Опасно для жизни (топливопроводы вблизи горячих элементов)
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Уважаемые собратья по транспортному средству! Давно и мучительно меня беспокоит один вопрос, у меня 406-й, примерно метра 1,5 топливного шланга идет в непосредственной близости от нагретых частей дв-ля, особенно до топл/ф тонк. оч. и сантим. 50 после него - у коллектора. Как предохраняетесь? А то с нынешним качеством рез. тех. изделий можно и пых-пых (огонь) увидеть под капотом.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: Опасно для жизни.
Рвался у меня этот шланг и струя бензина лила прямо на коллектор. Ничего не загорелось - ттт. Оказалось, что обратка была поддавлена возле лонжерона. как я я умудрился наехать на пенек и зажать трубку - вообще ума не приложу. Но факт остается фактом. Где-то в лесу прыгал по буеракам и какой-то веткой придавил трубку идущую вдоль лонжерона. Сначала не понял в чем дело. Поменял шланг. так он лопнул потом возле рампы. Тут я и смекнул, что дело не чисто. А так если все исправно порваться не должон.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Повезло!
Обычно женщины предохраняются. А надо то-
купить качественные РТИ... и усё
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
в тб писано что бензин не горит, а горят его пары, причем от прямого источника пламени, искры. Держите проводку и выхлоп в норме, чтоб не секло и не было искр. А можно еще медь проложить до фильтра, как на ауди например, да и после фильтра тоже.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Не загорается бензин если лить его на выпускной коллектор ;) просто испаряется и все. Уже проверено. Но доказывать лишний раз это не буду. ;)
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
zhareniy, визуально да на ощупь - немного помять, погнуть, на наших шлангах еще и ГОСТ какой-то нарисован должен быть. По идее ещё можно купить 10см (это вроде минимальный отрезок) отрезок нужного шланга в том-же магазине и дома замочить в бензине. Хотя это один фиг не показатель того хватит ли этого шланга на пол года или на 5 лет.
подтверждаю
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
...на наших шлангах еще и ГОСТ какой-то нарисован должен быть.
То есть лучше не наши? Тогда какие? Или наши производители тоже чем то отличаются? Просто был случай, года три назад поменянный шланг. Он потек через два дня в районе хомута. Купили в другом магазине точно такой же. До сих пор живет. Оба отечественного производства. (не наших просто в продаже не нашли).
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
zhareniy, я себе отечественные ставил. Пока живые. Брал в педалях машин. По мне так, наши или забугорные, пофиг, главное - на левак не нарваться.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
если мой пост дочитать то там как раз и написано что воспламеняется от открытого источника пламени, если из коллектора искры не летят то и не загорится, так же и с газом(пропанбутан) пытались кипящий газ с бычка поджечь в стакане, не горит, бычек тухнет как в воде.
игорь в б
9 Дек 2011
6,541
1,476
690
VLAZEV
20 Янв 2012
тоже сталкивался с этим -капало после фильта тонкой очистки прямо на горячий коллектор - вовремя почувствовал запах..
вот это "просто испаряется" и опасно очень.
Приехали вы летом в магазин остановились, заглушили, а топливо под давлением продолжает капать на коллектор, пары заполняют подкапотное пространство. ничего не купив возаращаетесь, садитесь и ...поворачиваете ключик, срабатывает тяговое реле стартера...
Не поверю что оно не искрит. В 98-99 годах ходили байки про то как инжекторные волги взрываются (аж капот отлетает...), не верил пока не почувствовал запах бензина...
Бороться только одним способом - качественное РТИ и хомуты!
и постоянный контроль состояния с регулярной заменой вместе с хомутами!, даже если не текут и хомуты как новые, всего пару раз крутили!
Добавлено через 6 минут 39 секунд
если бычек в бензин кинут тоже потухник как в воде.
Учась в техникуме пытались разжечь открытым огнем диз.топливо - очень муторно получается и не сразу,
а вот сосед по улице заживо сгорел - перекачивали зимой это топливо в баки из емкости электрическим насосом - взрыв произошел от искры...
я к тому, что судьбу испытывать не стоит, за топливопроводом и проводкой надо следить в оба глаза!
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Весной менял этот шланг, почуствовал запах в салоне бензина, открыл капот, осмотрелся, шланг сверху тканью по спирали обмотан, так вот по виткам было потемнение как сыроватый, понюхал воняет. Сразу на авторынок купил два у разных продавцов, один такой же, другой типа импортный в тканевом чулке. Так вот домой пришел, начал ошупывать прежде чем ставить, тот что в тканевом чулке в одном месте палец провалился в мягкость, я на следующий день к этой торговке, она с таким невозмутимым видом, мол все берут, никто не жаловался, я думал повешу ее на этом шланге. Я уже горел в запорожце однажды, так вот шланг соскочил с карбюратора, хомут не затянул, сам лоханулся. Хорошо во дворе, во время мелкого ремонта все это было, ванна с водой рядом стояла, рукавицы рабочие, капот сволочь мгновенно раскаляется, пока затушил минуты за три карбюратор сплавился в комок дюраля, проводка вся под замену, все резинки... короче две недели восстанавливал. Не стоит так легко относится, загорится - не загорится. Если загорится - мало не покажется. В этом месте шланг не стандартный длинна кажись метр тридцать, а все в продаже максимум по метру, нужно только на метраж шланг брать и смотреть и еще раз смотреть на качество этого шланга.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
не так страшен черт...
Прошлой зимой, долго мучался с 406 на прошлой, по поводу завода с брелка... Короче, после махинаций с топливной рейкой, в один момент ее сорвало, точнее один болтик, но две форсы выдавило. и через них начало давить нехилый такой фонтанчик. Авто стояло на автозапуске, за ночь раза три брелок пиликал, типа завелась... И что самое интересное, выходя из дома тыкнул завестись, выхожу, а она работает... уж думал победил проблему... Короче прогрел, сел... отьвехал, а смотрю на снегу желтые пятна на месте под капотом. Вышел, на запах бенз... Я под капот. Короче, благо сигарету выкинул. Когда открыл капот, ну очень очканул,.. все было залито бензом. она собака, всю ночь по 10 минут каждые два часа качала бенз, типа работала...
anguz
28 Дек 2012
Со шлангами беда, с качеств. хомутами тоже. Следующая проблема- откуда- то хорошо подтекает бензин при заправке в бак. Может его горловина повредиться ?
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Тоже были головняки с этими шлангами. В итоге поставил стальную трубку от какого то японца. И короткие шланги с этого же японца. а на коллектор экран от газели, ну чтоб фильтр не греть лишний раз.
