поставил решотку на машину, видок конечно отпад. Сфоткал только на телефон, ну вроде ничего получилось.
Мне лично хромированная мухобойка не очень нравится, т.к. хрома хватает и на решетке, и при том мне кажется она нарушает прямоугольные формы 02.
    38.6 KB · Просмотры: 240
nik015
4 Янв 2009
49
89
79
А если планки, которые тебя смущали, покрасить в черный?
Я тоже сначала об этом подумал, но сегодня поставил решотку на машину, посмотрел, и реально они никак не выделяются. Тем более я использовал алюминий, он не заржавеет, ничего. А также сегодня заценили решетку еще несколько человек, все офигели, а про эти планки даже и никто словечком не обмолвился. Поэтому я думаю так оставлю.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Машина мерседесом от этого не стала
Никто и не пытался. Стереотипы. Кто-ж виноват, что у мерседеса тоже есть колёса и ему тоже идёт решётка с горизонтальным решетом???
Добавлено через 18 секунд
не согласен.
Добавлено через 8 минут 16 секунд
Это ещё не тюнинг. Это максимум улучшайзинг внешнего вида :) Тюнинг - это настройка. Дословно.
nik015
4 Янв 2009
49
89
79
Солидарен! Я и словом не обмолвился, что хочу из волги мерс сделать. Слово мерс прозвучало только в названии темы, ну чтож, если к решетке такое название прицепилось- решотка под мерс или мерсовская решетка. Волга она волгой и останется, как не крути. Я сам считаю, что 02 в особом тюнинге не нуждается, она и так хороша, но с заменоой данного элемента я думаю стала выглядеть на порядок лучше.
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
Супер...
Сравним?
1. та что в магазине стоит 6300р.
2. Ваша
Спасибо nik015 благодаря нему у меня теперь есть такая решетка! Приехала по почте из Йошкал-Олы, за все про все вместе с пересылкой вышло в 4000 руб. стоимость решетки 3650 руб.
Приятно что есть такие добрые и отзывчивые люди у нас на форуме!
INUKAMI! спасибо за информацию о решетке))
В Кирове простая решетка стоит порядка 4000
Добавлено через 5 минут 47 секунд
К слову сказать, решетка с горизонтальными полосами была на одном из прототипов Волги и по моему она смотрится действительно лучше.
Я хочу еще добавить хромированную(или сделанную под хром) сетку внутри решетки - мне по стилю так больше подойдет и аналогии с мерседесами уж точно не будет)
К133
1,584
775
Супер...
Сравним?
2. Ваша
Че эта очень розничная, магазинная цена. Я нашел один сайтик там такая же решетка стоит в пределах 1600руб.
nik015
4 Янв 2009
49
89
79
На самом деле спасибо нужно сказать Zigzainу, еслиб я ему решотку не покупал, может быть бы и не сделал никогда себе. А так я всегда готов помочь, чем смогу, тем более нас здесь всех объединяет одно- любовь к нашим ласточкам:gaz_love:
