Отключение массы. Вопрос электрикам.
Howard
28 Авг 2010
88
Народ, загорелся я тут идеей поставить тумблер отключения массы в свой ГАЗ 31105 с 406 дв. И желание такое, чтобы этот тумблер стоял именно в салоне, а не под капотом. Соответственно возникает вопрос. Если с аккумулятора провод массы будет уходить в салон, а потом (после тумблера) возвращаться обратно в моторный отсек на кузов и на движок. Будет ли это плохо для машины? Ведь длина минусового провода увеличится в разы. Какие еще есть варианты или может быть советы?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
В спортивных машинах (Волгах в т.ч.) так и сделано - масса рядом с ручником. ;) Чтобы мафынка этого не заметила, нужны провода не меньшего сечения, чем есть. ;)
12,297
5,600
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Раньше продавались включатели массы, представляющие собой пластину, на которой через изолирующие шайбы был болт (на которой и прикручивался провод акб), а роль выключателя выполняла фасонная гайка, которая накручивалась на этот болт, а торцом упиралась в пластину, замыкая цепь.
Минимальные размеры и отменная надёжность! Ставится справа в ногах водителя (удлинение провода минимально), а с её пластины (корпуса) - медную шинку на двигатель под болты картера сцепления (там совсем рядом получается).
Если фасонную гайку забрать с собой - еще и противоугонка-секретка получается. При хороших клеммах никаких проблем по электрической части.
Не знаю, продаются ли такие сейчас, но при желании нетрудно и изготовить.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
У меня на прежней с 402-ым стоял выключатель массы от какой-то колхозной техники..То ли комбайн, то ли КАМАЗ.. Сам выключатель стоял под капотом, кнопка включения/выключения была выведена на обычную кнопку антенны в панели. И всё было аккуратно и незаметно.:)
camman
12 Июн 2010
250
159
У меня вот какой вопрос. Да, есть дистанционные выключатели массы? но они же все на 50 ампер максимум. А как же стартерные токи? Стартер через такой выключатель нельзя подключать...
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
А штатный газелевский выключатель массы? Механизм у аккумулятора и маленькая кнопочка в кабине? Единственное, надо магнитолу отдельно на массу сажать, до выключателя.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
хаус
12 Май 2012
324
128
у меня стоит газелевский выключатель около 6 лет, никаких проблем с нехваткой тока стартеру не замечено. магнитолу мимо выключателя массы имхо подключать не стоит. п.с. наличие исправного огнетушителя обязательно.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
хаус
12 Май 2012
324
128
альтернатива выключателям массы
стоимость- 1150р+89р+199р+пересылка почтой около 400р. газелевский выключатель тоже может коммутировать плюс (выводы изолированы от массы), стоимость 800р+40р кнопка. в газелевском присутствует функция ручного управления (пальцом через резиновый колпачёк).
Shlosser
13 Июл 2014
Газелевский выключатель тоже может коммутировать плюс (выводы изолированы от массы), стоимость 800р+40р кнопка. в газелевском присутствует функция ручного управления (пальцом через резиновый колпачёк).
С Газелевским часто бывает вот такая беда, тк они расчитаны на долговременный ток не более 50А, что впрочем на них написано:
Подробнее о беде можно почитать здесь:
http://www.drive2.ru/l/2795947/
Добавлено через 14 часов 50 минут 1 секунду
:stop:
Не совсем!!! Конструктивно эти выключатели разрабатывались, как выключатели МАССЫ, поэтому изоляция контактной группы от корпуса минимальна!!!
Gruner vs Выключатели массы (КАМАЗ, СОАТЭ, Газель, Бычок итд. итп.)
На КАМАЗ'вских выключателях очень высокое проходное сопротивление - из-за маленького пятна контакта, обгорания медных контактов, двух контактных пар на пути тока. По сравнению с Грюнером, сопротивление выше в несколько раз, соответственно на больших токах, падение напряжения на таких выключателях массы достигает от 1 до 2-3Вольт, в зависимости от степени обгорания контактов...
При протекани через такие размыкатели реально больших токов, порядка 500-600А, контактная группа из-за большого переходного сопротивления и очень малого пятна контакта просто раскаляется, точка протекания тока медь-медь сваривается и две хиленькие пружинки не могут разорвать контакт. Причём даже в ручную это не получиться, потому как при нажатии в ручную, вы производите работу катушки на нажатие напрявляющего штифта, что бы вышел из зацепления механизм фиксации, а размыкают контакты всё те же пружинки. Единственное, что вызывает "уважение" в этих размыкателях это размер управляющей катушки, а контактная группа сплошное недоразумение...
Реакции: bear
Shlosser
13 Июл 2014
Несколько новых отчетов по установке реле Gruner 750H в различных качествах.
Размыкатель плюса лебёдки на Nissan NAVARA - https://www.drive2.ru/l/1238801/
Размыкатель плюса лебёдки на УАЗ Hunter - http://www.drive2.ru/l/3849339/
Размыкатель плюса лебёдки на УАЗ Patriot - https://www.drive2.ru/l/3302512/
Установка двух АКБ на ЛуАЗ 969 - https://www.drive2.ru/l/3819238/
Размыкатель плюса лебёдки на Suzuki Jimny - https://www.drive2.ru/l/3229342/
Размыкатель плюса лебёдки на Land Rover Discovery III - https://www.drive2.ru/l/3366379/
Размыкатель плюса лебёдки на УАЗ Patriot - http://www.drive2.ru/l/3853853/
Размыкатель плюса лебёдки на Toyota 4Runner - https://www.drive2.ru/l/2849071/
Выключатель мощного инвертора и выключатель массы на Mitsubishi Pajero Sport new - http://www.drive2.ru/l/4536666/
Размыкатель плюса лебёдки на УАЗ Patriot - https://www.drive2.ru/l/4480010/
Выключатель плюса лебёдки на Chevrolet Niva - https://www.drive2.ru/l/4970753/
Amarok
10 Янв 2014
321
55
Вот это ВЕЩЬ!!!!! У меня такая и на форде и на тазе стоит, вечная штука! Хотел еще прикупить но нет....
Пробовал штуки 3-4 других конструкций так они постоянно сгорали... а тут простейшая конструкция, удобная и надежная.
