Оторвало крепление катализатора к КПП
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Короче так! Через полгода эксплуатации отломилось крепление катализатора к КПП
Я вначале хотел сделать новую железяку,но посмотрел -что то такое все фигурное ,забил на него и ездил 4 года не парясь!
Тут конструкторский зуд взял верх и я сделал копию железяки немного потолще родного-по принципу надежнее будет!
Немного поездив заметил увеличение шума выхлопа и запах небольшой в салоне,а тут на работу приехал поставил,вечером заводится,а двигатель работает как на прямоточке с рыком приличным!
Делать нечего на канаву и о Ужас! Выдрало прилично креление к катализатору с приличным куском крепкого железа!
Было желанеи приварить назад этот крепеж а потом решил ,что не стоит наверное вообще крепеж воссанавливать и тупо латку положил и заварил!
Это я к тому что незря родная железяка сделана довольно слабо,гд тонко там и рвется.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
На КПП два резьбовых отверстия, к ним приворачивается кронштейн через резиноые втулки, который приварен к выхлопной системе.
У меня ни следов кронштейна ни следов сварки на вых. системе. Может кто фото делал?
vacek
23 Окт 2010
411
148
Кронштейн никуда не приварен!!!Он крепится одним болтом к коробке(через резиновую втулку) ,а другим болтом с гайкой - к катализатору.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Если оно закреплено хомутом, то осталось понять нафига его убрали, даже из коробки крепление убрано. Вообще с темным прошлым моя машинка, похоже)
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Изначально было закреплено пластиной, так вот она лопается, можно даже предположить, что у многих.
А хомутом это я "временный колхоз" сделал, но наверное все знают: "что нет ничего более постоянного. чем временное". Если хомут лопнет, то я займусь заменой пластины, и как минимум её усилением, а пока не лопнет пусть себе живёт данная конструкция. Между прочим я хомут ставил без ямы, а слегка поддомкратив переднее колесо, при этом ещё приподнимал домкратом выхлопную трассу, чтобы совместить трещину на пластине.
vacek
23 Окт 2010
411
148
Никакого специального крепления на коробке нет.
Там есть резьбовое отверстие под болт(М-8 кажется),и если не знать где оно - то сразу и не найдешь
К катализатору приварена скоба с отверстием .
Сам кронштейн представляет из себя пластину с двумя отверстиями,один конец которого приворачивается болтом к коробке(через резиновую втулку),другой-к скобе катализатора(болтом с гайкой).
P.S. Фото сделать не могу,для этого надо снять защиту.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Значит на моем ведровере капитально что то разбирали до меня. Ибо никаких обломков нету, ни на кате, ни на кпп. Коробку снимал менять подшипник на первичном валу, остатки крепления бы заметил. Хотя какая теперь разница:)
AVS
19 Янв 2010
218
Реанимирую тему,
отломилось крепление катализатора к КПП прямо с куском трубы.
вчера произошёл и с моим авто такой конфуз, так вот вопрос: нужно это крепление или нет?
AVS
19 Янв 2010
218
AVS
19 Янв 2010
218
1:2 в пользу "не крепить" + Я тоже так решил и того 1:3 :)
игорь в б, Я поспрашивал, у многих такая фигня, только у меня саму трубу, т.е. с куском трубы оторвало, сегодня заварил мне енту трубу, друган-сварщик, очень аккуратно и быстро,
Я принял решение НЕ КРЕПИТЬ К КОРОБКЕ.
AVS
19 Янв 2010
218
ну и правильно. только еще у меня все резинки-держалки заменены на самодельные из транспортерной ленты
кстати не стал писать об этом но это именно так и делают
зы, вот чем думал тот человек (?) когда конструировал подвес всей выхлопной системы по одной стороне..
8,649
1,764
805
только еще у меня все резинки-держалки заменены на самодельные из транспортерной ленты, почти вечные.
Я себе тоже нарезал кусков из толстой резины, всё думаю заменить штатные резинки подвески. У меня после замены промежуточной трубы и резонатора выхлоп немного задрался вверх, из-за чего крепление катализатора оказалось немного выше крепления на коробке. Чтобы одеть резонатор на резинки домкратом поднимал его, руками не осилил.
ЮрийСевер
10 Апр 2012
так же лопнул кронштейн-крепление на седьмом году жизни моей крысы)))) сходил в магаз ,купил за 105 рублей новое крепление + 4 резинки по 10 рублей!!!!ничего страшного не произошло,слёзы не лью)))) из всего выше описанного участниками форума выбрать нечего.......!!! всем удачи на дорогах.........
ЮрийСевер
10 Апр 2012
.....согласен)))))):rolleyes:
8,649
1,764
805
У меня на катализаторе ухо под болт отгнило уже давно, так что крепить не за что. Я так подумал, если закрепить катализатор за коробку, то будет рвать выхлоп, потому что на ямах коробка прилично ходит вверх-вниз и тянет за собой выхлоп, а без крепления выхлоп сам по себе, а коробка сама по себе.
