Опора коробки
Trafik
15 Авг 2009
35
11
Товарищи у меня возник вопрос. Прочитал на форуме что меняют опору коробки (пружины) на резиновые от газели. У меня эти пружинки при езде издают очень неприятный звук "пустой консервной банки". Давно хочу поменять, но ни как не могу решиться, но и стук этот достал особенно когда едешь далеко, а езжу очень часто. Если кто менял поделитесь опытом буду очень благодарен!!!!!!:gaz_love:
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Запросто, я тоже долго искал где трубы и банки стучат, оказалось всего то надо подрезать по длине направляющий штырь.
ну труба тоже подстукивает точно. вчера за задний конец трубы потрес и при довольно большом усилии она начала обо что то бить. разбираться пока нет времени. может как нибудь и доберусь до этого стука. не особо вроде он и мешает, но неприятно на скорости на поворотах.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
во блин. а я думал у меня труба выхлопная на поворотах бренчит.
такое бывает, у меня кстати на поворотах гусак в самой верхней точке стучал по днищу кузова буквально рядом с местом крепления штока правого заднего амортизатора.. немного подправили,сместив на месте хомута,где трубы стыкуется в виде цанги..
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
такое бывает, у меня кстати гусак в самой верхней точке стукал по днищу кузова буквально рядом с местом крепления штока правого заднего амортизатора.. немного подправили,сместив на месте хомута,где трубы стыкуется в виде цанги..
В рейстале с 406 ДВс стучит приемная труба о защиту коробки пришлось снять. Как оказалось не зря если подтекает задний сальник то можно загореться так как масло будет напитываться на теплоизоляцию защиты, а там выхлопная труба впритык.
Самоварыч
24 Сен 2009
89
124
Странно. Как купил новую Волгу год назад, так ничего с траверсой не делал. И даже не заморачивался ни разу по этим проблемам. Хотя на 24-ке у меня ее не было.
Никаких звуков не издает. И, вообще, разницы между третьей резиновой опорой 24-ки и пружинной траверсой 3110* не заметил.
Никаких доп. вибраций и посторонних звуков не появилось.
Зачем ее менять?
