Отключается генератор и стартёр
garik k
17 Фев 2009
78
Периодически перестаёт работать стартёр (при повороте ключа вообще ничего не происходит) и генератор. Причём, стартёр, возобновляет работу (не всегда), если подёргать провода, подходящие к стартёру из кабины. Генератор начинает подавать напряжение сам, когда захочет. Отключается и то и другое (или только стартёр), когда стоишь в пробке, т.е. при перегретом двигателе. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Если потеря контактирования, то где она м.б., а то мои "великие познания" не дают представления даже о том где её можно искать. Двигатель 402.
garik k
17 Фев 2009
78
Неужели никто не знает где вероятнее всего потеря контактирования или дефект?! Может регулятор напряжения заменить нужно и\или реле какое-нибудь?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
garik k, в вашем случае невозможно ремонтировать и давать советы на расстоянии. Абсолютное отсутствие данных. Это всё равно что позвонить врачу и сказать: болею, помогите. А пульс?, а давление?, а температура?, а зрачки какие?, да что болит-то в конце концов? и т.д. и т.п.
Тем более у вас неисправность периодически возникает. Может специалистам показать? Питер не деревня, спецы имеются.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
garik k, врятли подскажут так.. Андрей ВД, прав.
а вообще, ты же знаешь, какой провод дёргаешь, вот и смотри куда от него идут провода..
на 402 проще, проводов в 10 раз меньше идёт к двигателю..
и как не работает стартер ? поворачиваешь ключ и тишина ? или втягивающее щелкакет ? релюшка щелкает ? (где реле стартера расположено на 402 не помню)
garik k
17 Фев 2009
78
Да, данных мало, + дефект пропадает. Надеялся, что у кого-нибудь что-то похожее было.
Втягивающее не щёлкает. Щелкает реле, при этом подмигивает свет, и всё.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
слабый АКБ, либо плохой контакт силовых цепей.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Хотя в электричестве всего "нет контакта, где надо, либо есть, где не надо", всё многообразие неисправностей не описать в нескольких томах. Как в музыке - нот 12 всего, а сколько всего написано.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
garik k, Проверь в первую очередь массу, их должно быть 2 одна - потолще на двигатель, втораю - потоньше на кузов, может быть и одна, проверь чтоб контакт был хороший. Дальше по ходу - если судить по стартеру, то по виду напоминает окисленные клеммы на АКБ, зачистить - натянуть потуже. Нечто похожее было у моего знакомого на 24-ке, там + от генератора шел на стартер и понятное дело + от АКБ шел на стартер (куда ж ему еще идти то!!!) так вот та самая гайка на стартере, на которой они сходились - открутилась и все прям как у тебя было - релюха стартера то щелкает то нормуль, и зарядка то есть то нет...
И еще - спасибо не забывай говорить тем, кто тебе отвечает, а то не вежливо как то получается!!!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
garik k, тебе уже написали, смотри контакты.. или масса или плюсовой.. у тебя случаем генератор не подключен к стартеру ? некоторые так делают..
плохой контакт обычно быстро нагревается и пропадает вообще.
garik k
17 Фев 2009
78
По моему - нет.
Не очень понял: т.е. это вряд ли контакты (как я понимаю, в таком случае, это явление должно постоянно повторяться, а не с периодичностью неделя - две), или так можно обнаружить плохой контакт?
На мой взгляд, не в тему было, по крайней мере, после первых двух сообщений говорить "спасибо", да и глуповато получается - за каждое сообщение "спасибо" говорить, но раз обижает его отсутствие и\или принято так - мне не трудно. :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
garik k, плохой контакт, он и есть плохой.. то есть то нет..
если малая площадь соприкосновения, будет греться..
кстати когда крутишь ключ и щелкает только реле, свет в салоне к примеру горит нормально или тухнет ?
смотри провода внимательно, какие куда идут.. шевели все соединения.. где прикручены.. смотри внимательно
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
garik k, еще раз заострю твое внимание на клеммах, они практически не греются в случае плохого контакта, ну разве что если заставить реле пощелкать с минуту, но ты лучше этого не делай. контакт на стартере у того мужичка тоже не грелся, и тоже то работало то нет. Просто когда он стартер включит - "плохой" контакт приваривался (токи ведь на стартер не малые), а потом от вибрации отваливался, но там было вобще откручено уже. А у тебя может быть чуть ослабло и (или) окислилось, вот и барахлит подобныл образом - то приварится, то отвалится, греться должно но как видишь - бывают исключения.
А раз у тебя щелкает только реле, то следовательно ток большой не набирается (хватает только на реле, на втягивающее уже не хватает), то может и вобще не греться...
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Короче я почти уверен, что тебе надо смотреть клемму на стартере, на которую идет + от аккума, там похоже гаеча то и открутилась!!! (и дерганье проводов на стартер тоже в тему)
garik k
17 Фев 2009
78
Решили начать с генератора: поменяли щётки, зачистили контакты и нормально его закрепили (оказывается с креплением были проблемы). После этих манипуляций, вроде стало лучше. Возникло три вопроса:
1) Реально ли, что генератор периодически отключался, АКБ разряжалась, и её не хватало, что бы завести двигатель, а затем после 10 минут стоянки заряд накапливался и машина заводилась?
2) Может ли генератор отключиться от перегрева диодного моста или регулятора напряжения?
3) Может ли возникать пропадающий дефект в регуляторе напряжения, т.е. имеет ли смысл его менять?
Тухнет, или практически тухнет.
Клеммы на АКБ зачистил и подтянул. Завтра посмотрю все контакты на стартёре, в первую очередь землю, сегодня, к сожалению, "руки не дошли".
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
garik k, по всем трем вопросам ответ "нет" :)
акб конечно может востанавливаться, но не так.. если взять исправный заряженый АКБ и кортонуть на минутку, он как бы разрядится, и не получится завести машину, но через несколько минут электролит перемешается и будет ещё немного ёмкости..
в генераторе не предусмотрено защиты от перегрева.. да и температура работы генератора может быть порядка 100 градусов.. (если машина стоит в пробке) под капотом будет порядка 80 градусов
регуляторы вроде так не глючат.
у тебя проблема с контактами к АКБ, проверь внимательно ещё массу, от АКБ к двигателю. нормально ли к движку прикручено и в каком состоянии провод.
если тухнет свет, значит или АКБ разряжен в 0 или плохой контакт у АКБ
garik k
17 Фев 2009
78
Всем спасибо за помощь. Проверил все контакты. Пока что ситуация не повторялась.
Ещё один вопрос, правда не совсем по теме: если фары при включении электровентилятора или на малых оборотах горят тусклее (та же история со скоростью работы стеклоподъёмников); при включении электровентилятора обороты холостого хода снижаются и т.д. это нормально, или же что-то здесь не так?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В музыке еще проще.... нот всего СЕМЬ, а написано еще больше ))))))))
Добавлено через 5 минут 59 секунд
вентилятор у нас 400Вт, просаживает напругу...
Можно маркировку Вашего вентилятора в 400 Вт?!
