Ортофосфорная кислота от ржавчины
segamega
9 Апр 2008
426
131
Читал на форуме что лучше всего обработать очищеный метал раствором ортофосфорной кислоты для предотврашения корозии. В строительных магазинах не нашол, а нашол вот такую штуку. Это одно и тоже?:)
П.С. Пользовался преобразователем ржавчины: очистил -покрыл преобразователем - обезжирил -нанёс грунт, прошол год под грунтом заметны следы коррозии...
    111.2 KB · Просмотры: 275
lovejoyk
14 Мар 2011
При совке не было преобразователей ржавчины и все ремонтные работы делались с ОК, ток ее после применения смывали, когда свою делал, то рыхлую ржу счистил, прошел преобразователем и покрасил, а под крыльями-прогрунтовал и антикор мастикой покрыл, полтора года-три тьфу, ни намека на дефект
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
При совке офк и была единственным преобразователем ржавчины и праймером))))
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
При СССР выпускалась смывка ржи,пастооьразная.Продавалась в хозмагах.Может только в Москве была?!И полировальные пасты тоже были- приятного розового цвета и с разным зерном, но кто об этом помнит.
санек волга
4 Фев 2011
111
146
Ржавчину с якобы никилированных и хромированных деталей(решётка радиатора у 2410, 31029....) можно удалить полировальной пастой Доктор Вакс для хрома. Слышал чтоь ещё WD-40 и Пепси-колу. Ну не знаю насколько хорошо они удаляют ржавчину.:)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
прочитал тему но так и не понял:wall: так можно всё таки этой кислотой удалять ржавчину?...по кузову много очагов,есть бормашинка...но насадки к ней относительно своего ресурса стоят достаточно дорого,да и процес сам по себе очень долгий...уже просто надоело вычищать даже бормашинкой...кто-то может обьёмно донести до моего разума...можно или нет удалять ржавчину кислотой и как это правильно делается?:popcorm:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Все равно чтобы кислота нормально отработала надо сначала максимально все зачистить механически.
А так после пескоструя кузова своей 3105 я понял, что это гораздо эффективней, чем счищать. :) :) :)
12,296
5,599
Эта кислота не удаляет ржавчину, а восстанавливает железо. При этом металл получается рыхлым и пористым. Т.е. полный разгул для ржавчины.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
ппц:wall:
ну ты мне америку не открыл...про пескоструй,точнее его могучие свойсва я и сам знаю...но к этому я пока не готов не морально,не материально...
что же получается? что гнить этот дерьмовый металл волги всё равно будет при любых раскладах???
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
именно так... даже нормальный грунт помогает только на время... как говорят бывалые мастера - у волги металл такой, что краска идет микротрещинами, в которые проникает вода и все это дело начинает пузыриться...
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
что же это за металл такой "вредный" что он делает такую подлянку???
что же делать? зачищать механически я уже просто устал...просто надоело...да и насадки к бормашинке стоят недёшево:( например насадка с алмазным напылением ..интересная такая рабочая часть диаметр с иголку-"цыганку" которой можно подлезть чуть ли не в любом углу вычистить стоит 15грн...где-то 50 рублей в русских рублях...но мне её хватило на 2 шва..шов где стыкуется накладка порога с задним крылом и заднее крыло стыкуется с с панелью под нижней частью крышки багажника...несложно догадаться что это ничего..и это при том что этой насадкой я лишь вычищал с впуклости швов...куда реально больше ни чем не подлезешь:( тут можно и разориться на этих насадках...кордщётки *****,в углах ничё не вычищают...обычным наждачным кругом на болгарку только на плоскости чистит...бормашинка чистит почти везде ..медленно но уверенно..но насадках разорение:wall:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А вот если посчитать трудозатраты, затраты бабла и пр., то пескоструйка уже и не покажется такой дорогой ;) ;) ;)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
после пескоструя это всё ещё нужно покрыть нормальными материалами...а не гавном из балончиков...в добавок к этому машина не на ходу..отвалить за эвакуатор,потом чтобы всё отпескоструеное закрасить нужно ещё и компрессор купить...это утопия:wall: наверно пора от этого головняка избавляться:(
10 Фев 2023
По идеи, Ортофосфорная кислота не просто очищает от ржавчины, но и насыщает металл фосфором, тем самым предотвращая дальнейшую коррозию.
По своему опыту, я всю свою машину где было повреждено ЛКП помазал ОФК, а особенно металлический борт, до этого он просто ужасно выглядел, обработал я ещё год назад и борта преобразились! До сих пор новая ржавчина не появляется, хотя у меня машина используется не в перевозках, а мы на ней ездим на ремонты, а это и коцки, вода, глина, грязь... Не знаю, можно размещать здесь ссылки или нет, но я брал на http://kislotaopt.ru канистру 33кг за 3000рублей, отправляли транспортной компанией, доставка обошлась в 600рублей
7 Июн 2013
1,190
355
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
Думаю, что если это чистая кислота (70-80%), то можно развести её 1:3 с водой (100 гр кислоты - 300 гр воды). Только после такого состава мыть придётся.
Мыть от чего.?
:smile:
