Особенности регулировки клапанов
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Уверен, что все понимают важность своевременной регулировки теплового зазора в клапанном механизме: увеличенный зазор приводит к запаздыванию открытия клапана, потере мощности, повышенному износу и повышенному шуму, заниженный приводит к раннему открытию клапана, потере мощности, неустойчивой работе двигателя, в особо тяжелых случаях клапан вообще не закрывается полностью, что приводит к обгоранию кромок клапана и выходу его строя, иногда перегрев кромки настолько силен, что поступление холодной смеси приводит к отламыванию кусочка тарелки и , в лучшем случае, к потере компрессии, в худшем(к счастью довольно редком) этот кусочек попадает между зеркалом и поршнем или между клапаном и седлом, нанося непоправимые без серьезного ремонта повреждения.
Споры о величине теплового зазора не утихают, аргументы приводятся самые разные , от ссылок на 21-й двигатель до "пусть тарахтит, лишь бы не зажать".
Вот пример:
в мануале ГАЗ-21,
Истину глаголите, сударь, но рекомендованое заводом увеличение зазоров в 24-402 связано с некоторым ухудшением теплового режима двигателя в целом из-за увеличения степени сжатия и максимальных оборотов по сравнению с 21-м.
Бороться с повышенным стуком можно и нужно: Износ коромысел в месте контакта с торцом стержня клапана по ширине почти равен размеру торца, а ширина щупа из стандартного набора гораздо больше, вот и получается, что взяв щуп и измеряя им зазор, мы опираемся щупом на НЕИЗНОШЕННЫЕ части коромысла и торец клапана, поэтому после такой регулировки зазор остается повышенным. Следовательно, если вы сами обслуживаете двигатель, есть смысл "изуродовать" один из щупов, сделав его шире торца клапана не более чем на 0,5-0,7 мм. Также нельзя игнорировать одну операцию, прописанную в ЗАВОДСКОМ мануале и потерявшуюся в большинстве самиздатовских, а именно: перед регулировкой зазора легким молотком нанести два-три опять-таки легких удара по регулировочному винту для осадки штанги и толкателя, т.к. из-за накопления шлама и нагара перемещение этих деталей и самого коромысла затруднено(усилие пружины клапана легко преодолевает это сопротивление и на работу не влияет)
Кроме того, желательно своевременно делать текущий ремонт, заменяя ось коромысел, толкатели и штанги не дожидаясь сроков капремонта.
Касательно самой величины зазора- тут уж каждый волен выбирать сам в пределах, обозначенных заводом.
то есть если заменю толкатели (они у меня есть про запас) проблема может решится?
Всегда бы так - спросил в сети или по телефону, получил совет, сделал и нет проблем.
Ни кто не сможет гарантировать. Возможно и решится проблема, а возможно дело серьезнее... :smoke:
Толкатели могут просто покрыться толстым нагаром и зависать. Т.е. и менять не придется - только отмыть. А может корпус толкателя раскололся и задрал направляющую - придется растачивать блок и втулить или вообще новый блок покупать...
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
С начала сообщения улыбался, ближе к концу, инфаркт чуть не хватил:haha::haha: надеюсь все хорошо будет:drinks: спасибо всем за отзывчивость:drinks::drinks:
Антон59
29 Ноя 2011
Здравствуйте, друзья! помогите пожалуйста советом! дело в следующем. головку фрезернули под 92 бензин, штанги поставил короткие,ну вроде все как положено. Далее в два этапа отрегулировал зазоры клапанов и вот какую штуку заметил! после того, как отрегулировал зазоры, прокрутил колено на исходную позицию т.е. поршень первого цилиндра в ВМТ бегунок смотрит на 1 цилиндр, давай проверять зазоры И... вот здесь внимание!!! на всех клапанах кроме последнего восьмого есть зазоры, получается, все клапаны закрыты, кроме восьмого-выпуск 4 цилиндра. ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО? идем дальше, кручу колено на 360 градусов, получаю следующее:
на 4 цилиндре на обоих клапанах зазоры
на 3 цилиндре впуск нет зазора, выпуск есть
на 2 цилиндре выпуск нет зазора, впуск есть зазор
на 1 цилиндре впуск зазор, выпуск нет зазора. ВСЕ ЛИ В ПОРЯДКЕ С ГРМ ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ? че то меня терзают смутные сомнения :( спасибо за внимание!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Когда регулируют клапана в два приема, и когда бегунок смотрит на 4-цил., то и получается, что регулируем зазоры на 3,5,7, и 8-й клапаны. т.е. то, что у тебя и описано выше.
Антон59
29 Ноя 2011
спасибо большое, а то что на первом этапе везде получаются зазоры кроме восьмого клапана, это тоже нормально?
Hrust
25 Янв 2014
44
Регулировка клапанов, без кривого
Привет, помогите клапана отрегулировать на 402, никак не пойму что и как делать, как действовать. Все снял, двигатель остыл, на шкиве 3 метку совместил с отливом. Отрегулировал 1е 2 цилиндра(или нужно было сначала только один?). Дальше как действовать? Я так понял крутить штиф еще на 180 градусов, но он не крутится(крутил в ручную, за ремень) встает как вкопаный. Подскажите чайнику?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Re: Регулировка клапанов, без кривого
вывешиваешь заднее колеса,ставишь на 4 передачу и крутишь за колесо до совпадения меток.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я скидываю крышку трамблёра и по бегунку сразу видно, какой цилиндр регулировать. Тут не требуется свехвысокой точности положения вала.
А прокручиваю, тыкая подходящей железкой в клеммы на втягивающем реле стартера. Он как раз тут рядом и сразу на трамблёр смотреть удобно.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Ставишь в ВМТ по метка на шкиву, проверяешь поршень в 1-м цилиндре чтобы был вверху.
Регулируешь зазор на 1-м цилиндре,потом руками за шкиф (сними с передачи и поставь на ручник) по ходу кручения двигателя поворачиваешь на 180 градусов (можно все свечи выкрутить и будет легко крутиться,но я и так проворачиваю) и регулируешь 2-ой цилиндр,потом еще на 180 и 4-ый цилиндр(на этом моменте проверь зазор на 1-м цилиндре - он должен быть поджат),потом еще на 180 и 3-ий цилиндр.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
если туго - выкрути свечи. я регулирую в 2 приёма.
1. регулирую при 1 цилиндре в ВМТ такта сжатия - 1,2,4,6 клапан.
2. поворачиваю на 360 градусов (4 цилиндр в вмт такта сжатия) - 8,7,5,3 клапан
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
2,262
Может ещё подъёмник купить?:stop:
Hrust, Читай тему с самого начала, всё расписано.
le6681
8 Сен 2014
43
Сегодня впервые регулировал клапана на 402-м...
Было немного страшновато... Все снял, что мешало, открыл крышку. Снял старую ось с коромыслами, они изрядно износились и машина тарахтела как трактор МТЗ... Новую ось в сборе поставил на место, притянул и тут пришел момент регулировки! А что именно регулировать, не понимаю )))) Нашел "мурзилку" в сети и начал. Выставил все зазоры на 0,35. Ориентировался по бегунку в трамблере, проворачивал "кривым", на нейтралке естественно. После все собрал, завел и красота! Эти стуки ушли! Теперь слышно только легкий стук клапанов, но сказали это норма для 402-го :) Заодно замерил компрессию и понял, что двиг уже совсем не первой свежести... первый - 8, три остальных замера - 6... Но это другая история ))
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
le6681
8 Сен 2014
43
А ГБЦ протянуть с оказией? Лишним не было бы точно...
А причина точно в моторе, а не в подсевшем акб ко второму и последующим измерениям?;)
ГБЦ не протягивал... Нет дин. ключа. А вот насчет АКБ даже и не подумал оО Вроде также крутился стартер... А кривым можно крутить? :) Или это утопия?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Не, кривым бесполезно, нужны нормальные обороты.
Мотор должен быть прогрет до 80, акб хорошо заряжена, все заслонки в карбюраторе полностью открыты. Иначе забудьте результаты измерений.
le6681
8 Сен 2014
43
Насчет заслонок, я так понимаю, что подсос убран полностью должен быть? и как обесточить ГБО, чтобы газ не поступал в цилиндры в процессе работы стартера? АКБ заражена хорошо, двиг прогрет до 80-90 гр. Следует ли при проведении процедуры держать педаль газа "в пол"?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
