Отвод картерных газов
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
никак она мне покоя не дает, может ее заглушить вообще? там же от крышки клапанной один шланг на впускной колеектор идет, а другой на кастрюлю воздушного фильтра. так и воздух в карб чистый пойдет, но боюсь двиг запорость, газам из картера же некуда деваться будет?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
iван
24 Июл 2007
227
183
Ответ: система вентиляции картера
Нельзя ее глушить, Масло со всех соединеий гнать будет.Ошеломляющие результаты дает банальная чистка сеток в клапанной крышке. Чистый карбюратор и снижение исбыточного давления газов во всем двигателе, снижение нагара в цилиндрах и т.д. Ну и забыть о существовании отечественных производителей масла.Может они и соответствуют всем нормам,но уж очень быстро в г..но превращаются.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
а как бы ее получше прочистить? она же большая, ее в ведро с бензином не окунешь. на днях клапаны буду регулировать, вот и системой этой заняться решил
iван
24 Июл 2007
227
183
Снимаешь клапанную крышку и смотришь во внутрь. Там приварена накладка, в ней эти самые сетки согнутые буквой "зю". Подцепляешь краешек и вытаскивешь на свет божий. Их там две.Все это моешь, я пользовал растворитель 646,до чиста,можно и крышку промыть по возможности.Запихиваешь все это обратно как было, используя тоненкий пруток,способный поторять профиль канала.Собственно все.Я собирался капиталить движок, но после этой и еще ряда процедур понял что не все так плохо. Даже кольца отпустило.
sharky19
10 Авг 2008
960
527
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
Я раз ее выдернул и пустил под двигатель как посоветовал слесарь, но мне потом все говорили что у меня машина дымится :)
sha3102
19 Авг 2008
54
78
iван
24 Июл 2007
227
183
Посмотри схему системы смазки двигателя.Там внимательно изучи клапанную крышку. Сетка зигзаго-образная.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
    199.7 KB · Просмотры: 378
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
под нумером 6.
Добавлено через 49 секунд
или ты имеешь в виду , что на твоём движке нет? значит поставь.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А что вы думаете по поводу отстойника в системе вентиляции картера, стоит делать или нафиг? На уазбуке рекомендовали: в разрыв шланга от писюна на клапанной крышке до кастрюли, врезается расширительный бачок или нечто подобное, дабы конденсат и капли масла собирались в нем, а не перли в карб. Я тут спрашивал недавно об этом девайсе: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15985
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
iDDD, а смысл в отстойнике? в клапанной крышке должна быть сеточка, она и выполняет роль отстойника
Добавлено через 55 секунд
да, я там проволочкой поковырял и ничего не нашел, еще тросик газа мешается, крышку не снять , приходится на вису делать
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Смысл в том, что хлам, который все-таки проходит через сеточку, оседает в бачке. Наличие конденсата подтвердит это.
Чтобы карб был чистый, нужен отстойник картерных газов. Суть в следующем - в толстую трубу отсоса газов врезается ресивер. Поток газов, входя в него, резко теряет свою скорость и изменяет направление. В результате масло, эмульсия и прочая гадость оседает на дне и стенках, а в карб идут "очищенные" газы.
Отсюда: _http://www.uazbuka.ru/engine.htm#trub
