Отопитель Н/О и блоки управления
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите пожалуйста разобраться... У меня 3102 2002 года. Решил сделать шумоизоляцию, разобрал весь салон и решил заодно выкинуть старую печку поставить новую. Выяснилось, что печка одна в продаже, а блоков к ней несколько. То есть и цифровые и с тремя крутилками, с разным количеством контактов. Не понятно какой брать И еще вопрос, какой краник нужно покупать? Судя по многочисленным сообщениям электрический не надежен. Есть ли вакуумный аналог? Он надежнее?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
vovo4ka, краник 2 трубный, родной ещё)))
Провода что идут от краника: белый зеленый коричневый и черный.
К кранику со стороны печки подходят такие же.
У меня вообще все сходится со схемой что в мануале)
А ты подключал оранжевый с зеленым? походу получается что у тебя краник газелькин, а у меня ещё родной волговский.
Могу номерок скинуть краника моего
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Странно, может краник не тот, там и получается
+12 - белый,
- черный,
зеленый и коричневый управление,
в твоем случае вместо зеленого, оранжевый,
проверяй на рабочей машине, либо меняй кран
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
vovo4ka, А ты шланги уже нашел? Или у тебя вместе с печкой были? Те что в моторном отсеке
Фото внизу
    31.8 KB · Просмотры: 95
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Третье подключил кран отопителя Кран ГАЗ-3111,3302 отопителя электрический Н/О РКНУ.8109030 (490-Б-0478СБ)
Но он не работает.. вообще. Пробовал замыкать напрямую к аккуму - вообще ноль.
з.ы. купил этот, потому что от 31105 там странный он какой-то. С 3 штуцерами, видимо при перекрытии он в обратку идет (Кран ГАЗ-31105,3302 ЕВРО-3 отопителя с электроприводом РКНУ.8109030-20) его номер.
С тремя штуцерами от крайслера
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Aleksey31105, дело в том, что печку я пока не поставил. И не знаю, работает ли плата как надо.
Поэтому и проверяю краник в первую очередь. Уже второй не работает
Ты попробуй вот что, выстави какую нибудь среднюю температуру на блоке, а вентилятор поставь на против буквы А, то есть в автомат.
Если ничего не произойдет, то есть будет тишина, то блок по какой то причине не работает в автоматическом режиме.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Там температура 20+ может под 30ку даже.
Ну если там такая высокая температура, то объясняется почему заслонка ходит только в двух положениях.
Я вот не могу понять почему у тебя краник не работает, если на прямую к аккуму подключаешь?
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
AlexStone, видимо в Железяке партия такая.
По схеме там все просто.
и 2 провода, если один на минус - откр
другой на минус закр
У меня нифига не происходит вообще ))
Может он должен открываться закрываться под давлением тосола? Хотя бред какой-то
4887
6 Мар 2007
162
89
vovo4ka, Внимательно с подключением, бывают перепутаны цвета проводов. У меня такое было. Перепутан белый и оранжевый _http://gaz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=663&start=10
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Конечно же нет. Я и в том году брал этот краник (ставил на 24ку) и в этом году для нового отопителя, все работают. Срабатывают очень четко, то есть + и - соответственно на клемах, а управляющие достаточно на долю секунды замкнуть на массу, как краник тут же должен сработать (если он исправен).
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Может тогда кто-нить даст мне картинку со тсороны краника если смотреть на фишку. Где там плюс и минус?
Со стороны крана у меня фишка, в ней торчат 4ре клемки типа "папа"
Домик сверху
пусто
белый коричневый
черный оранжевый
4887
6 Мар 2007
162
89
vovo4ka, У меня вообще фишки на кране не было. По моим проводам (на фото по ссылке): белый - питание (+12В), черный - общий, оранжевый - открыть, коричневый - закрыть.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
vovo4ka, тут инфа мне на глаза попала, что краны 3111 и 31105 не взаимозаменяемые, т .к. на 3111 управление краном происходит с помощью компаратора, который отслеживает напряжение на датчике положения мотор-редуктора крана отопителя
А на 31105 кран двухпозиционный.
