Омыватель на поводки дворников
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Всем привет. Никогда мне не нравились стандартные форсунки омывателей на Волге. Стоят далеко, если на стоячей машине льют нормально, то на скорости струю сдувает. Плюс с уменьшением уровня жидкости в бачке падает напор. Хорошо было бы сделать форсунки омывателя на поводках дворников, как это сделано на многих грузовиках. Оказывается реализовать данную идею не сложно. Основная проблема - найти форсунки для поводков. Итак, были приобретены:
1. Форсунка омывателя ЗИЛ "Бычок" 2шт. - 100р.
2. Шланг омывателя 4 метра - 60р.
3. Тройник для шланга 1 шт. - 3р.
4. Уплотнения от моторчика омывателя 2108 3шт. - 15р.
5. Невозвратный клапан от аквариумного насоса 1шт. - 35р.
Снимаем поводки двориков и накладку с трапецией стеклоочистителя. Сверлом на 11 сверлим в подходящем месте отверстие под шланг и вставляем туда резинку от моторчика 2108. Протягиваем шланг примерно до середины короба и вставляем тройник. Далее разводим шланги на правый и левый дворники. Лучше просовывать их через решетку поближе к оси (на фото не так, потом переделал). Напильником подгоняем посадочное место форсунки на поводке. Волговский поводок шире и толще. Я одну форсунку сломал, но оказалось, что это не страшно. Просто закрепил её тонкой черной стяжкой. Вместе с форсункой вам в магазине дадут и замечательные кронштейны для крепления шланга к поводку. На выходе из бачка омывателя обязательно ставим невозвратный клапан от аквариумного насоса. Теперь жидкость будет подаваться сразу после нажатия на рычаг. Заливаем жидкость, проверяем работу системы, регулируем струи форсунок как нам надо. Наслаждаемся.
    84.3 KB · Просмотры: 222
    33.5 KB · Просмотры: 180
    54.7 KB · Просмотры: 172
    84.8 KB · Просмотры: 173
    95.6 KB · Просмотры: 164
    104.4 KB · Просмотры: 165
    80.6 KB · Просмотры: 161
    88.8 KB · Просмотры: 195
sergmu
14 Сен 2009
284
168
У меня 02 , бачёк ведёрный с двумя движками нижнего забора! Просто писалки там- трубочка с гайками, и писают они в щель решетки. Никакого распыления, тоненькая струйка, которую на ходу сдувает на раз. Да и щётка до середины стекла ползёт по сухому. Можно конечно капот просверлить и поставить распыляющую форсунку...Ну это когда-нибудь в будущем возможно, а пока вот такой выход из положения.(Честно сказать, и капот сверлить не хочется- он без форсунок лучше выглядит)
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Переверни форсунки вверх ногами. И трубку обогни вокруг оси дворника. У меня правда тоже не доделано всё, холодно пока.
+100500
Сильно не ругайтесь, но такая беда с форсунками омывателя только на 02ых и 29ых Волгах, они стоят под панелью дворников, а не на капоте и хорошей струи от них нет!
У меня форсунки на капоте. В субботу в гараже попробую сделать версию 2.0
Surik
30 Янв 2011
107
30
А как-же 24 и 2410 они ведь тоже под решеткой?И причем тут форсунки - у меня стоит бачок с нижним забором и всё GUD.
12,290
5,589
Если насос качает, то ничего и не надо.
Штатные на 3110 с двумя регулируемыми отверстиями. Одно выше, другое ниже и всё стекло заливает.
Shadownik
20 Май 2009
53
67
Я себе на 02 на решетку обычные класические(тазиковские) поставил, отрегулировал, а штатные отключил, и все работает на ура.. кстати бачек на 5 л и с нижними 2-мя маторами...
sergmu
14 Сен 2009
284
168
iван
24 Июл 2007
227
183
Если делать надежную и эффективную систему,то это веерные форсунки, силиконовые трубки, обратный клапан обязательно и все это пустить по поверхности шумоизоляции капота(или просто по поверхности) ,чтобы замерзшие трубки грелись от мотора,но лучше использовать незамерзающие жидкости,с запахом коньяка или виски:),но это кому как...
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Поскольку бэта версия была оплевана, выкладываю версию 2.0. Все комментарии и предложения были максимально учтены и дополнены.
    114.2 KB · Просмотры: 62
    86.8 KB · Просмотры: 58
    73.2 KB · Просмотры: 57
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Не знаю, через какое время протрутся трубки, а металл будет голый очень быстро. На конкурс ненужных изобретений надо отправить.:)
