Окончательное решение проблемы сотопителем ГАЗ 24-31105 всех модификаций РЕШЕНО(+)
BT878A
20 Июл 2010
398
На соседнем форуме пользователь Крамольник заметил очевидную вещь на которую никто ранее не обращал внимание при разборке отопителя.
А именно, направление вращения моторчика в улитке, и направление лопастей в штатном варианте противоречат всем принципам аэродинамики.
Вот как сделано в печке ГАЗ 24(см рис 1 в атаче) Вот как должно быть в печке ГАЗ 24(см рис 2 в атаче).Вот как сделано в печке ГАЗ 3110 (см рис 3 в атаче)
А вот видео участника asrmo на ютубе
Штатный вариант: [ame]http://www.youtube.com/watch?v=cwYxVCvu-SY&feature=player_embedded[/ame]
Замена направления вращения моторчика: [ame]http://www.youtube.com/watch?v=cT8PqVk7KCI&feature=player_embedded[/ame]
Ребят если честно у меня нет слов! Автору изобретения ПАМЯТНИК при жизни! А всем кто не заметил этого раньше большой минус!!!!
Копирайт (с) здесь: http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=75789
    71.2 KB · Просмотры: 685
    82.4 KB · Просмотры: 657
    39.7 KB · Просмотры: 651
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Щётки на некоторых моторчиках прямо установлены к оси. нет направленности щётки по косательной,чтоб переворачивать с переменой направления вращения http://gaz-motors.ru/gaz-3110/elektrooborudovanie/gaz-583 или http://www.gaz3110.ru/31105/337.htm
Может и магнит всегда направляет в одну строну, перевернув -он задаёт в обратную. С статором, когда вместо магнита статор в роли магнита можно изменять электронно.
Если кто в юнности экспериментировал с моторчиками от электроигрушек на несколько вольт, так там обмотка только на якоре и щётки, Статором являлись постоянные магниты в корпусе моторчика, меняя полярность проводов менялось направление вращения.
Видимо на игрушечном слишком проще с обмоткой якоря, там было всего 3 катушки намотанные на якорь и 3 ламеля, а магнитов помоему 2, если память не изменяет.
ниже фотка щёток от моторчика Волги. (от сылки)
Как сказал тоже Razer, надо выдавить из корпуса магниты и превернуть. Как -это другой вопрос, сам в данный ещё не заглядывал.
    53 KB · Просмотры: 122
Сергей Волгарь
16 Июн 2010
55
ВТ878 - Воронеж - тебя освистали на форуме 24 ком,так ты теперь сюда перебрался мужикам мозги пудрить... Нехорошо воровать - копировать чужие идеи и тем паче от своего имени выкладывать темы...
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Ха, блин, а в машине стоит 60 ваттный, крутит в нормальную сторону. Снимать не стал (надо усилок вытаскивать), просто поменял для пробы контакты в колодке местами, дуть почти перестал. Вернул назад. В принципе дует-то он не слабо, другое дело, что нужно все до ума доводить, а то половина воздуха просто под панель уходит.
А магниты там на пружинных пластинах держатся и нормально вытаскиваются. Не видел еще ни одного мотора с расположением щеток под углом - все по оси. И принцип у них не далеко от детских игрушек ушел, больше обмоток на роторе, а магнитов так же два.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Выходит, что крутилось наоборот? если да, то как понять переполюсовка некоторые не меняют направление вращения, другие моторчики меняют направление...
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Не знаю как объяснить, не сталкивался. У меня три штуки сейчас в гараже, два на верстаке и один в машине. Все меняют направление при переполюсовке. Два на верстаке по 40ватт, в машине 60.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Сергей Волгарь, А в чём BT878 виноват? Если посмотреть первый пост этой темы, чел просто поделился инфой кто/откуда и дал сылки того форума 24ки, вроди от себя ничего не сказано.
Да и вообще если покапатся в инете, то это не эврика того волговолда "крамольник"а, это как минимум было известно волговодам ещё в 2003 году если почитать по сылке на Газ-клуб http://gazclub.ru/faq/?mess_id=433 пост от "SergAnt"
sibirian
28 Авг 2011
296
173
При штатной установке контактов в колодке как раз все нормально крутилось.
В информации производителей указано, что эти моторы реверсивные, а некоторые модели имеют только одно (заданное производителем) направление вращения, к таким они (производители) относят моторы редукторов стеклоочистителей для которых указано направление вращения.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
15,346
8,743
Для опытов понадобился движок, вспомнил что в гараже валяется Москвичевчкая печка, снял с нее двигатель, подшипники (втулки) засохли и еле крутятся, надо разбирать, разобрал и был удивлен увидев статорные обмотки, т.е. постоянных магнитов нет, соответственно как не подключай - крутится будет в одну стророны, для смены направления вращения нужно поменять порядок соединения щеток с обмотками статора.
Liter
14 Апр 2010
134
Доброго времени суток.
Ремонтировал ящик для перчаток (бардачок), убирал щель как указано у нас на форуме. Все сделал. Понравилось.
Заоодно и попробовал поменял полярность контактов на печке. Итог : дует в другую сторону, то есть из салона. На двигателе печки два провода синий и черный. В заводском исполнении они как раз подключены синий к черному, черный к синему.
Удачи.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Volgawagen, наверное вопрос непосредственно к тебе)) и всем знающим.
Есть вот такой моторчик (не знаю от чего) крутит сильно эффекта ноль то есть в другую сторону. Можно ли его заставить крутится в обратную. Полярность менял (провода местами в месте подключения) ничего. Специально разобрал, сфоткал. якорь не вынимается.
    160.7 KB · Просмотры: 119
    162.5 KB · Просмотры: 87
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
R_o_m_a_N, плохо просматривается, надо осмотреть возможность как снять перевернуть статор. т.е та часть что видна должна уйти вниз вовнутрь..
но провода надо удлинить(те, что висят) иначе щётка не дотянет.
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
надо поменять полярность только статора либо только на коллекторе.
это моторчик с возбуждением от электромагнитов... он поидее может и от переменного напряжения работать... :)
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Volgawagen, Сам статор сидит там уж очень туго. Вытаскивается ли он вообще? немного пробовал отверткой поддеть = ничего.
AlkoSerzH, Немного не понял
Тоесть местами поменять щетки?
Это то что я назвал якорем?
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
это моторчик с последовательным возбуждением... ток идет по цепочке якорь, статор... для изменения направления вращения нужно поменять направление тока в одном из узлов (якорь или статор)... поменять щетки местами или перепаять щетку, которая на проводе от статора на другой провод. :)
вроде просто все :)
в моторчике со статором на постоянных магнитов магнитное поле постоянное тк магниты постоянные и меняя полярность на роторе, меняется направление вращения... в данном случае статор-электромагнит и магнитное поле меняется с изменением полярности, поэтому полярность менять нужно либо только на роторе либо только на статоре
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
AlkoSerzH, Попробую поменять щетки местами, результат скажу позже, но разве меняя провода подключая к машине синий и черный не меняется эта самая полярность?
