Омыватель на поводки дворников
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Всем привет. Никогда мне не нравились стандартные форсунки омывателей на Волге. Стоят далеко, если на стоячей машине льют нормально, то на скорости струю сдувает. Плюс с уменьшением уровня жидкости в бачке падает напор. Хорошо было бы сделать форсунки омывателя на поводках дворников, как это сделано на многих грузовиках. Оказывается реализовать данную идею не сложно. Основная проблема - найти форсунки для поводков. Итак, были приобретены:
1. Форсунка омывателя ЗИЛ "Бычок" 2шт. - 100р.
2. Шланг омывателя 4 метра - 60р.
3. Тройник для шланга 1 шт. - 3р.
4. Уплотнения от моторчика омывателя 2108 3шт. - 15р.
5. Невозвратный клапан от аквариумного насоса 1шт. - 35р.
Снимаем поводки двориков и накладку с трапецией стеклоочистителя. Сверлом на 11 сверлим в подходящем месте отверстие под шланг и вставляем туда резинку от моторчика 2108. Протягиваем шланг примерно до середины короба и вставляем тройник. Далее разводим шланги на правый и левый дворники. Лучше просовывать их через решетку поближе к оси (на фото не так, потом переделал). Напильником подгоняем посадочное место форсунки на поводке. Волговский поводок шире и толще. Я одну форсунку сломал, но оказалось, что это не страшно. Просто закрепил её тонкой черной стяжкой. Вместе с форсункой вам в магазине дадут и замечательные кронштейны для крепления шланга к поводку. На выходе из бачка омывателя обязательно ставим невозвратный клапан от аквариумного насоса. Теперь жидкость будет подаваться сразу после нажатия на рычаг. Заливаем жидкость, проверяем работу системы, регулируем струи форсунок как нам надо. Наслаждаемся.
    84.3 KB · Просмотры: 222
    33.5 KB · Просмотры: 180
    54.7 KB · Просмотры: 172
    84.8 KB · Просмотры: 173
    95.6 KB · Просмотры: 164
    104.4 KB · Просмотры: 165
    80.6 KB · Просмотры: 161
    88.8 KB · Просмотры: 195
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
идея неплохая, только страшненько получилось. там нельзя сделать что бы шланг снизу поводков шёл?
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
а в мороз как быть, когда жижа в этих трубках задубеет?
к стати да?
хотя - покупай хорошую незамерзайку, для верности добавляй ещё немного спирта или водки и ничего не замёрзнет.
дороговато правдв получится...
а фото этого чуда где?
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
а в мороз как быть, когда жижа в этих трубках задубеет? Под капотом она хотя бы оттаивает.
Заливаю незамерзайку - морозы у нас до -40. никаких проблем. А вот и фото "чуда". В бэта версии был установлен невозвратник от топливопровода 21083, но он требует большого давленя, громоздок и дороже почти в два раза. В зоомагазине нужно спросить клапан для аквариумного насоса и выбрать какой понравится.
Чтобы шланг шел под поводком сделать можно, но у ЗИЛа именно так. Трубки со временем выцветут, хотя можно от капельницы поставить.
    52 KB · Просмотры: 101
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Есть сейчас силиконовые трубочки для этого. Я купил недавно. В любой мороз и жару мягкие, беловатого цвета...
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Я купил обратный клапан от тазика, попробовал дуть в него, силы не хватает. Не рискнул пробовать, так и лежит.
Я сначала пошел тем же путём. Работать он будет, но от аквариума лучше.
Реакции: bear
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Мне кажется на морозе когда трубки задубивают, от движения они будут переламыватся.. а вообще идея отличная.. но видимо требует доработки...
На грузовиках не ломаются. Испытания покажут. Думаю что в конструкции ещё будут изменения. Если кто-то доработает и поделится я только за.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,167
Мдя.. Аляповато получилось. :) Не знаю, зачем ваще такой огород городить - достаточно форсунки нормальные на капот поставить и отрегулировать их правильно. А это творчество предлагаю закрыть резиновой гофрой для поводков:
Или в тон машины:
http://124autoshop.ru/files/store_apendix_big1038_917.jpg
http://avaks-auto.ru/files/catalog/big/1256275538.jpg
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вот щас подумал-подумал и решил что не буду даже пытаться повторить сие приспособление. бо у меня и так всё отлично работает и писает куда надо. лучше найду где действительно надо руки приложить.
единственное что можно взять из этой идейки - клапан аквариумный внедрить .
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
без обид,малёха колхозно вышло,себе бы так не сделал,некрасиво...моторчик помошнее в бачок омывателя и будет счастье...у меня даже на скорости 120км/ч ,ниже середины стекла не брызгают
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Форсунки стоят от шнивы. И отрегулированы и тд. Но мне они не нравятся. Эти лучше. Шланг потоньше попробую найти. А резинки считаю тоже колхоз. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Без обид. А на вкус и цвет все фломастеры разные.
sergmu
14 Сен 2009
284
168
Переверни форсунки вверх ногами. И трубку обогни вокруг оси дворника. У меня правда тоже не доделано всё, холодно пока.
    61.4 KB · Просмотры: 83
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,167
Резинки колхоз, бесспорно, особенно для Волги, но это меньший колхоз, чем трубочки.)) Оки, у каждого свои замороч. фломастеры. :)
О! Совсем другой вид!
sergmu
14 Сен 2009
284
168
Сильно не ругайтесь, но такая беда с форсунками омывателя только на 02ых и 29ых Волгах, они стоят под панелью дворников, а не на капоте и хорошей струи от них нет!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,167
А чтобы нормальный напор был, надо с 029 выкинуть штатный бачок, с верхним забором и поставить с нижним, от 3110, одевается 1:1 на тот же кронштейн.
Блин! Картинки, хотят работают - хотят нет, переезд...
Вот они: http://www.remkuzov.ru/images/tovar/3102-8402012.jpg
http://www.pasker.ru/photo_lib/6281.jpg
