Опять выдавило :(
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Была проблема с двигателем с осевыми вкладышами с заменой коленвала и вкладышей!
в выходной выдавило сальник передний коленвала эмоций полна з думал вкладыши опять
Притащил домой померял осевое смещение коленвала 0,1мм
Не понятки что это с ним?
разобрал все спереди -сальник выдавило
Но что удивило он так легко ставится на место без сопротивления более менее сильного и вынимается рукой :(
Вобщем сделал насечки на стенках гнезда сальника и поставил новый
Все работает
Во как сальник может выдавить и без осевого смещения колена !!!!!
Отремонтировал за 3 часа сам без проблем но не нравиться что он относительно лекго запрессовывается
adv
28 Мар 2009
118
11
сейчас после нагрева сцепы бъёт не по-детски... не знаю в чём причина... после нагрева достаточно жёстое трогание... остынет - опять всё ок! первая включается с трудом...
240487
23 Сен 2009
Недавно встретил знакомого, у него оказалось тоже Волга Крайслер и такиеже проблемы как уменя были. Но он проехал уже 50000. Поехали на СТО, где мне делали, ему там разобрали и сказали, что надо и маховик менять, так как за это время на нем образовались глубокие выбоины. В результате он попал на маховик, у нас в Харькове он стоит около 500$ и сцепа Mopar 250 - 270$. Сальник за такой пробег не выдавило машина 2007 года. Я как приехал на СТО с такой проблемой у меня сразу спросили сколько на спидометре, но у меня было всиволишь 4000. Я отделался только сцепой. Вот такая история.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Раз вопрос плавно перешел на сцепление скажите пож кто менял диск
родной сколько в толщину осталось ????
Просто выработка на маховике есть но не критичная и хотелось бы знать до какой величины гарантированно можно ездить?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
я сцепу поменял когда 10тык бало,сакс поставил,сейчас 32тыка и люфт состовляет 0,14мм,хотя на новой 0,15мм было))) погрешность измерения,бывает...вобщем все путем,но все равно немного очкую на этой теме и регулярно меряю люфт,успокаиваю себя!а про сцепу как поменял вообще забыл,наслаждаюсь только.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Други помогайте !!! -нужены размеры переднего сальника коленвала (и желательно номера и пр)- в моём городе проблемы с этим, только на заказ- да и при покупке не мешало бы убедиться -что привезли то ,что требовалось !!!
По Факту:- потекло масло через передний сальник- я не сразу заметил (в то время неделю мороз был -15 днём-25 ночью). Масло 10-40 на ночь ставлю на автозапуск(каждые 2 часа по 15 минут сама) и по ходу 2-3 ночи масло начало как течь- по киллометражу 10- 15 в день плюсом проезжал. В сумме вся эта байда два дня точно имела место. на момент обнаружения масло было на кончике щупа- долил проехал по сервисам около 30 км . Остановишься- под машиной масляное пятно в диаметре 10 см. Таким макаром доехал до дому. Мотор октябрь 2006г. Сцепа мягкая. С микрометром не лазил- купил авто осенью- не когда было,а сейчас морозно !!! Ваши соображения- износ упорного или только заменить сальник ???
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Не занимайся ерундой с заменой сальника !!Он просто так не вылезет его не выдавливает масло или давление,его выталкивает колено
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
А двигатель - Крайслер?
А тут других нету
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
А тут других нету
Мы на других не ездим !!!
А что касательно сальника- надо покупать микрометр и лезть под машину- а потом уже делать выводы- решать,что к чему.
На данный момент мне нужен номер сальника и размеры !!!
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
А что такое партнумбер- не допонял ??? Может проииводитель иль марка ???
Ещё назрел у меня вопросик:- Бытует мнение,что сальник может потечь из-за конденсата- типа попал или остался и т.п. на сальник и при старте (при заводке) его просто напросто чуть содрало - насколько вероятна такая ситуация???
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Что такое партномер спроси в поисковых системах
Конденсата там не может в принципе, так как сальник запресован в корпус маслянного насоса,и с обратной стороны крыльчатка маслянного насоса.
Чтобы его вытолкнуть надо осевое смещение колена,а при номальном зазоре
достаточно эласьичности ободка сальника
Поверхность колена обработана хорошо,качество сальника отличное
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
если такой люфт у КВ, что сальник выдавливает, то там микрометр не нужен, заглуши машину без сцепы, иди под капот возьми рукой шкив и чтоб пальцы касались блока и попроси кореша нажать сцепу, сразу услышишь. (главное ключи в замке зажидания не оставь :) )
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
По поводу "ВЫДАВИЛО"- в моём случае я не уверен,что его вытолкнуло- иначе своим ходом не приехал бы + по сервисам Ащё поездил- поискал тех, кто не боится Волгу-крайслер - масло естественно подливал . Или есть варианты на счёт "выдавило"...,т. е. не доконца иль не совсем, иль чуть-чуть и т.п. А за шкив действительно надо подержаться- соориентироваться чё-почём. Вам слово...
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
МИРаТВОРЕЦ, на крайслере передний сальник без пречины не течет. его только выдавливает коленом. чем больше будеш ездить так тем плачевнее будут последствия.
советую передвигать её только на буксире или эвакуаторе
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Первым признаком люфта КВ, является падение холостых оборотов при нажатии на сцепу.
Я не заметил этих признаков!!!!!!!!!
Да и от чего им вдруг падать??? Если только когда металл о металл трет но это уже 3,14 пришла !
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
МИРаТВОРЕЦ , посмотри фотки в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=50812 , у тебя так же?Сейчас хотел цену на сальник глянуть , попалось _http://forum.chrysler-dodge.ru/lofiversion/index.php/t7397.html :):drinks:.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Спасибо всем за инфу- буду определять откуда именно.
А масло у меня прилично течёт- остановился и сразу лужа в диаметре 10 см- таким макаром доехал додому- планирую ещё до сервиса дотянуть своим ходом.
Сальник заказал- у нас 300 рупий попросили и это между Казанью(60 км) и Йошкар- Олой(100км)- откуда привезут не знаю- по крайней мере в Нижний точно не поедут для меня иль в Мексику !!!
Размер на сальник нашёл только цифры местами переставлены -может стандарт мексиканский- выглядит это так:-4667198 Сальник коленвала передний 32х45х6
