Отопление салона ГАЗ 3110
Usermen
16 Июн 2007
103
30
139
Здравствуйте, уважаемые волговоды!
Вот какая проблема возникла у меня после недавней покупки ГАЗ 3110 2003 г.в. с двигателем 4021.
Печка постоянно гонит теплый воздух, несмотря на то, что краник отопителя закрыт.
Может быть кто-нибудь поможет советом, как исправить такой дефект и предотвратить его появление в будущем.
Спасибо!
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Полностью согласен с вышесказанным, я на лето тоже просто закрывал его под капотом и все....а тягами как ни старался, не смог его отрегулировать до полного закрывания.
Сл@вян
9 Мар 2009
Я тоже как не регулировал, краник или полностью(100%) закрывает, или открывает. Золотой середины добиться не мог.
А на зиму я тягу вообще скинул, так как от тряски и вибраций из-за неё кран призакрывается.
12,273
5,582
Конструкция крана-смешнее не придумаешь. Вполне может быть, что нашлёпка, которой положено закрывать отверстие, слетела с рычага. Кран проще заменить, чем ремонтировать.
AddMen
19 Июн 2011
48
28
79
Народ, кто нибудь видел ссылку на инструкцию как все это ремонтируется заменяется. А то купил машину, в ней крана вообще нет, а теплый воздух гонит даже при выключенных вентиляторах.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Не далее как в начале лета заметил такю же фигню. Кран вроде бы закры, тяги работают, а все равно горячий воздух идет. Купил точно такой же кран и поставил. С перекурами минут на 30 работы. В мануале все подробно описано. Единственное, когда в магазине я его выбирал - взял кран и подул в него ртом при закрытой заслонке. Дык вот только 3-й кран не пропускал. Остальные маленько, но все-таки пропускали. Щас нормуль. Вентилятор даже в пробке дует прохладный воздух.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
димедрол
16 Май 2010
1,171
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Конкретной темы нет поэтому хочу спросить тут.
Сломался родной мотор печки.
Поставил чуть большего размера от уазика вроде.
Кстати в железном креплении предусмотрены два отверстия под мотор большего диаметра.
Встал как родной включаю=1 скорость тихо вторая так что панель "шуршит".
НО из воздухоотводов или как их там ничего не дует!???
До этого все было гут все дуло.
Пробовал перевернуть крыльчатку ничего., поменять положение заслонок тоже ничего.
В чем может дело?
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Incredible, То есть он должен быть настолько большим, что весь воздух не успевает просочится через сопла?
Тогда что, несопоставимость моторов?
Завтра гляну длину штока мотора.
Incredible
22 Май 2007
691
277
может что он через щели затягивается обратно в крыльчатку.
А если снять мотор с крыльчаткой и попробовать его на руках запустить, то дуть хоть в каком-то направлении от крыльчатки он будет?
