Осторожно, обратная полярность
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Хочу поведать о интересном случае из практики. Ниссан Камино ( прав руль) Не заводится, выбит предохранитель на генератор. Откинул провод с генератора на АКБ, поставил предохранитель. Лампы горят, стартёр крутит, не заводится.Пока проверял сел АКБ, поставил свой, ищу дальше. Нашёл два сгоревших предохранителя в салоне, поменял, завелась. Подсоединил генератор - зарядка есть. Пошёл ставить на зарядку родной АКБ и понять не могу, что это у меня при подсоединении такая искра. Посмотрел, всё верно подсоединяю. Опять подключаю -искры сыплются. Взял тестер, меряю, а он обратную полярность выдаёт, вместо плюса - минус, и наоборот. Звоню хозяевам - заряжали говорят нормально. В общем, такого я ещё не видел, как можно было перезарядить наоборот АКБ я не знаю, но у них получилось. Я пробовал полностью разрядить и зарядить как надо, но не получилось, только греется. С тех пор на клеммы не смотрю, сразу тестером полярность меряю.Такая вот история. Может кому пригодится.
15,376
8,737
лампу можно и на 220В, 100Вт.
Надоест ждать с такой лампой, она возможно даже светиться не начнет, т.к. ток через нее будет очень маленький, порядка 0,03А, в переводе на мощность грубо говоря 0,3Вт и еще будет падать при разряде.
12,295
5,589
Дня три-четыре.
Максимум, однако, от повторителей поворотов, т.е. 5Вт, 12В
Мощнее нежелательно.
15,376
8,737
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Берем лампу головного света, галогенку любого производителя включаем на ночь, акум высосет за ночь в ноль, а затем заряжаем долго и нудно малым током
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
а лампочки от фары нет, лампа поворота почему-то не загоралась... как только не менял полярность проводов
Вологодцы, подарите одноклубнику лампочку!!!
15,376
8,737
В этих случаях лучше и при разряде и при заряде малый ток.
А кто сказал что от 21Вт будет большой ток? По мере разряда он будет прилично падать, а лампой в 5Вт за сутки не разрядишь.
При номинальных 12В лампа в 21Вт даст ток 1,75А, это что много?
