Огромное давление масла!!!!
Denis3110Ugra
25 Май 2009
20
Здравствуйте! Очень нужна помощь! Газ 3110 406 мотор пробег 101000. при движении заметил, что стрелка манометра масла при равномерном движении на постоянных оборотах странно себя ведет - с 3кгс падает на пару мм и тут же возвращаеться. Остановился и вынул щуп - на нем всисела капелька масла. залил литрушку которя у меня была с собой (езжу на лукойл люкс 10W40). приехал домой. На следующий день вышел вынул щуп - масла капелка! Поехал на АЗС "лукойл" и купил 4х литровую канистру. вошло 3 литра почти! ( паралельно отметил, что отездил 300 км с момента как последний раз проверял масло, до того как манометр показал странные значения..) После поездки в 40 км поставил машину. чз 6 часов вышел и вынул щуп - нет литра! Отехал - под машиной лужица масла. Осмотрел, нашел что нормально так течет масляный кран. Залил остатки из НОВОЙ канистры, до уровня. Наутро собрался ехать за краном... И! утечки нет! Масло все на месте! НО! Завелся и давление масла 4,5 кгс! После прогрева - 3кгс на холостных. При нажатии на газ веслело взлетают к красной зоне. Поработав какое то время давлние постепенно снижалось и приходили к уровню кило-полтора... И сразу же закапало из крана. 1 мысль "емае! Насос!". пока проездил по магазам, масло чуть ушло. вылил остаток. Обратил внимание на то, что клапанная крышка вся залита маслом! При том что я двигатель я держу в чистоте (Обращаю внимание, что появился выброс масла только после залива туда канистры 4л). Отдал машину в сервис - поменяли масляный филтьр, без результата.. подключили мехдатчик - на врет прибор машины. Заменили насос, залили свежее масло (которе я купил на той же заправке на след день после того как купил там 1 канистру). Цифры шокировали - холостой ход 6кгс на холодную!! промыли давление несколько упало. еще раз на промывке показало вожделенные 1,5кгс! слили промывку заправили слитое свеже масло обратно, поставили новый фильтр. завлеи давление норм. Ура! НО! После того как машина постояла ночь - все снова! При первых минутах работы - 5кгс! потом по мере прогрева давление падало, и когда сработал вентилятор вернулось к норме. Тоетсь стало еще хуже чем до замены масла и всего остального Подскажите что это может быть? Поменяли уже все что можно (снимали поддон там чисто все и грязи нет) Ни в сервисе ни друзья не знам что думать. Появилось мнение что проблемма в масле (вроде вязкое очень.) в пользу версии говорит следующие:
1. Давление появилось после того как залил 4л канистру
2. Усугубилось после того как залили свеже масло.
3. Все масло покупалось на одной и той же АЗС и примерно в одно и тоже время
4. Насос, который заменили оказался исправен.
5. Очень предсказуемая зависимость давления масла от температуры мотора.
6. непохоже чтобы возможный засор канала постоянно появлялся вновь и и исчезал по мере разогревва мотора.
Очень нужны советы, тк уже нет мыслей в голове. Может кто сталкивался?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Подтекает масло ПОТОМУ ЧТО высокое давление.
нет. подтекает потому, что уплотнение хреновое.
Мне кажется масляный кран вместе с радиатором не нужен, проще заглушить и не париться.
а это к чему?
проще - да. а вот правильнее ли? чёткого ответа до сих пор нет...
ivani4
18 Янв 2012
20
было такое, только на 402. отрывало резьбовую часть вместе с колпачковой гайкой от корпуса масленого фильтра. причина - заклинил редуционный клапан. пока не прогреется - чуть газанеш, давление за 10 (дальше манометра не хватало) и в путь к токарям. лечили заменой на новый заводской.
demon0584
11 Июн 2012
Высокое давление масла. Раздавило фильтр.
Ситуация такая. Купил газель с 406 двигателем. после покупки проехал 200км до дома. Ночь переначивал. Когда завел утром заметил повышеное давление, стрелка поднималась до 6. Газанул выдавило масло (не понятно где) в районе фильтра все в масле. заменил фильтр, завел давление также зашкаливает. заглушил. Помогите где искать причину?
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Re: Высокое давление масла. Раздавило вильтр.
Перепускной клапан в самом фильтре не исправен. Меняй фильтр.И на холодный мотор давление всегда больше чем на прогретый.
demon0584
11 Июн 2012
фильтр уже поменял. завожу давит 3, при малейшем нажатии на педаль газа стрелка давления поднимается до 6 и больше. Прогревать боюсь. Вдруг забита магистраль какаянибудь, как бы совсем не стуканул.
demon0584
11 Июн 2012
В масляном насосе есть байпасный клапан. Видимо его плунжер заедает...
а он рмонтируется или насос нужно менять полностью
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
и чистится и ремонтируется и всё что хошь.
перед тем как лезть вдвигатель замерий давление мех.манометром. на показометр на приборке особо не смотри- врут они безбожно.
demon0584
11 Июн 2012
замерил механическим манометром. давление при запуске 3, при малейшем нажатии на газ к 6 взлетает. придется походу снимать поддон.
demon0584
11 Июн 2012
demon0584, Загляни на всякий в головку, хотя бы через заливное отверстие. Подается ли масло в головку, хотя компенсаторы гремели бы, если б не подавалось...
на холостых двигатель работает мягко, при удержании оборотов в районе 2000 слышан не большой стук
demon0584
11 Июн 2012
сегодня поменял насос. давление стало 2,5-3 на холодном двигателе на холостых. при нажатии на педаль реагирует нормально, стрелка не стремится уже так сильно. сейчас осталось проверить на прогретом двигателе и на дороге.
Маестро
8 Апр 2011
Редукционный клапан наверно....
Я так понемаю что его заклинело ,а тут в темке говорят что можно попробывать дунуть компрессором это реально ? Мнебы хотябы до горожа добраться ,а там и поглядим
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Маестро, Пиши лучше в этой теме...
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
не представляю как вы его сможете "дунуть", он же внутри двигателя...
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
ну можно попробывать дунуть в магистраль которая идёт на маслорадиатор...
не поможет, т.к. давление будет приложено с обеих сторон клапана.
