Проблема Остановился одометр+дневной пробег.
D
Davy
Остановился одометр+дневной пробег, спидометр работает хорошо. В чем может быть проблема? Мне сказали обязательно проверить штекер под капотом (где то рядом с ВУТ), но где он :(
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Проблема в зубчатом валике передающем вращение на одометр.Если бы дело было в
то не работал бы и спидометр.Поищи в подобной теме-кто-то из рукодельников восстановил этот валик.А я бы поменял сам спидометр-отдельно продается(если приборка не латвийская конечно).
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
"Поищи в подобной теме-кто-то из рукодельников восстановил этот валик.А я бы поменял сам спидометр-отдельно продается..."
если дело в пластмассовых шестерёнках,хуже того-в сколе зубьев,то можешь уже сейчас искать новый спидометр,т.к.блок шестерён не ремонтируется и собран спрессовкой деталей,отдельно счетчик пробега не нашел,у меня тож такая же проблема,более того,даже новый спидометр в сборе у нас не достать на такую приборку,продаются в металлическом корпусе(круглый циферблат)Может у вас есть в свободной продаже.Как бы не оказалось,что такие спидометры вместе с приборкой идут:pardon:
D
Davy
Ну а вдруг :rolleyes:
Я слышал что есть Рижские приборки (там тахометр+спидометр одно целое-меняется вся комбинация приборов сразу), а есть Владимирские (там спидометр отдельно от тахометра). Моя приборка на фото, это Владимирская или Рижская?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
остановился в момент нажатия на сброс счетчика, понажимай еще на ходу. Там такой примитивный шестеренчатый механизм, что бывает одна шестерня встает криво, и счетчик останавливается. Ну и перед покупкой/поиском новой можно и эту разобрать. Может какая песчинка попала, а может просто, вал с клипс слетел(если сильно тыкнул на кнопочку.)
Чтобы зубья пообломало, там усилия моторчика не хватит с сумме с проворачивающимися шестернями.
Андрей49357
26 Сен 2011
27
80
А у меня наоборот,одометр работает(вроде:)), а спидометр застрял на 40-50 км/час и все, не двигается. Я вот думаю мож позамерзало все, дождемся оттепели и может все заработает:haha:
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
У нас спидометр отдельно уже не продается....у меня этот валик перегорел!Сам моторчик, чтоб его снять нужно всю приборку и весь спидометр разобрать, смысла нет короче, я купил с рук с битой машины целую приборку, советую тоже, или поищи на разборке,...новая дорогая, и смысла тратиться нет, это не тормоза, так что удачи:)
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
ну хоть и не тормоза это,а всё же по пробегу делается ТО.так что вешч это нужная.на рынке увидел панель от ауди,правда,там нет указателя давления,но в целом,показалось похожа.мож кто то пробовал от иномарки панель или части ставить?
EXpierencE
6 Авг 2010
251
доброго времени суток
вроде это уже писало сь где-то на форуме, но так и не нашел
газ 3110 змз 402, не крутит пробег, дошел до 81,...
и остановился, вернее с утра выезжаешь на холодной машине, около 40-50 град. О.Ж., примерно покрутит 1-3 км и всё останавливается,и дневной и общий
датчик на КПП менял, провода под капотом проверял,
теперь полагаю нужно вскрывать приборку, не подскажите с чего начать?
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
если скорость движения и частота вращения вала двига определяется показаниями приборов,то датчики и электрическая часть здесь ни при чем,ибо исправны.похоже на механическую неисправность счётчика пробега.
по поводу снятия приборки,последовательность может быть такой:
1.отвинтить шурупы крепления облицовки рулевой колонки(верхний и нижний)
2.отвинтить ручку центрального переключателя света(справа)и ручку эл.корректора фар спрессовать(пальцами),отвинтить гайки крепления их к декоративной облицовке комбинации приборов
3. Выкрутить четыре самонарезных
винта крепления и снять облицовку
комбинации приборов, вынув ее на себя
4. Отвернуть четыре самонарезных
винта крепления комбинации приборов,вытянуть её на себя
5.там будут 3 штекерные колодки,разноцветные,их отсоедини
а дальше сам разберёшься,не тупой же.
не слушай,если будут советовать снимать ещё и рулевое колесо,и с ним всё норм снимается.
ещё себе скачай электронную версию "ремонт и эксплуатация автомобиля газ-3110",там всё понятно и с иллюстрациями,но всё равно,всю прелесть словами не передашь:haha:
EXpierencE
6 Авг 2010
251
ну по поводу механического привода я не в курсе, а разъем смотрел только который под капотом, и зачищал и зашкуривал
а как снимать приборку это я в курсе, когда ставил сигнализацию, паял в приборку диодные ленты и менял указатели топлива и масло/температура:))
я просто что думаю, попробовать прозвонить провода
от кпп к подкапотному разъему, если это не поможет, тогда уже снимать панель (а так лень))), ну и в конце концов приду наверно к механическому приводу:)
EXpierencE
6 Авг 2010
251
у моего дядьки была похожая проблема, только после 150 т. км, и у соседа примерно такой же пробег и тоже без одометра, с одной стороны вроде бы и ни к чему он, но с другой стороны переодически бывает нужен
ну буду шаманить по-тихонечку, если что получится, отпишусь:)
EXpierencE
6 Авг 2010
251
так, а вопрос такой, механический привод на коробке где находится? а то в книге по газмобилю об этом ничего не сказано, а так сильно ковыряться с машиной времени нет
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
там и не будет ничего сказано:haha:счетчик пробега механический с приводом от эл.моторчика-в приборке внутри.а на коробке только датчик спидометра,от которого импульсы поступают на микросхему и регулируют скорость вращения этого моторчика,а сам спидометр это амперметр,стрелка которого показывает не "ток",а "скорость"
EXpierencE
6 Авг 2010
251
снял я вообщем приборку и ничего необычного не увидел...плата целая, провода целые, возможно только что шаговый двигатель мозги пудрит или микруха:wall:
EXpierencE
6 Авг 2010
251
чета у меня еще и спидометр прыгать начинает)))
чуствую пора менять всё в сборе:))
