Отломаный пароотводящий сосок радиатора
plotnik
11 Июн 2011
20
Подскажите, пожалуйста. Отломил пластмассовый носик (пароотводящий) у радиатора когда менял помпу. Его можно приклеить если да то чем? Или есть другие варианты.
Виктор49
19 Дек 2012
37
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Сломалась трубка на радиаторе
Я дал ссылку на сообщение Златоуста -- я делал также и написал об этом
Что непонятного-? ССылку читайте пожалуйста ....
Сам делал точно так как написано в этом сообщении - все получилось и работало.
В этом сообщении -- Сообщение Златоуста в теме про пароотводящий штуцер от 10.10 2008 --- какие варианты-? Дальнейшие ссылки на похожие темы...
Игорян 31105
9 Апр 2013
43
Здравствуйте, искал решение этой не приятной проблемы, но внятных ответов не нашел. Поэтому пришлось думать самому и вот что получилось: Купил в магазине наконечник для автомобильного насоса ( 45 руб) в нем вкручен либо латунный, либо хромированный штуцер!!! У штуцера резьба 10.5 мм. Взял сверло 9мм. и окуратно про сверлил отверстие (главное сверлить медленно чтоб пластик не оплавился) затем зажал штуцер в шуруповерт и медленно чуть нажимая вкрутил в отверстие. Защет большего диаметра резьбы штуцер вкрутился плотно плюс нарезал в пластике резьбу! Затем колючем на 11выкрутил его, промазал герметиком(красным, термостойким) и Темже ключем вкрутил его обратно. На всякий случай соединение штуцера с радиатором промазал по кругу герметиком! Получилось так что можно молотком стучать, не отломается :)
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Эта проблема так и решается как зделал ты,НО можно и лучьше было зделать все это по другому,зделать его с БОКУ банки радиатора,а туу бывшую дырку заглушить шурупом кровельным;)с резинкой который.
а-тыыы пошол по старому пути и зделал как было а-тоЕсть тебе в дубущем ждет тоо-же что и было
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Игорян 31105, нормально. Только лучше вместо герметика применить чтот подобно сильноадгезивному твердеещему компауду -подобно Поксипол.
И в дальнейшем он вообще не отломается и не согнётся,как его не дёргай.
Но немного изменив методику, если на входе резьбы сделать продольную оси насечку(на первые 2 нитки резьбы) ножёвкой,тонким полотном, то резба сама под себя нарежет резьбу в пластике плотно без люфта, а натяжение вкручивая без нарезки может привести к трещине от перепадов температуры(тепло/долод) пластик твёрдый,но ломкий,не податливый. внешнюю площадку выровнить плоскость отшкурить от остатков былого штуцера, намазать поксиполом(или подобное) резбу на штуцере и вкрутить в отверстие с предварительно прорезанной резьбой. Подождать польного отверждения.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Не поверю что решение проблемы найдено небыло, сам делал так но другим способом , при помощи сверла на 10 или больше диаметр не помню и соска для подкачки шин, снимаешь теромодатчик и через него тянешь сосок этот, в итоге за счет того что он резиновый он может болтаться/дрыгаться в такт двигателю и конструция его уникальна он одевается и типа защелкивается и получается более менее герметично... Для успокоения души можно и герметиком намазать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
если место штуцера не на самом верхнем краю бачка, то сойдёт,если на самом краю, то самую толстую заднюю часть соска надо отрезать как дольку полумесяца.
насчёт стойкости этой резины к антифризам/тосолам -не знаю.
Игорян 31105
9 Апр 2013
43
В будующем я руками под капотом аккуратнее махать буду!
Добавлено через 28 секунд
stalker441
26 Май 2012
240
120
Ребят подскажите, в общем обломался у меня сегодня этот пароотводный сосок...Чтоб доехать до дома, забил в дырочку чопик! А до выходных еще огого... Можно ли поездить без этого соска временно? с забитым чопиком?
8,650
1,765
А излишним давлением не порвет шланги итд?
Давление там будет ровно такое же как с этим шлангом, система-то замкнутая. Просто через этот сосок стравливается лишний воздух, если он попадает в радиатор.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я отломал этот сосок при первом ремонте машины:haha: Купил штуцер с резьбой, метчиком аккуратно нарезал резьбу в пластмассе, закрутил штуцер на герметик почти без затяжки. До сих пор стоит, не течет. Да, удобной оказалась большая гайка на штуцере, резьба то ли 6, то ли 8, не помню, а гайка вроде 17. Дел на полчаса.
Воздушная пробка образуется. Так что лучше так не ездить.
stalker441
26 Май 2012
240
120
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
