Особенности регулировки клапанов
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Уверен, что все понимают важность своевременной регулировки теплового зазора в клапанном механизме: увеличенный зазор приводит к запаздыванию открытия клапана, потере мощности, повышенному износу и повышенному шуму, заниженный приводит к раннему открытию клапана, потере мощности, неустойчивой работе двигателя, в особо тяжелых случаях клапан вообще не закрывается полностью, что приводит к обгоранию кромок клапана и выходу его строя, иногда перегрев кромки настолько силен, что поступление холодной смеси приводит к отламыванию кусочка тарелки и , в лучшем случае, к потере компрессии, в худшем(к счастью довольно редком) этот кусочек попадает между зеркалом и поршнем или между клапаном и седлом, нанося непоправимые без серьезного ремонта повреждения.
Споры о величине теплового зазора не утихают, аргументы приводятся самые разные , от ссылок на 21-й двигатель до "пусть тарахтит, лишь бы не зажать".
Вот пример:
в мануале ГАЗ-21,
Истину глаголите, сударь, но рекомендованое заводом увеличение зазоров в 24-402 связано с некоторым ухудшением теплового режима двигателя в целом из-за увеличения степени сжатия и максимальных оборотов по сравнению с 21-м.
Бороться с повышенным стуком можно и нужно: Износ коромысел в месте контакта с торцом стержня клапана по ширине почти равен размеру торца, а ширина щупа из стандартного набора гораздо больше, вот и получается, что взяв щуп и измеряя им зазор, мы опираемся щупом на НЕИЗНОШЕННЫЕ части коромысла и торец клапана, поэтому после такой регулировки зазор остается повышенным. Следовательно, если вы сами обслуживаете двигатель, есть смысл "изуродовать" один из щупов, сделав его шире торца клапана не более чем на 0,5-0,7 мм. Также нельзя игнорировать одну операцию, прописанную в ЗАВОДСКОМ мануале и потерявшуюся в большинстве самиздатовских, а именно: перед регулировкой зазора легким молотком нанести два-три опять-таки легких удара по регулировочному винту для осадки штанги и толкателя, т.к. из-за накопления шлама и нагара перемещение этих деталей и самого коромысла затруднено(усилие пружины клапана легко преодолевает это сопротивление и на работу не влияет)
Кроме того, желательно своевременно делать текущий ремонт, заменяя ось коромысел, толкатели и штанги не дожидаясь сроков капремонта.
Касательно самой величины зазора- тут уж каждый волен выбирать сам в пределах, обозначенных заводом.
2,264
shtabs,
Что касается приспособы для "пионеров", хотелось бы поконкретнее и доказательно,
Нечего базар разводить. Тут была тема с подробным описанием и фото данной приспособы заводского исполнения.
Прежде чем задавать вопрос жмите "Поиск"
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Неужели этот специальный инструмент для клапанов
Он не только для клапанов. Я тоже сперва думал что он только для свечей, но там оказались щупы 0,6 и 0,4, которые явно не для свечей предназначены. Насколько я знаю больше в Волге зазоры нигде не выставляются.
picture.php
picture.php
Почти беру свои слова назад, но вот что делать с щупами на 0,6 и 0,4 ? 0,7 0,8 0,9 - это для свечей, понятно.
2,264
dejavyr
6 Янв 2013
День добрый! По поводу зазора хотел узнать, у меня вот какая штука сделал кап.ремонт, и если ставишь зазор 0,35 стучат. Методом научного тыка дошёл до 0.15. всё равно стучит пока не прогреется, причём пока не прогреется масло. подскажите чего это у меня. После полного прогрева всё гуд!
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Несколько минут после пуска цоканье вполне допустимо, в это время прогреваются сами клапана.
Масло греется намного дольше, минут 15-20 в городском режиме. Цоканье действительно пропадает только через 15-20 минут? Вы уверены, что это связано именно с температурой масла? Если да, то надо проверять, в достаточном ли количестве подается масло в ось коромысел. Отсутствие там масла как раз и приводит к цоканью при нормальных зазорах.
Эксплуатация двигателя с уменьшенными зазорами в ГРМ недопустима.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Так делеют, иногда, горе-мотористы, когда к ним приезжает клиент и говорит, что мол задолбали клапана цокать, сделай что-нибудь чтоб я их не слышал. Тогда они берут жигулевский щуп и вперед.
Клиент уезжает довольный, а через какое-то время оказывается, что куда-то делась компрессия.:(
Цокать они могут по разным причинам.
Выработка от клапана в коромысле, тогда не получается выставить щупом. (Всмысле выставляешь по щупу, а в реальности зазор больше).
Так же бывает, что 1-й и 8-й клапан клацает, из-за того что прослабла, сносилась, сломалась пружинная шайба на оси коромысел (коромысло гуляет на оси и создает неприятный клац).
Так же бывает выработка на самой оси коромысел (эффект будет такой же), и если сама втулка коромысла имеет серьезный износ.
Вот именно в таких случаях, кое-кто делает зазор 0.15 что бы избавится от цокота.
2,264
У меня вопрос: Какой зазор между клапанами на газе (метан) Газ 31029 402 двигатель?
Для газа рекомендуют +0,05 относительно мануала, я раньше так ставил. Потом поставил по мануалу, вроде лучше стало.
Everlast
15 Окт 2009
20
Последний раз регулировал за неделю до установки газа до следующей регулировке по идеи 1000 осталась, но хочу сейчас отрегулировать чтобы не прогорел клапан
4 Мар 2012
2,598
790
414
Если ВНИМАТЕЛЬНО почитать инструкцию по эксплуатации станет ясно, что КРУГЛЫЕ щупы предназначены ТОЛЬКО ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРОВ В СВЕЧАХ (в боковом электроде выгорает выемка, поэтому применяют КРУГЛЫЕ щупы). Удачи всем!
eam
3 Окт 2012
892
702
Вопрос такой. Где-то через 200 - 300 км после замены головки желательно её протянуть, обязательно ли при этом клапана регулировать опять? Или можно ось коромысел снять, гайки, которыми голова крепится, подкрутить и обратно ОК поставить?
4 Мар 2012
2,598
790
414
Задам встречный вопрос: какая разница для дв-ля в плане работы на бензине или на газу? Если учесть, что теплотворная способность газа значительно ниже чем у бензина (отсюда и потеря мощности!), то меньше и количество тепла выделяемого при сгорании газа. Зазоры в клапанах в любом случае надо устанавливать рекомендованные заводом. Многолетний опыт по ремонту и регулировке РАЗНЫХ дв-лей показал, что на 402 дв-ле окончательную регулировку клапанов надо делать на ХОРОШО прогретом дв-ле! Регулировку я делаю за ДВА оборота дв-ля, регулируя за один раз 4-е клапана (сначала 1-2-4-6, потом 3-5-7-8). Зазоры на ВСЕХ клапанах делаю 0,35мм. Регулировку на прогретом дв-ле надо делать очень быстро (максимум 6-10мин.), иначе штанги успевают остыть (длина штанги при нагреве меняется довольно сильно). Дв-ли работают достаточно ровно. Удачи.
2,264
eam, Обязательно и не через 200-300, а сразу после протяжки прогреть полностью движок, остудить и снова протянуть. Вот потом нужно на 100, 500, 1000 и 5000 км пробега протягивать. Зазоры после протяжки обязательно уменьшатся, если хоть пара гайек была протянута, а остальные были в норме.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..сам так же делаю
