Опора коробки Газель-Бизнес
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
прикупил в магазине опору кпп газель бизнес. стоит 660 руб. решил поставить ее вместо своей резиновой опоры. в магазине померял с волговской, все подходит, а вот когда примерял на кронштейн, опора длинее в горизонтали и не становится из - за не семитричности крепежный отверстий на кронштейне. Я ее подрезал по краям и встала.
Опора импортная, не нашего производства, на ощупь качественная резина, прерксно отлита деталь не в пример нашим резинкам, и консруктивно правильно сделанная. по краям даже отбойники сделаны, к сожалению их пришлось отрезать, после установки опоры, прикладывая руками усилия к смещению кпп сразу же заметна мягкость опоры, думаю будет деражть кпп как резиновая волговская опора, а по мягксоти как пружины, ...один вопрос.... с отрезанными краями сколько она проживет. ходовые испытания чуть позже
15,346
8,743
Я делал все за один раз: замена сцепления на Мопар, ревизия КПП с регулировкой подшипников промежуточного вала и заменой масла, ну и опору сразу поставил.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
не, я только все сальники махнул и ведомый. а про опору даже не подумал. у меня резина. проверил - целая еще, не дубовая. но в принципе ее поменять - полчаса. лишь бы от самой скобы нормально открутилась
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Прочитал я всю тему, отзывы тольтко положительные. Значит решено ставить эту опору)))
Спасибо тебе МаНьЯк за эту тему :)
P.s. нашел опору в магазине, но почему то значится как подушка двигателя задняя, по деньгам 880 руб.
Каталожный номер .0315749А (Спасибо Uncle SEM за каталог ГБ :):))
15,346
8,743
Добавлю по установке:
Отрезал металический упор только с одной стороны.
Сначала отрезал только нижнию часть этого упора, казалось что верхняя не мешает, но КПП прилично сжимает эту резинку и верхний зацеп достает до кронштейна. После того как пробилась резина на упоре появиля шум и стук, залез под машину и увидел этот сюрприз, пришлось снять опоку и отрезать верхний зацеп, на второй стороне так и остался упор целым, там ни чего не мешает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
задолбала меня вибрация при трогании.
хочу попробывать сменить пружины на эту опору. уже приглядел в магазине- 600 с копейками.
думаю с ней вибрация будет меньше проявляться.
установлю-отпишусь.
з.ы. я вот думаю, а может подложить что нить под эту опору и приподнять её над кронштейном, что бы не пилить? и надо будет замерить её высоту и высоту пружинной траверсы.
я так понимаю, что для оптимальной работы надо что бы хвостовик кпп и подвесной подшипник находились на одном уровне. вот только как бы это замерить и выставить?...
15,346
8,743
У меня была мысль оставить от пружинной верхнюю планку, которая в резинки упирается, так сказать замена отрезанным элементам, но пока не стал.
15,346
8,743
Учти что под весом агрегатов обора Бизнеса прилично проседает от первоначального размера. Я только не понимаю зачем там нужна соосность? Со стороны коробки стоит кардан, подшипник в резине, прямые неразрезные валы вообше не имеют соосность.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это понятно. конечно замерять нужно на уже полностью установленной опоре и снятом дамкрате.
я думаю так будет правильнее.:drinks:
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Завтра хочу поменять опору, подскажите с чем придется столкнуться при замене? Кардан и выхлоп мешает или нет? нужно будет их снимать? выхлоп 406, кардан подвесной
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Я уже тему перечитал раза 2-3 :)
ну раз задаешь такие вопросы, видимо отвлекался во время чтения ;) так что читай еще раз ;)
ПЫСЫ
это сообщение прочтешь после того как прочтешь всю тему:
ничего переделывать не нужно, опора ничему не мешает, становится после обрезки как штатная
