Особенности регулировки клапанов
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Уверен, что все понимают важность своевременной регулировки теплового зазора в клапанном механизме: увеличенный зазор приводит к запаздыванию открытия клапана, потере мощности, повышенному износу и повышенному шуму, заниженный приводит к раннему открытию клапана, потере мощности, неустойчивой работе двигателя, в особо тяжелых случаях клапан вообще не закрывается полностью, что приводит к обгоранию кромок клапана и выходу его строя, иногда перегрев кромки настолько силен, что поступление холодной смеси приводит к отламыванию кусочка тарелки и , в лучшем случае, к потере компрессии, в худшем(к счастью довольно редком) этот кусочек попадает между зеркалом и поршнем или между клапаном и седлом, нанося непоправимые без серьезного ремонта повреждения.
Споры о величине теплового зазора не утихают, аргументы приводятся самые разные , от ссылок на 21-й двигатель до "пусть тарахтит, лишь бы не зажать".
Вот пример:
в мануале ГАЗ-21,
Истину глаголите, сударь, но рекомендованое заводом увеличение зазоров в 24-402 связано с некоторым ухудшением теплового режима двигателя в целом из-за увеличения степени сжатия и максимальных оборотов по сравнению с 21-м.
Бороться с повышенным стуком можно и нужно: Износ коромысел в месте контакта с торцом стержня клапана по ширине почти равен размеру торца, а ширина щупа из стандартного набора гораздо больше, вот и получается, что взяв щуп и измеряя им зазор, мы опираемся щупом на НЕИЗНОШЕННЫЕ части коромысла и торец клапана, поэтому после такой регулировки зазор остается повышенным. Следовательно, если вы сами обслуживаете двигатель, есть смысл "изуродовать" один из щупов, сделав его шире торца клапана не более чем на 0,5-0,7 мм. Также нельзя игнорировать одну операцию, прописанную в ЗАВОДСКОМ мануале и потерявшуюся в большинстве самиздатовских, а именно: перед регулировкой зазора легким молотком нанести два-три опять-таки легких удара по регулировочному винту для осадки штанги и толкателя, т.к. из-за накопления шлама и нагара перемещение этих деталей и самого коромысла затруднено(усилие пружины клапана легко преодолевает это сопротивление и на работу не влияет)
Кроме того, желательно своевременно делать текущий ремонт, заменяя ось коромысел, толкатели и штанги не дожидаясь сроков капремонта.
Касательно самой величины зазора- тут уж каждый волен выбирать сам в пределах, обозначенных заводом.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Вопрос немного не в тему - сейчас обкатываю двигатель (прошел почти 1500 км), голову еще не протягивал, а мнения на этот счет очень противоречивые - диапазон необходимости протяжки колеблется от 200-300 км до 2500... (мануал рекомендует эту процедуру через 1000 км пробега). Я же хочу приурочить эту процедуру к очередной смене масла (3000 км), чтобы сделать все сразу и не ковыряться по 10 раз. Насколько это оправданно, и чем чревата несвоевременная протяжка ГБЦ (желательно с фактами из реальной жизни вместо теории):smoke:. Спасибо:)
По инструкции завода протягивать головку надо после пробега 1000км. Дв-ль надо ПОЛНОСТЬЮ остудить, снять ось коромысел, КАЖДУЮ гайку ОТПУСТИТЬ на полоборота и ЗАТЯНУТЬ усилием 10кгс. Гайки оси коромысел затянуть усилием 5кгс. На холодном дв-ле отрегулировать ВСЕ клапана зазором 0,4мм. ХОРОШО прогреть дв-ль (по заводской инструкции дв-ль ПОЛНОСТЬЮ прогревается после пробега 12 км!!!), отрегулировать клапана за ДВА оборота дв-ля (1-2-4-6; 3-5-7-8) зазором 0,35мм. Регулировку выполнить очень быстро (6-10мин.) иначе штанги заметно меняют свою длину(проверено на сотнях машин за многие годы работы). Удачи!
eam
3 Окт 2012
892
668
В общем, проблемка такая случилась. После протяжки головы стал клапана регулировать. Один регулировочный винт сначала не откручивался совсем, потом с усилием всё же пошёл. Стал закручивать - а он крутится больно свободно, а при затяжке гайки зазор сбивается капитально (до 0.6 - 0.7 доходит). Выходит, сорвал я резьбу на регулировочном винте или внутри коромысла? :( Решение - ставить другую ось коромысел?..
2,262
Вывинтить винт и посмотреть какая резьба сорвана. Если на винте поменять винт, если на коромысле (что маловероятно) поменять коромысло. Как вариант - если сорвана резьба на коромысле, снизу коромысла навинтить на винт вторую гайку и зажимать винт между двумя гайками, только выставлять зазор будет геморно.
eam
3 Окт 2012
892
668
Больше похоже на то, потому что с другой штангой (от головы на 80 бенз, которая длиннее) тоже не получилось нормально зазор выставить.
Aleviko
27 Июн 2008
567
...ХОРОШО прогреть дв-ль (по заводской инструкции дв-ль ПОЛНОСТЬЮ прогревается после пробега 12 км!!!), отрегулировать клапана за ДВА оборота дв-ля (1-2-4-6; 3-5-7-8) зазором 0,35мм. Регулировку выполнить очень быстро (6-10мин.) иначе штанги заметно меняют свою длину(проверено на сотнях машин за многие годы работы). Удачи!
Опа... Т.е. при температуре мотора 20С ожидаем зазоры 0.7 - 0.8мм? Он после этого заведется без подогрева?
2,262
eam, Чаще делают резьбу на болте слабее, чем в корпусе, так как болт заменить легче. Как-то сорвалась резьба на гайке крепления оси коромысел (там мелкая резьба), а заменить нечем и на утров в 6-00 выезд в дальнюю дорогу. Так я без гайки поехал-приехал, потом поставил новую. А вот резьба на шпильке почти неповреждённая была.
Реакции: eam
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
У меня в книжке по 2410 написано, что для разных подвидов 402 двигателя либо 5, либо 6. От чего это зависит, не помню, а книжки нет под рукой.
От поддона
Реакции: eam
eam
3 Окт 2012
892
668
К слову - ГАЗовская инструкция для пользователя, шедшая вместе с моей 31029, лежит у меня на задней полке.
Кстати да, у меня в книжке по 2410 тоже не так написано. По крайней мере для гаек, которыми голова крепится указан момент не более 9.0.
Как-то сорвалась резьба на гайке крепления оси коромысел (там мелкая резьба), а заменить нечем и на утров в 6-00 выезд в дальнюю дорогу. Так я без гайки поехал-приехал, потом поставил новую. а вот резьба на шпильке почти неповреждённая была.
Да вот та же история :( через полчаса надо будет отца с поезда ехать встречать (общественный транспорт уже не ходит), а тут блин зазор не выставляется. Кое-как собрал, двиг хотя и с характерным стуком, но работает. Надеюсь, доеду как-нибудь.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Реакции: eam
Aleviko
27 Июн 2008
567
К Кое-как собрал, двиг хотя и с характерным стуком, но работает. Надеюсь, доеду как-нибудь.
После покупки в своей на одном клапане нашел зазор 1.5. Потеря одного цилиндра в 402 только тряски добавляет :).
Не, ну со временем, наконечник штанги выкрошится, конечно. Но штанге и цена 80 руб.
Реакции: eam
Den101
17 Сен 2011
172
46
В общем, вчера дело было сделано. Голову тупо протянул трубой (динамометра какбе нэт), 10 кгс ловил на ощупь. :) Часть болтов протянулась на пол-оборота, остальные, похоже, в этом не нуждались... Зазор в ГРМ выставил 0,35 везде. На некоторых клапанах зазоры были приличные. Маленьких гаек оси коромысел не было вовсе, - поставил.
Итог - стрекотать стала меньше, но на ХХ трясется, родимая, так же, как и раньше. Я грешу на зажигание, т.к. сегодня был забавный инцидент - я выехал на трассу с поворота и начал интенсивно набирать скорость. На определенном этапе двиг на долю секунды тупанул, а затем с хлопком в глушак понесся по-прежнему.
Так что, с этим автомобилем не заскучаешь :)
Aleviko
27 Июн 2008
567
...когда движок начнет колотить после нагрузочных режимов - прибавить пару соток и оставить.
Пара соток вроде бы неуловима щупом - масляная пленка вроде может дать пять соток погрешности. Воспоминания у меня смутные и из детства, поэтому, может я сейчас чего сморозил... Но вроде мне отец рассказывал, что плохо протертый от масла щуп может дать лишние 5 соток.
Добавлено через 7 минут 54 секунды
Вроде зажигание слишком позднее. Делов-то: остановиться, достать ключик коротенький "на 10" из бардачка, подвинуть трамблер на пару делений прям на заведенном (лишь бы провода не пробивали :) :) :)) и дальше поехали тестировать настройку...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Середина башки сильнее греется, поэтому там и гайки тянутся больше.
Aleviko
Не может, 5 соток очень даже на работе движка отражаются. А для улавливания индикатор еззь.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Не нужно заниматься самовнушением.
Ни хрена они не отражаются, особенно если Вы никогда не меряли толщину щупа микрометром, а она свободно гуляет на 5 и больше соток.:)
Den101
17 Сен 2011
172
46
Вроде зажигание слишком позднее. Делов-то: остановиться, достать ключик коротенький "на 10" из бардачка, подвинуть трамблер на пару делений прям на заведенном (лишь бы провода не пробивали ) и дальше поехали тестировать настройку...
Пробовал - тогда детонация появляется и внатяг на малых оборотах колбасится нехило :smoke:
Возможно, корень зла в трамблере, я его собрал из двух, может грузики рано в работу вступают, может плохой контакт в замке. В общем, проблема требует изучения...
eam
3 Окт 2012
892
668
Вывинтил винт, резьба на нём сорвана капитально, внутри коромысла тоже, но получше. Ввинтил новый винт, выставил зазор, собрал, запустил - полминуты двиг поработал нормально, и вдруг стал стучать как отбойный молоток. Заглушил, снял крышку и увидел то, что на втором приложенном фото (второй регулировочный винт снизу).
Вопрос такой - насколько туго надо гайку закручивать и чем грозит, если недотянуть? А то я тут тянул со всей дури (боялся, что открутятся), сорвал резьбу и есть опасение, что теперь на других винтах схожая ситуация.
    102 KB · Просмотры: 67
    146 KB · Просмотры: 68
Den101
17 Сен 2011
172
46
Обычным ключиком на 14 (без усилителя:)), зажимаем обычным усилием. Лучше для этой цели приобрести самый дешевый китайский ключ, в крайнем случае ключ подастся первым:)
2,262
eam, Резьба срезана по всей длине болта, похоже ты и резьбу в коромысле умудрился сорвать. Тянуть надо не
, а до того момента как упрётся ключ и повернуть градусов на 10-20 ещё и всё.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Сегодня протягивал башку после смены прокладки, это вторая протяжка, после 500км.(первый раз тянул по всем правилам, в три приема ждал пока усядет, потом после первого прогрева еще раз протянул.) Все это время мучила неровная работа движка, тресся весь, ехала нормально вообще, расход 12 в городе. На свечах налет кирпичный. Думал может подсасывает где, под карбом поменял прокладки, коллекторную поменял один фиг. Провода пробовал другие. КАрб смотрел, все хрень, вот чувствовал что дело в движке.
Так вот, сегодня значит, после того как протянул, выставил поршень, и думаю ну ка подлезу щупом посмотрю какой зазор стал после протяжки, при смене прокладки ставил 0.45. Ожидал что зазор увеличился, голова ведь ниже села полюбому. Как же я удивился когда не то что щуп 0.4, а 0.3 не залез. 0.25 вроде свободно пролазил. И так на всех клапанах. То есть получается до протяжки, зазор был еще меньше, клапана были слегка поджаты+жарко уже на улице температурный режим всяко чуть более напряженный стал. Вот видимо мотор и подколбашивало. Все сделал 0.4 и о чудо, мотор заработал ровно. Сегодня на улице было градусов 20-25. В тот раз около 10-12.
