Оторвало крепление катализатора к КПП
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Короче так! Через полгода эксплуатации отломилось крепление катализатора к КПП
Я вначале хотел сделать новую железяку,но посмотрел -что то такое все фигурное ,забил на него и ездил 4 года не парясь!
Тут конструкторский зуд взял верх и я сделал копию железяки немного потолще родного-по принципу надежнее будет!
Немного поездив заметил увеличение шума выхлопа и запах небольшой в салоне,а тут на работу приехал поставил,вечером заводится,а двигатель работает как на прямоточке с рыком приличным!
Делать нечего на канаву и о Ужас! Выдрало прилично креление к катализатору с приличным куском крепкого железа!
Было желанеи приварить назад этот крепеж а потом решил ,что не стоит наверное вообще крепеж воссанавливать и тупо латку положил и заварил!
Это я к тому что незря родная железяка сделана довольно слабо,гд тонко там и рвется.
Grishka
20 Май 2012
936
105
а без крепления выхлоп сам по себе, а коробка сама по себе.
Так к коллектору то выхлоп не на шаровой опоре. Все равно все напряжения в этом случае будут уже на коллекторе. У меня так же оборвало кронштейн, лопнул, соответственно нагрузки там не слабые, попробуйте 3 мм лист стали разорвать.
Я кстати заменял катализатор на пламягаситель баксан, там кронштейнов крепления к коробке нет вообще. Я просто одел обыкновенный хомут, и на одну шпильку хомута посадил лист стальной и затянул, второй конец листа прикрепил к КПП. все чудесно держало....до аварии.
8,650
1,765
805
А это и не надо, длина выпускного тракта большая, так что нагрузки на коллектор минимальны, он только поддерживает часть выхлопа до резонатора.
Крепить катализатор к коробке надо когда вваривается гофра, чтобы не было провисания промежуточной трубы. Я все себе хочу себе сделать гофру, но теперь подожду когда катализатор окончательно умрёт, прикручу новый и сделаю гофру, а то вибрации от выхлопа на кузов передаются.
Лопается и отлетает он по сварке, а коррозия и даже небольшая постоянная вибрация делают своё дело.
Grishka
20 Май 2012
936
105
8,650
1,765
805
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
а у меня это закончилось трещиной в выпускном коллекторе
и не только у тебя. Видел такое уже дважды, раз на газели, раз на волге:):)
Думаю лучше все таки крепить, иначе оторванная левая подушка сделает свое черное дело:):)
Grishka
20 Май 2012
936
105
yegorka
21 Янв 2015
538
47
yegorka
21 Янв 2015
538
47
Дальше ездить. У меня не то что крепление, экран весь сгнил. Но ничего не ломает
я купил машину - там не было его. думал, нафиг там кронштейн.. а оно вон что - только здесь узнал.
8,650
1,765
805
Надо поставить и после него компенсатор вварить.
Тоже хочу уже второй год, всё никак, езжу без него уже лет 5, он, по большому счёту, там и не нужен.
Добавлено через 23 минуты 57 секунд
а как вообще выглядит этот крепеж?
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
80
CvetkoFF спокойно :)
приваривается
Чта? куда он там приваривается:)
там на болту крепление.
у меня вырвало с куском трубы после катализатора одно из двух мест крепления. Вставил вырванное обратно и заварил, плюс в варил демпфер в промежуточную трубу.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
ааа так у вас вообще его нет:) Думаю если приварить за усик то вырвет его с куском трубы, если демпфера нет. да и варить его надо под определённым углом иначе трудности могут быть с установкой. лучше нормальный переходник приварить к трубе, а потом это крепление на болт.
8,650
1,765
805
У меня его благополучно оторвало много лет назад, и я про него не вспоминаю:)
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Ну едрит твоюж... Придумали блин
Когда я в магазине спросил резонатор вместе с трубой, то продавец не поверил и пошёл к моей машине посмотреть вживую, залез под машину и убедился, что такое бывает.:)
