Ось распределителя зажигания скрутило винтом
Александр 44
18 Мар 2014
Здравствуйте! Поменял прокладку . Отрегулировал зазоры. Не заводится. Снял крышку трамблёра , а он не крутится. Вытащил распределитель, а ось винтом закручена. Подскажите почуму винтом закрутило?
Александр 44
18 Мар 2014
Что-то заклинило?
По осмотру шестигранника видно , что его заклинило внизу. А дальше вывернуло винтом и затем стесало зубья слегка. Что его так может заклинить. У меня опыта по этим движкам ноль, вот поэтому прошу помочь
Александр 44
18 Мар 2014
2,259
Re: Установка угла зажигания
Потому что трамблёр заклинило. Разбирай и ищи причину клина самого трамблёра. Возможно заклинил подшипник. И проверь сам привод, из-за клина трамблёра могло и штифт шестерни на приводе срезать. Только привод снимай после установки 1-го цилиндра в ВМТ и потом не крути КВ до установки привода, а то ловить момент зажигания потом придётся.
Александр 44
18 Мар 2014
Потому что трамблёр заклинило. Разбирай и ищи причину клина самого трамблёра. Возможно заклинил подшипник. И проверь сам привод, из-за клина трамблёра могло и штифт шестерни на приводе срезать. Только привод снимай после установки 1-го цилиндра в ВМТ и потом не крути КВ до установки привода, а то ловить момент зажигания потом придётся.[/QUOT
Не так вырызился. Как раз шестигранник и свернуло винтом. Буду снимать насос. А в насосе что может заклинить?
2,259
    190.5 KB · Просмотры: 27
Александр 44
18 Мар 2014
Поставил привод. Если паралельно двигателю, то на распределителе не хватает метки выставить. Переварачиваю привод на 180 ,тогда он ставиться не совсем паралельно, но распределитель по меткам выставляется, пробую заводить - не заводиться (Искра есть).Подскажите как быть?
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Александр 44, чтобы не сильно думать - попробуйте просто провода высоковольтные на трамблёре крест-накрест поменять и попытаться завести. А там по результату видно будет.
Александр 44
18 Мар 2014
как это крест на крест?
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Ну на 180 гр. Провод 1-го цилиндра поменять с 4-м, а второй - с третьим.
Обсуждать это не надо, просто попробуйте, это ж совсем несложно!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Александр 44, Если делать как написано и показано - то все получится .
вот ссыль http://www.redmotor.ru/gaz3110/305.html посмотрите и отпишите сюда.. что не так как в ссылке ..
2,259
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вот почитай в моём дневнике
Туда ( в дневник) еще нужно пробраться :). Человек новый сразу не разберется....А так вот как сейчас ты выложил--так удобно...:good:
Добавлено через 5 минут 7 секунд
elvis03,
Твои дневники нужно в Важные темы ПММ
Александр 44
18 Мар 2014
Понятно, спасибо! Попробую.
